FV 25 CNC A
satelitak
8. 4. 2025, 10:33
jean píše: 8. 4. 2025, 9:34 Data sa daju nahrat cez seriovy port. Ked ich mas... Ak sa nemylim, tak HH iTnc530 ma normalnu cr2032. Takze toto bude pravdepodobne starsi HH355.
Stiahol som manual a v nom je uvedene, ze baterka udrzi data v ram len dva tyzdne. To bude asi blbost (anglicky manual, nie som zrovna lingvista)
je to mozne ze len 2 tyzdne udrzi RAM data v pamati, pretoze ten stroj udajne stal mesiac bez napajania z el. siete, takze to by vysvetlovalo ten vymaz, naviac na tych baterkach je datum 01/2021 made in china, pokusne som ich dal na nabijacku a ta vyhodila po chvili chybu nabijania, takze su v cavese:
BTW Kde tam je seriovy port sluziaci na programovanie ? pytam sa len preto ze ak najdu zalohu softu alebo im ho posle povodny majitel tak urcite ma budu otravovat s naprogramovanim. tu su obrazky, je tam vidno dva seriove porty ale tie boli zapojene k comusi:
Obrázek Obrázek
8. 4. 2025, 10:53
No... víš o tom prd, to se vážně chceš nechat přesvědčit že to nějak zkusíš?
Jinak baterka a akumulátor jsou dvě velmi odlišné věci, baterky na nabíječku.... :lol:
Aspoň ale v tom případě budeme mít aspiranta na Darwinovu cenu :lol:
8. 4. 2025, 10:55
Ať si zaplatí servisáka hajdoše, když jsou to takoví umělci, ty se na to vys...
satelitak
8. 4. 2025, 11:19
mily drahy vseumnel ..az prides na nejake satelitne respektive TV forum kde som zase ja doma, tak budem ti tiez takto bezducho mudrovat !!
stacilo uplne obycanjne napisat , je tam 3,7V NIcd, potrebujes taky a taky soft ktorym naprogramujes cez seriovy port pripadne prevodnik a hlavne program. .. tot vsio !!
P.S: vidim ze si sponzor fora, zrejme si sem nalial nejake chechtaky, ale to ta este neopravnuje spravar sa jako hmulo co pozral vsetku mudrost sveta !
8. 4. 2025, 11:31
satelitak píše: 8. 4. 2025, 11:19 mily drahy vseumnel ..az prides na nejake satelitne respektive TV forum kde som zase ja doma, tak budem ti tiez takto bezducho mudrovat !!
Jasně že jsem všeuměl, satelity a anteny dělám běžně, tolik telek co jsem pověsil na zeď jsi ještě neviděl, mám na to samo i veškerou měřicí techniku :!:
Ano sponzor fora jsem, vono by totiž bez příspěvků nás všech zašlo na úbytě, máš taky možnost.
A když ti dobře ze zkušenosti radím, že se na to máš vysrat, myslím to smrtelně vážně, protože po takovejch pokusech jsem už x věcí opravoval, teda ne stroje, ale jinou techniku.
lapa
medaile za lepsi forum
8. 4. 2025, 11:40
Jen tak BTW - existuje nabijeci 2032, oznaceni LiR2032.
Ovsem aplikacni obvod (je to bezny obvod RTC s DS3231 a EEPROM) musi byt navrzen pro nabijeci clanek - pokud tam nekdo vrazi obycejnou 2032, tak ta se nejspis nafoukne a chcipne ...
Respektive ten modul pocita s nabijecim clankem, takze beznou 2032 asi zlikviduje - viz vyse.
Pouzivam uz nekolik let v RTC (hodiny realneho casu) v mem (SW/HW) ovladaci pro akvarko.
Tedy ne zadne heavy duty pouziti, jak se tady obcas resi :lol:.
Milan199
8. 4. 2025, 11:44
Charon má pravdu. Tady u těch kšeftů platí "udělej někomu laskavost a od zítřka to máš v popisu práce"
Pokud to nezprovozníš budeš za blba. Pokud to zprovozníš, určitě si vyslechneš něco v tom smyslu "Od té doby co jsi se v tom šťoural začaly chrčet ložiska ve vřeteni a oprava prý stojí okolo 200 000 CZK."
Pokud to zprovozníš a spočítáš hodiny co jsi s tím prošustroval a dle toho vystavíš fakturu, budeš označen za nestydatého vyžírku.
Pokud to zprovozníš a uctivě si řekneš alespoň "na benzín", platí předchozí věta a navíc budeš za vola.
satelitak
8. 4. 2025, 11:59
ako som pisal na zaciatku. je to uplne mimo moj obor, chcel som len pomoct kamaratovi.. hold necham to tak..
