Stránka 3 z 4
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 5. 9. 2023, 10:19
od r4cv
celý systém beží, ako bez poruchy.
vnútorná jednotka je zapnutá, ventilátor beží. vonkajšia jednotka je zapnutá, kompresor tlačí, rúrka na výstupe je studená (resp. teplá) ale toto sa nedopraví až do vnútornej jednotky. na vstupe vnútornej jednotky sú rúrky s cca izbovou teplotou. to že to nejde zistím len tak, že z výstupu ani po dlhom čase nejde studený/teplý vzduch.
ak by nečistota zalepila exp. ventil, ten je vo vonkajšej jednotke, tak ten by sa mal vymeniť aj s celou jednotkou. jedine, že by tam tie špiny boli dve, a zapchali aj tú novú jednotku. pri "servise" sa to len pohlo a za čas to zas prešlo okruhom a zapchalo znova.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 5. 9. 2023, 12:01
od Milan199
Je to trochu mimo - ale dějí se věci ...
Kdysi když začínaly oktávky, vyfasoval jednu z prvních // ještě se neprodávaly // můj šéf. Hned si to dal na dílnu - litý kola a tak. No a nějaký darebák mu dal do hadičky od podávacího čerpadal ložiskovou kuličku nepatrně menší nežli vnitřní průměr hadičky. Při volnoběhu to běželo a jak se přidal plyn kulička dosedla na náústek a ucpala to. Motor zdechl, kulička odpadla...
Asi po patnácti letech jsem se bavil s vedoucím servisního střediska a on mi popisoval záhadnou oktávku, kde vyměnili snad všechno včetně motoru. Když zkoušeli zda běží podávací čerpadlo tak to samosebou "dávalo" a oni to vypnuli aby benzin netekl po podlaze, dřív nežli to tu kuličku vyfluslo. A tak tam oktávka stála jako memento jednoho neřešitelného případu.
Tak jsem mu to vykecal. On tedy prohlásil že to je pitomost, ale druhý den volal že jo a že když ta kulička vypadla, že mu málem navalilo.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 5. 9. 2023, 5:42
od r4cv
ja som guličku zatiaľ nenašiel a hlavne musela by sa samostvoriť po 5-tich sezónach.
požičané komponenty sú už v aute,zajtra ich vrátim. cez víkend idem vyťahovať trubky von.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 5. 9. 2023, 7:30
od Pepa Žhář
Ahoj, no nevím zdali by to mohlo s tímto problémem souviset , ale stalo se mi u hydrauliky ze se vnitřní cast hadice asi jak je vrstvena tak odchlipla a udelala pytel ktery udelal spunt , bylo to v nejakem ohybu , ale pokud tam jsou trubky tak muj příspěvek berte jen jako kdyby
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 6. 9. 2023, 6:19
od shaolin
Napadla ma ešte jedna vec. Keď je všetko správne, nová náplň, všetko beží a nejde to, nebude porucha v kompresore(čerpadle)? nejaká mechanická porucha membrány/hnacej hriadele/tesnenia ? Dá sa nejako zmerať či cez to ide prietok?
Ešte by to mohol byť zlý snímač (teplotný, tlakový...), ktorý možno ajnejako ovplyvňuje ten štvorcestný ventil
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 6. 9. 2023, 1:44
od oshurty
Máme asi 15let LG ( chladí / topí), jednou za rok vysavaček vyluxovat vnitřní jednotku, jednou za 5 let servisák na kontrolu.. Max. spokojenost ( musím zaklepat, abych to nezakřik
S autem mám taky zkušenost podobnou te kuličce--- ještě u Vectry (měla najeto cca 200k km, mi po přejezdu jedné dilatace na mostě přestala jet. , - odtah do značkového servisu , týden laborování, demontáží, montáží a výsledek NULA. po asi týdnu jsem se bavil s kamarádem jaký mám problémy s autem a on povídá - ať zkusej rozpojit výfuk před katalyzátorem a hle - motor šel. Příčina? na té ditataci při tom drcnutí se vysypal katalyzátor a ucpal výfuk......
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 7. 9. 2023, 6:01
od r4cv
Tak som to demontoval a odviezol.
včera to hneď servisák (zas iný, lepší) zapojil u seba, aby ju vyskúšal.
prvý dojem je že ide, len tam bolo málo chladiva. možno som to dobre nevysal pred odpájaním, možno už vidíme smer hľadania chyby.
cez víkend chcem vytiahnuť trubky von.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 7. 9. 2023, 5:12
od atlan
Az to opravis presun sa kumne, nejde mi poriadnenklima na aute
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 7. 9. 2023, 5:18
od pafik
r4cv píše: ↑7. 9. 2023, 6:01
Kam jsi vysával chladivo? U Toshiby se chladivo natáhne do jednotky, a jednotka se odpojí. Po připojení se pak zase pustí do okruhu.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 7. 9. 2023, 7:48
od r4cv
Komresor si vysaje chladivo z trubiek do seba. Robil som to prvý raz, tak sa asi stala chybička a vypol som to zavčasu.
Alebo to súvisí s tým, ako to nechladilo.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 29. 10. 2023, 9:26
od r4cv
Po mesiaci mám malý pokrok s klímou.
kompresor je v poriadku, tesnosť OK. odskúšané dusíkom.
Po chorobe som včera konečne vyliezol na strechu a vytiahol trubky von. A pravdepodobne som našiel príčinu.
V jednom mieste sú trubky zoxidované, mastné. tu niekde bol únik chladiva. otázne je len, či oxidácia je príčina úniku alebo naopak. zajtra trubky natlakujeme a ak bude výsledok pozitívny (únik tlaku) tak máme príčinu.
S.rú ma 2 veci:
-zatiaľ žiadny servisák čo tu bol nezmeral skutočné tlaky a tesnosť. toto sme mohli vedieť už dávno, ale to by niekto musel rozmýšľať a prípadne ešte aj pracovať
-táto oxidácia bola celý čas v priestore za kompresorom, kedykoľvek prístupná, stačilo odstrániť izoláciu. viditeľné to skončilo 10cm od konca izolácie.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 31. 10. 2023, 8:24
od Reinkarnace
To je nějaký poměděný hliník? Měď by se na povrchu pokryla měděnkou a do hloubky by oxidace nepostoupila.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 1. 11. 2023, 7:55
od r4cv
trubky sú z medi. len hrúbka steny sa robí 0,8mm a viac.
ja mám asi tú najtenšiu.
neviem, aké zlúčeniny vzniknú pri styku chladiva s atmosférou alebo tým plastom. a možno len v trubke bola prímes dačoho.
ešte mám info od servisáka, že klíma nemusí vždy hlásiť únik chladiva. mala by, ale niektoré to proste nerobia.
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 1. 11. 2023, 8:28
od fmodel
Jo jo ,nahlásit únik a zaplatíš ozonovou díru nad celou planetou
pak koukneš na telku a tam na americkým vrakovišti ustříhávaj hadice klimatizace a mají srandu z toho jak to syčí .
Re: Nefunguje klíma
Napsal: 1. 11. 2023, 11:55
Me to prijde jestli to neni elektricka koroze.
