Stránka 3 z 7
Re: detailni informace o principu krokoveho motoru
Napsal: 1. 8. 2016, 2:08
Protoze prijmy z reklamy?
Kdyz teenager s videama z pocitacovych her dokaze vydelat na reklamach youtube 150 000,- CZK mesicne tak je to asi vcelku zajimavy prijem.
Napsal: 1. 8. 2016, 3:27
od sae
To: robokop. Dík za Tvoj pohľad, veľmi si ho cením a je určite následkom dobrého vzdelania. Ja som ale človek, ktorý porušuje pravidlá (nie zákony) a stále niečo skúša. Môj pohľad na tento problém je taký, že magnet je zdroj energie. Veď keď je trojfázový motor s kotvou nakrátko na hranici 100% účinnosti, čo sa stane, keď nahradíme kotvu nakrátko magnetmi? Logicky nám klesne spotreba prúdu motora aspoň o prúd tvoriaci magnetické pole rotora.
Z toho vychádza aj moja úvaha o rezonancii v spomínanom systéme.
Napsal: 1. 8. 2016, 3:36
Magnet neni a nikdy nebyl zdrojem energie
Pohyb magnetu v cice je
Tj ten zdroj pohybu
Kdyby platilo to co rikas tak by stacilo magnet obmotat dratem a koncema dratu napajis spotrebic
Diky teto tve chybe dochazis k dalsim chybnym zaverum
Motory kde je misto kotvy nakratko permanentni magnet bezne pouzivam (AC servo)
Bohuzel magnet neni zdrojem energie takze to tak nefunguje
Jinak bych na to uz davno jezdil v aute a svitil doma a napajel tento server s diskuznim forem.
Btw predstav si ten magnet podobne jako tezky kybl na kladce vytazeny nahoru a dolni konec lana uvazany.
Paklize se kybl nepohybuje nemuzes z toho cerpat energii
Kdyz kybl dojede dolu uz nic nevycerpas
Nekdo to musi zase vytahnout nahoru a to neni energeticky zadarmo
I ten magnet se treba sam nekam pohne
Abys ho dostal do vychozi pozice na zacatek cyklu musis dodat tu samou energii + ztraty
Napsal: 1. 8. 2016, 4:10
od hobbyrobot
A už se ti povedlo tím zkoušením dojít k nějakému objevu nebo alespoň zajímavému a neobvyklému výsledku?
Robokope: Je to marný, je to marný, je to marný... :(
Kdysi mne jeden pán velmi intenzivně přesvědčoval, že jakmile se mu podaří dokázat, že hodnota čísla pí je ve skutečnosti mnohem větší, tak se rázem obvod všech kol na světě zvětší při zachování stejného průměru.
Napsal: 1. 8. 2016, 4:12
od t256
A co zkusit tohle?
https://youtu.be/jk3xBhqcjqY" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 8. 2016, 4:15
jsem slysel ze za velke vlastnecke valky se v rusku hodnota pi blizila ctyrem
no kdyz rozdojili kozla mozna ze i to pi si muzou diktovat
Ono kdo si diktuje pi ten uz nema problem sestrojit perpetum mobile. V tom delta pi by se nejaka energie navic mohla schovat
Napsal: 1. 8. 2016, 4:37
od Mex
robokop píše:no kdyz rozdojili kozla mozna ze i to pi si muzou diktovat
Nesměšuj Pi a kozla.
Kozla skutečně rozdojit lze, protože jako jedno z mála zvířat maji i samci prsni bradavky a zakrnělé mléčné žlázy (mimochodem podobně jako člověk).
S tou změnou hodnoty Pi to ale bude slabší.
Napsal: 1. 8. 2016, 4:40
no to je asi fakt
Napsal: 1. 8. 2016, 5:16
od lubos
Kontrolni otázka.
Co se stane s magnetem pokud ho rozříznete napůl a slepíte tak, aby vznikl monopól?
Napsal: 1. 8. 2016, 5:38
to vyzkousej
ten rozriznutej magnet se bude chovat stejne jako dva zasebou prilepeny magnety ktery muzes od sebe roztrhnout
nevim co presne myslis tim monopolem
Napsal: 1. 8. 2016, 5:58
od lubos
Myšleno tím že slepíš dva magnety tak aby výsledek byl následující J S S J tedy pak to bude vypadat jako monopol ( magnet který má dva jihy nebo dva severy)
Napsal: 1. 8. 2016, 8:24
od sae
Vznikne to isté, ako keď spojíš dve baterky stejným pólom: +--+ Vznikne Ti baterka s dvoma kladnými pólmi :-)
Napsal: 1. 8. 2016, 8:34
od lubos
sae píše:Vznikne to isté, ako keď spojíš dve baterky stejným pólom: +--+ Vznikne Ti baterka s dvoma kladnými pólmi :-)
Ne,
si to zkus,
dej do šuplíku a čekej
pak dej vědět.
Předpokládám že to asi nejde vygooglit když to někdo nenapsal co se stane :-)
Napsal: 2. 8. 2016, 7:26
ale jde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_monopole" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 8. 2016, 9:36
od lubbez
Když jsem dělal motorový pohon Xka na BF20, tak jsem taky řešil otázku, jestli mi motor nezničí driver, pokud s ním budu otáčet. Původně jsem předpokládal silnej motor-silnej magnet-silnej proud. Opak je pravdou. Malé otáčky nedá skoro nic, 200-300 ot 5v a žárovička z baterky žhne, ale nesvítí. Tohle jsem zkoušel včera na NEMA17, který jsem vyhodil z laseru a jako generátor otáček aku šroubovák.