@ Charon
pocvesit na zed je jedna vec, to dokaze aj moj nactilety klučina, decryptovat fw, vybrat odtial ci+ keys, hdcp keys a vivedine keys, aby ti nevyhlasovala telka cervene hlasky ked vlozis ci modul, respektive zapojis nejake externe zariadenie cez hdmi, to dokaze par ludi na slovensku sme 2 a v cz je jeden vsetko kamosi - takze chapem tvoje obavy..
8. 4. 2025, 12:01
satelitak píše: 8. 4. 2025, 11:59 ako som pisal na zaciatku. je to uplne mimo moj obor, chcel som len pomoct kamaratovi.. hold necham to tak..
@ Charon
Tak dělej co umíš dobře, já tohle nepotřebuju umět a neumím, když potřebuju vím kam zavolat :D
Na ten stroj se fakt vy... i kamarádovi
Narex
8. 4. 2025, 12:11
Je to HH zrejme TNC310. Ale nemám s nimi skusenost. Robím opravy na TNC7, TNC640, iTNC530, 415, 430, raz aj TNC355 a vždy som nahrával cez TNCremo po RS232 alebo cez RJ45.
TNC310 vyzerá byť bez disku, preto vypadne PLC. Ohladom baterií neviem čo tam patrí.
Niekedy by bolo fajn, keby sa niektorí užívatelia, čo majú len kecy a žiadne znalosti nevyjadrovali a nekomentovali príspevkami bez riešenia problému, svet by bol krajší.
8. 4. 2025, 12:31
Narex píše: 8. 4. 2025, 12:11 Je to HH zrejme TNC310. Ale nemám s nimi skusenost. Robím opravy na TNC7, TNC640, iTNC530, 415, 430, raz aj TNC355 a vždy som nahrával cez TNCremo po RS232 alebo cez RJ45.
No jestli tim myslíš mě, tak když koukám na tvůj příspěvek, řešení taky nenabízíš, a sedí na tebe přesně tvoje poslední věta
satelitak
8. 4. 2025, 1:06
kaslime na to, lebo sa to to zvrhne k invektivam.. narex dik za snahu, kazdopadne vymenim tam len tie vadne baterky, ked im to tak fungovalo predtym nech to maju tak.. programatora co im to tam nahraval tiez nech si zozenu, a jak je co k comu tam ma ulozene vsetky svoje projekty, tak ako si aj ja ukladam vsetky dumpy teliek co mi kedy presli rukami.
@Charon
nechapem tvoje reakcie, ale tipujem ta na nejakeho zaprdeneho duchodce/ dedula v "Přaze" na byte ako sa odbavuje po forach a ukazuje aky je guru.. hold patrne jsi doma pod pantoflí :lol: :D
satelitak
8. 4. 2025, 1:18
takze tolke tajnosti jedneho prahajzilka a tu je odpoved priamo z TOS ak by nahodou niekto v buducnosti riesil podobny problem:
Kód: Vybrat vše
Je potřeba použít kvalitní alkalické baterie AA (tužkový monočlánek), (originál v dodávce od Heidenhainu byly baterie Duracel, ale určitě ne nejobyčejnější),  nebál bych se použít nějakou kvalitní řadu Varta, Maxell ...
Ing. Bc. Barbora Buchlovská
servis, náhradní díly
telefon:
+420 587 404 256
TOS Olomouc, s.r.o.
mobil:
+420 605 235 027
Tovární 1180/30
email:
buchlovska@tos-olomouc.cz
779 00 Olomouc - Hodolany
www:
www.tos-olomouc.cz
Česká republika
takze ta "prasarna" s baterkami co som uvadzal v prvom prispevku vlastne ani taka prasarna nebola, len tam bolo treba dat kvalite baterky
satelitak píše: 8. 4. 2025, 1:06 kaslime na to, lebo sa to to zvrhne k invektivam.. narex dik za snahu, kazdopadne vymenim tam len tie vadne baterky, ked im to tak fungovalo predtym nech to maju tak.. programatora co im to tam nahraval tiez nech si zozenu, a jak je co k comu tam ma ulozene vsetky svoje projekty, tak ako si aj ja ukladam vsetky dumpy teliek co mi kedy presli rukami.
@Charon
Vy bačové chodite v padesati do důchodu :?: Pokud dobre pocitam jsme stejnej rocnik, BA jedu za mesic, žilinu cca za dva, chceš to na féráka?
My z práglu normálně slováky snídáme, jeden takovej importovanej zmrd chce tady dokonce vládnout
lapa
Navrhuji dat satelitakovi BAN - dokud se nezklidni ... ze by slintavka?
Ze tak prska kolem dokola ...
A asi ma problem s pantoflem sam ... jinak ten osli mustek vubec nechapu ...
Zpět na „CNC frézky“
