Stránka 3 z 4
Re: Osvetleni dilny - LED
Napsal: 27. 1. 2024, 3:39
od Milan199
Tak jsem dnes dělal malinko údržbu v dílně a přeměřil jsem ty LED trubice co jsem namontoval. No protože mezitím přišly ty od Tesly, tak jsem přesadil vedlejší svítidlo. Naskytla se tedy příležitost poměřit v stejném tělese // kovové se sklem // klasické trubice, ty LEDsviti a Tesly.
Zkusil jsem dát luxmetr // apka v telefonu // na stoleček a ten jsem umístil vždy do podélné i příčné osy svítidla. Odběr jsem měřil takovým tím wattmetrem do zásuvky.
Svítidlo jsem nechal vždy tak 15 min rozsvícené. Zářivky pár minut nabíhají. Nechal jsem ten luxmetr pod tou "zářivkou" a docela mne překvapilo že po postupném náběhu cca 7 min začíná svítivost zářivek zase klesat // z max 628 Lx na 582 Lx //. Trubice jsou asi měsíc v provozu - nejsou to tedy nějaké začernalé staré vrány.
U těch LedSvítí jsem za měsíc nezaznamenal žádný úbytek svítivosti. U těch LED trubic je fajn, že si svítí každá sama. Ty klasické mají elektronický předřadník a když zdechne jedna trubice, tak zhasne celé těleso. Další co se i líbí je okamžitá odezva a plný výkon LED.
Naměřil jsem tohle : // je to pro dvě trubice ve svítidle //
Zářivka Philips
138 W - 628 Lx
LED Tesla
41,3 W - 485 Lx
LEDsviti
46,5 W - 585 Lx
Do jednoho svítidla jsem zkusil dát oba ty druhy LED trubic a od oka je znát že ta LS svítí víc.
Po asi hodině provozu je těleso se zářivkami příjemně vlažné ty LED mají pokojovou teplotu.
Zkusím změřit pokles svítivosti tak po 3 měsících. Zatím to nebudu dál řešit, ale pokud někde odejdou zářivky, nahradím to LED trubicemi.
Dotaz na elektriky znalé :
Ta LED trubice má napájení na jedné straně. Ty dva "kolíčky" / kontakty na druhé straně jsou propojené. Když tedy trubici otočíte - vyletí čert. Má to nějaký dobrý důvod a nebo to jenom někdo "vymyslel vlastní hlavou" ?
díky
Napsal: 28. 1. 2024, 7:30
od jova
Milan199 píše: 27. 1. 2024, 3:39 ...
díky
Je to z důvodu, aby ta tvá nová LED trubice mohla fungovat i v tělesech na původní trubice. Ty mají na koncích žhavící vlákna a v případě, kdy tu tvou LED trubici namontuješ do původního tělesa, potřebuješ, aby se elektrický obvod uzavřel i na druhé straně trubice, než máš to její napájení. V tom případě se i původní startér pak nahrazoval speciálním „LED startérem“ s propojkou uvnitř, aby to svítilo.
Nevýhodou tohoto zapojení je, že proud prochází i tou tlumivkou, mění účiník sítě a má zbytečný odběr. Je lepší tu tlumivku u moderních trubic ve starém tělese vyřadit.
Napsal: 28. 1. 2024, 10:12
od Milan199
Děkuji za vysvětlení.
Mám všude zářivky s elektronickým předřadníkem a tohle mne netrklo.
Napsal: 28. 1. 2024, 10:49
od atlan
Kuoil som cele svietidlo led 150cm. Koli tomu ze som nechcel davat trubice ze sa zle chladia ledky a svietidlo uz predsa malo svoje roky.
Samozrejme cinan znizil cenu a usetril, uz svietidlo nieje z plechu ale z plastu na ktorom su prilepene led pasy. (tie 3E viac by som dal za ten plech)
Takze som odpajkoval jeden odpor v zdroji pre led, nech to tak netopi, tych par lumenov som obetoval.
Osvetleni dilny - LED měření po roce
Napsal: 17. 12. 2025, 6:10
od Milan199
Tak jsem využil, že je měsíc skoro v novu a ještě je zataženo.
Přeměřil jsem svítivost té první LED trubice co jsem "montoval" před rokem a není znatelný pokles.
Odběr jsem neměřil - pouze svítivost. Za ten rok jsem instaloval cca 20 trubic a zatím žádný problém.
Za mě dobrý.
Napsal: 17. 12. 2025, 6:37
od Dawe
Milan199> diky za feedback. Tak ja si ty kratsi 120cn taky nakoupim.
Mimochodem, odpovidal jsem ti na mail co jsem predtim prehlidl. :oops:
Napsal: 24. 4. 2026, 9:37
od Milan199
Tak jenom hlásím, že první trubice zdechla. Výrazně se snížila svítivost a poblikávala. Bylo to strašně nepříjemné. Byla to ta Tesla 150 cm.
