Pomoc se zapojením
grooveshark
gnat
Podle té fotky a toho schématu cos postoval, máš otočené cívky. Při paralellním zapojení se spojují plné barvy s plnými a pruhované s pruhovanými. Zapoj to podle toho schematu a zkus to s tím paralelním řazením cívek. Ale doporučil bych ti vzhledem k použitému driveru použít sériové. V paralelním zapojení mají tyhle motory 4 A a to je na TB6560AHQ vysoko nad povolenou hodnotou..
SABLE-2015
grooveshark
Jak bych to měl teda konkrétně zapojit?
Paralelní zapojení zkoušet nebudu, to mě výrobce upozornil, že bych to mohl zkratovat.
ledvinap
Urcite to chce otocit jedny draty, aby byly vzdy spojeny plne a pruhovane barvy.
Paralelni/seriove zapojeni to chce vyzkouset, ale az to v jednom bude fungovat. TB6560AHQ proud reguluje (na 3A), takze nehrozi poskozeni driveru, jen motor nebude vyuzit na 100%, pokud palalelne snese vic. Spis to chce zkontrolovat a nastavit podle toho, co snese motor, pripadne na desce budice omezit proud(jsou tam na to jumpery)
Nakonec zapojeni zvolit podle toho, co se lip chova. Paralelni pojede do vyssich otacek, seriove mozna bude mit pri nizkych otachack vyssi kroutak, pokud budic paralelni zapojeni nezvlada. Hlavne podle zapojeni budou umistene vibrace motoru.
Napeti budice bez pripojenem motoru nemusi nic vypovidat, muzou tam byt nejake parazitni odpory, takze na vystupu muze byt napeti i kdyz budic neni povoleny(ale zadny proud)
gnat
No přesně podle toho obrázku co jsi sem postoval předtím, než jsem ti poprvé odpověděl. Jestli nezvládneš němčinu, tak Serienschaltung je sériové zapojení a Parallelschaltung je paralelní zapojení. A těch 5 barev ti přeloží jakýkoliv onlien slovníkgrooveshark píše:Jak bych to měl teda konkrétně zapojit?
To už jsi zkusil. Ta fotka je důkazem. Takže pokud to mělo shořet, tak už to odešlo. Ale TB6560 má nadproudovou ochranu celkem slušnou, takže bych se toho nebál (teda pokud výrobce nešetřil na ochranných diodách a nemá tam 3A typy). Tomu, že ta ochrana zafungovala napovídá i to, žes naměřil skoro nulové napětí na připojených motorech.grooveshark píše:Paralelní zapojení zkoušet nebudu, to mě výrobce upozornil, že bych to mohl zkratovat.
SABLE-2015
grooveshark
Abych to shrnul, původní zapojení jsem měl na svorkách:
1. Modro-bílá/červená
2. Modrá/červeno-bílá
3. Zeleno-bílá/černá
4. Zelená/černo-bílá
Pak jem zkoušel prohodit dvojice z první a druhé svorky (nic)
dále dvojice první s druhou a třetí se čtvrtou (také nic)
Paralelně to teď zapojím takto (kdyžtak mě zastavte
1. Modrobílá/červenobílá
2. Modrá/červená
3. Zelenobílá/černobílá
4. Zelená/černá
2. Modrá/červená
4. Zelená/černá
grooveshark
Už to jedéééééé, už to maká
Díky všem za rady...
pájač
Povedz výrobcovi , nech netrepe nezmysly . Paralelné spojenie vinutí je celkom normálna vec . Pokiaľ zapojíš paralelne dve a dve vinutia správne , motorom ide točiť volne prstami , ako keby boli všetky vodiče s vinutí nezapojené - t.j. 8 vývodov . Keď to zapojíš zle , tak indukované napätie v jednom vinutí pôsobí proti indukovanému napätiu v druhom vinutí a motor ide ťažko otočiť prstami . Takto ide jednoducho zistiť aj začiatky a konce jednotlivých vinutí .grooveshark píše:Jak bych to měl teda konkrétně zapojit?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
gnat
No vidíš, ani to nebolelogrooveshark píše:Už to jedéééééé, už to maká![]()
Jo a pokud máš zdroj co dává kolem 30 V při zátěži, zkus ještě to sériové zapojení. Při tom paralelním narážíš na proudovém omezení driveru a nedostáváš z motorů max. krouťák co umějí.
On měl spíš na mysli výrobce driveru, kde je to upozornění namístě. Ten motor bere katalogově při paralelním zapojení 4 A a ten driver umí jen 3 A.pájač píše:Povedz výrobcovi , nech netrepe nezmysly ...
SABLE-2015
grooveshark
Aby to nebylo na výrobci, nepsal přímo o paralelním připojení, ale abych dal pozor, že bych mohl zkratovat driver.
gnat: nechci provokovat
, ale sériové zapojení jsem si myslel že jsem měl předtím...
Dokud mě to nenapíšete tahle barva k týhle barvě tak mě to nedojde.
Jinak jsem fakt rád, že už jsem to zprovoznil
gnat
Vždyť ti to tu visí na začátku stránky přímo ve tvém postu. Myslím, že lépe a přehledněji, než je to na tom německém obrázku, to už udělat nejde.
SABLE-2015
pájač
3A driver neodpáliš , keď naň pripojíš motor , ktorý má paralelne 4A. Driver má PVM a obmedzenie prúdu na 3A, viac nedodá , tudíž pripojený motor nebude mať max. krútiaci moment .gnat píše: On měl spíš na mysli výrobce driveru, kde je to upozornění namístě. Ten motor bere katalogově při paralelním zapojení 4 A a ten driver umí jen 3 A.
ledvinap
Spis bych mel strach z toho serioveho zapojeni. Motor je delanej na 2A, budic (pokud je naswitchovanej na max) bude davat 3A. Bylo by treba prehodit nastaveni driveru na nejaky mensi proud ...
