Problémy s pálením na 100W CO2 Laseru
rawen
Příspěvek 4. 9. 2024, 12:04
Ono před tím je akorát to první zrcátko a trubka.
Bude stačit štelovat první zrcadlo anebo musím i trubku? Ta má 1,5m délku, dvě plastové patky uchycené dost nahrubo, opravdu nerad bych ji demontoval.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Příspěvek 4. 9. 2024, 12:35
casto se steluje i trubka aby nesla z kopce
rawen
Příspěvek 4. 9. 2024, 1:00
:twisted:
Příspěvek 4. 9. 2024, 1:07
Trubka je v zásadě velice důležitá. Musí být kolmá na všechny roviny. :-(
Úpně amatérsky se to dá udělat tak, že změříš úhel na příčném suportu (u digitálu ho vynuluješ a změříš obal trubky. To musí být stejné !! Samozřejmě musí být vypálený bod uprostřed zrcátka. Pak uděláš totéž s nastavením boku trubky oproti příčnému suportu. Samozřejmě na obou stranách. Držáky trubky jsou štelovatelné at ak to dáš. Od toho se odvíjí další nastavení, které je už jednoduché.
rawen
Příspěvek 5. 9. 2024, 10:40
Oprava - seřízení se podařilo, tak k tomu zkusím něco napsat.
- s trubkou jsem nehýbal. (optimisticky) předpokládám, že byla dodána a dva roky jela ve správné pozici a že jsem s ní při nedávném napínání řemenů nemohl pohnout.
- u každého zrcátka jsem postupoval následovně
1. třemi štelovacími šroubky nastavit, aby se paprsek trefoval do terče přilepeném na následujícím zrcátku do stejného bodu. (dosáhl jsem odchylku do milimetru na ose dlouhé 1,3m) Postup a co který šroubek dělá je v těch videích na YT.
2. pokud tento bod není ve středu následujícího zrcátka (jakože nikdy nebyl), posunout celé seřizované zrcátko jeho úchytem
3. zopakovat 1. a 2. do té doby, než se trefuju do jednoho bodu na začátku i na konci osy a tento bod leží uprostřed cílového zrcátka.
Ještě podotknu, že vzhledem k technickému řešení bylo dotažení kontramatiček v bodu 1. obvykle spojeno s rozhašením přesnosti - prostě je to celé hliníkové a závity jsou vyřezané dosti prasácky.
Každopádně teď už řežu ostře v celé ploše 900x1300 a děkuju všem za rady.
Pošlu nějaké drobné na fórum.
Díky, Radek