Napsal: 24. 4. 2026, 1:51
od elbarto
Trubice nemají smysl, to byl jen mezikrok v začátcích LED systému. Ponechal jsem tělesa a uvnitř vyházel všechno. Na vnitřní plechy jsem nalepil extremně svítivé 30mm pásky. Svíto to asi 10x tolik stálo to nic :-)
Napsal: 24. 4. 2026, 4:16
od Dawe
Milan199> ja si nakonec do dilny koupil, z toho shopu cos o nem psal, cela 150cm svitidla, 5400lm, Epistar LEDky. A jsou zatim fajn, sviti paradne a rovnomerne. Tak to snad vydrzi. :D
LED
LED
Napsal: 25. 4. 2026, 7:22
od Milan199
elbarto píše: 24. 4. 2026, 1:51 Trubice nemají smysl, to byl jen mezikrok v začátcích LED systému. Ponechal jsem tělesa a uvnitř vyházel všechno. Na vnitřní plechy jsem nalepil extremně svítivé 30mm pásky. Svíto to asi 10x tolik stálo to nic :-)
Určitě máš pravdu u nových instalací bych po trubicích ani nevzdechl. Jenže jsem byl v situaci, kdy se mi asi 12 let stará plastová svítidla doslova rozpadala // zcela degradované plasty //. V té době byla svítivost LED pásků // i LED trubic // ubohá. Takže jsem nakoupil svítidla kov + sklo s elektronickými předřadníky a ty jsem používal dalších cca 10 let s klasickými zářivkami. No a když začaly zdechávat ty předřadníky, tak jsem uvnitř přehodil dva dráty, odpojil předřadník a dal tam LED trubici. Celé práce na 5 min a dá se to zvládnout i na stropě. Instalace LED pásku by byla náročnější.
K těm supersvítivým páskům :
Zkusil jsem koupit supersvítivé LED na hliníkové liště a jednu jsem nalepil přímo na traverzu konstrukce dílny ve výšce cca 3,5 m. Svítí to ohromně ! Ale nedá se pod tím dělat. Už to pálí do očí a cokoliv lesklého ti hodí odlesky ... Je to prostě už hodně intenzivní zdroj světla na malé ploše. Kolega nechal namontovat do kanceláře takové ty 60*60 cm moduly a u nich lze regulovat i svítivost - to mi přijde téměř dokonalé.
Napsal: 25. 4. 2026, 7:27
od Milan199
Dawe píše: 24. 4. 2026, 4:16 Milan199> ja si nakonec do dilny koupil, z toho shopu cos o nem psal, cela 150cm svitidla, 5400lm, Epistar LEDky. A jsou zatim fajn, sviti paradne a rovnomerne. Tak to snad vydrzi. :D
Ta trubice co zdechla byla ve svítidle, které svítí vždy, když je někdo v dílně - tedy skoro stále. Proto jsem tam také osadil dvě různé trubice. Ten vývoj jde děsně dopředu. V autě jsem měnil H4 co půl roku. Od té doby co jsem tam dal LED // asi dva roky // je klid. Jenom na technické pindali.
Tak myslím, že ti to bude sloužit dobře :) .
Napsal: 25. 4. 2026, 7:58
od elbarto
Tu Milan, ano na to jsem zapomněl. Viz tohle můj oblíbený prvek z Ali :-)
Napsal: 26. 4. 2026, 9:22
od Dawe
Milan> snad jo :)
elbarto > jednu vyhodu ty LED trubice proti paskum maji. Velmi snadnou a rychlou vymenu.
Ja se nechal doma pri rekonstrukci ukecat na pasky do SK podhledu a to je uplne peklo opravit, kdyz par LEDek zacne poblikavat, nebo to zhasne.
Napsal: 26. 4. 2026, 10:07
od J.C
elbarto píše: 25. 4. 2026, 7:58 Tu Milan, ano na to jsem zapomněl. Viz tohle můj oblíbený prvek z Ali :-)
Nebude tenhle stmívač blikat ? Tohle bude nejspíše na nějaké nízké frekvenci , 200 Hz až 600 Hz ? To už třeba u soustruhu může být trochu nebezpečné . Ten stmívač by měl mít nad 20 kHz . Dá se to postavit na netu je spousta DYI projektů , používají to například i fotografové kde tyto čínské stmívače jsou nepoužitelné , dělají pruhy na fotkách .
Jinak na jiné použití je samozřejmě normálně použitelný .
Napsal: 26. 4. 2026, 10:39
od elbarto
.. na blikání i pískání jsem citlivý a dělá to nic. Je to řešení za 150kč, nečekal bych zázraky :-) Použití u točivých strojů nevím, mám to v trezorovce a elektro dílně.
