Porovnání // test // motorů 1,5 kW z Ali
Milan199
4. 11. 2023, 10:38
jean píše: ↑4. 11. 2023, 8:08 Milan199, ja som to meral cez dutinu, zvonka to nie je kde merať
Měřit to jde i na kolíku / jehle upnuté v kleštině. Pak se projeví // sečte / odečte // i nepřesnost kleštiny a matice.
jean
5. 11. 2023, 4:33
To som písal, že to bolo ešte horšie
Milan199
5. 11. 2023, 7:50
Nechce se mi věřit, že bys měl takový pech. Vyčisril jsi kužel od té konzervační vazelíny ? Nemáš tam někde zamáčklé nějaké smítko ?
Takhle neházel fakt ani jeden z motorů co jsem kupoval.
jean
5. 11. 2023, 8:19
Nemam, jednoducho to hadze.
5. 11. 2023, 8:29
Tak vyvolat spor a vratit.
Tohle je zmetek
jean
5. 11. 2023, 8:44
V tom odkaze nepísali nič o hádzavosti, čím budem argumentovať?
5. 11. 2023, 8:53
Kdyz si koupis lednicku a nechladi cim budes argumentovat? To vreteno neni schopne prace. O tom neni pochyb... hazivost vetsi nez max. povolena spona na britu adekvatniho nastroje to vylucuje.
Bylo v tom inzeratu napsane ze vreteno neni urceno k frezovani ale pouze na to aby ses s nim vyfotil?
jean
5. 11. 2023, 9:13
No, niečo na tom bude. Popravde, oni to predávajú ako engraving spindle :lol: poslali aj katalog, aj 7,5kW dali pre engraving
4squares4
5. 11. 2023, 5:41
Bral jsem totéž vřeteno (2,2 kW ER20) z odkazu a v mém případě je naměřená házivost dutiny 0,01 mm.
5. 11. 2023, 5:49
No ale ten engravimg s tou hazivosti neni mozny.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
5. 11. 2023, 10:32
Pipik píše: ↑25. 10. 2023, 12:06 Já osobně tedy využívám vřetena právě od G-penny, ale vodníky a s keramickými ložisky (obvykle jen na dřevo), a zatím spokojen. Vřetena jsou supertichá, nejhlučnější je svist vzduchu kolem matice/nástroje, a pokud jsem narazil byť jen na trochu divný zvuk ložiska, rovnou mi posílali nové vřeteno. Zem mají vždy připojenou, chlazení je dobré. Matice mi poslali vždy vyvažované.
A teď už dělají i s přetlakem na ložiskách, aby se nemohla dostat naprosto žádná nečistota přes labyrint (který taky není úplně jednoduchý).
Takže za mě super, a umí i posílat z EU.
Prodávají i levnější varianty, ale to si myslím že nevyrábí oni, jen přeprodávají. Ty jejich jsou taky o něco dražší (2.2kw cca 6000,- s poštovným)
Uz ho mam doma od Telemastra, snad nebudu litovat... Jinak si k tobe dojedu, vim kde hrajes :D ne, vypada dobre i kdyz jsem se vodnikovi branil (dalsi veci navic...) No snad to do Vanoc rozjedu a uvidim vic...
Pipik
6. 11. 2023, 1:42
Dneska zrovna jsem jedno další instaloval - deset minut už běží, už jsem se i dopracoval ke 12tis. otáčkám (jak se má správně postupně zvyšovat, když je nové), a párkrát kolem mě mezitím prošli, než se jeden zastavil, zaposlouchal - "počkej, ono se to už točí???" :lol:
Milan199
7. 11. 2023, 8:46
jean píše: ↑5. 11. 2023, 8:44 V tom odkaze nepísali nič o hádzavosti, čím budem argumentovať?
to jean
Dneska jsem v práci a protože tu těch 2,2 kW vřeten leží 6 na nový stroj , tak jsem je přeměřil. Opravdu ani jedno nehází přes 0,01. Spíše "klopýtá" prstíček pupita po povrchu.
Ostatně házivost GARANTUJÍ :
celý odkaz :
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18021v5sgy
SpdSK
5. 9. 2024, 11:30
Milan199 píše: ↑4. 11. 2023, 5:43 Těch vřeten jsem poslední dobou koupil do firmy opravdu dost // a různí výrobci //. Neházelo žádné přes 0,01 - většinou to bylo na hraně měření běžným páčkovým úchylkoměrem. Měřeno ovšem na dutině vřetena.
Kleštiny co k tomu dávají jsou ovšem v kategorii "ku hovnu" až "to si snad někdo dělá prdel".
Matice jsou o malinko lepší ale většinou bída. Obojí hned vyhazuju.
Matice kupuji výhradně typ M tady :
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 0118%21rec
Kleštiny od té samé firmy :
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 0bryPwXCjE
Zatím jenom chvála a spokojenost.
Mozem len suhlasit... tiez mam od nich matice a kliestiny ER20 14-15-16mm co som inde nevidel. Pouzil som zatial iba 14 so 150mm dlhym nastrojom (75mm rezna cast) s otackami 5500 - 8000 zmiesane pocity, no pri otackach 10 000 sa cistota opracovania vyrazne zlepsila. Ci bol problem v nastroji alebo kliestine pripadne inde som neskumal. Skusal som na prazdno ten nastroj roztocit na 16 000 - uplne ciste to nebolo ale nemal som z toho zly pocit.
SpdSK
5. 9. 2024, 11:57
ja mam vreteno od Vevor... najlacnejsie ake vtedy bolo na trhu vodou chladene .....2,2kW JST-JGD-80C malo pribaleny meraci protokol... ci bol realny ten protokol ani len netusim ale ked mu supnem 24 000 bez nastroja tak nepozorujem ziadne vybracie, co som az prekvapeny.
Bola tu otazka ako zabehnut nove vreteno... navod na mojom vretene ak som to pochopil spravne znie: zacat na 3000 otackach - 30 minut a potom zvysovat otacky po 20minutovych cykloch az do dosiahnutia maxima. Vychadza mi to na proceduru 2 hodiny 50minut. Priznam sa ze ja som to urychlil na cca 1:20h
