FB-25H
ja jsem udelal spoustru a to i velmi velikych stroju a vsechny byli na rybinach snad az na jednu vyjimku
zadne velke nevyhody v tom nevidim az na to mazani
linearama si proste spousta vyrobcu zjednodusuje zivot a snizuje naklady na vyrobu
tam kde by byli potreba lineary z duvodu napriklad rychlosti tak to jsou masiny ktery tady stejne neresime
tedy jestli mas masinu s presnejma a zachovalejma rybinama
nic nevymejslej
jestli to je trochu jety tak si sezen nekoho kdo to zaskrabne
jestli je to hodne spatny zvaz co je levnejsi opravit rybiny
nebo prefrezovat a osadit lineary
nic nevymejslej
TOMI BOY
Sorry za moju lenivost ale nechcelo sa mi to precitat cele.. Co sa tyka tej Zovej osi ja v nevidim problem v zdvihani celeho stolu. Videl som taku prerabku a aj CNC co mame vo firme ma sice Zvreteno no vazi 480KG a rychlo posuv je aj tak 36000, v oboch pripadoj je pouzita kombinacia trapezaku a zdvyhanie stolou valcekovymi retazami cez kladkovy prevod a funguje to. Ide len o to ze je to strasna piplacka to postavit.
lubos
Tak jí mám konečně doma a začíná čištěn. Začínám řešit šroub,na X je šroub na pevno a točí se matice, Průměr šroubu je 32 tak musím zatím sehnat něco podobně velikého v kuličkách. Zatím jsem se nedostal k ose Y
Monteg
Pozor na to kuličkáč není samosvornej
lubos
zatím se mi líbí tohle
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
cena mi přijde dobrá, ještě zkusím předepnutý šroub z cncshopu, i když v nabídce větší nemají tak výrobce větší má.
tmxatcoxlab
lze u techto stroju zachovat pohon hrebenem a pastorkem? dejme tomu pridat dalsi pastorek a vyresit nejak jejich predepnuti, na motor dat remen a nejaky prevod. zktratka je hreben pro cnc vhodny? diky
Monteg
Toto řešení pastorek + hřeben se spíš používá u dlouhejch zdvihu kde by vycházel dlouhej šroub a nepříznivá dynamika s tím spojená
Pokud se použije jeden hřeben tak se používa dělené kolo kde jsou vzájemě předepnuté poloviny proti sobě pro vymezení zubové vůle nebo se použijí dva samostatné pastorky a předepnou se mechanicky nebo servem každej pastorek má svoje servo nebo se použijí dva pastorky a dva hřebeny s obrácenýmy zuby a předepíná se axiálním posunem jednoho kola nebo rovné zuby a předepíná se pootočením kola nebo posunem pastorku
lubos
Hřebeny měly všechny digigrafy, byla tam pěkná napřužená převodovka ( každé kolo vevnitř je dělené a napružené) a výstupní pastorek je taky dělený a napružený. Nevýhoda té pružiny je že když zabereš moc tak zapruží spátky. Lepší řešení je asi bud ty dvě kola nebo dva motory.
tmxatcoxlab
resi tato naivni predstava predepnuti?
pastorek c. 1 /s delsi hrideli/ je pohanen, prostredni kolo je pritlaceno mezi c. 1 a pastorek c. 2 /s kratsi hrideli/, oba pastorky maji pevne ulozenou hridel /vzdalenost hrideli je pevna/. osa prostredniho kola je trosku dal od hrebene.
kdyz budu chtit s hrebenem vlevo, pastorek c.1 zacne tlacit, na spoji c. 1 - kolo bude pastorek kolu uhybat.
kdyz vpravo, pastorek c. 1 se zacne na hrebenu uvolnovat, na spojich c.1 - kolo, kolo - c.2 a c.2 - hreben zacne tlacit.
prosim o echo ze je to uplna ptakovina. lze to vubec bez sikmeho pastosku/hrebenu?
lubos
tak mám mašinu konečně v dílně, chudák desta měla co dělat aby jsme jí tam dostali. Pomalu začínám odstrojovat a čistit, zatím jsem nepřišel nato jak se dostat pod stůl ale nebylo moc času. Pokud by náhodou měl někdo jakoukoliv dokumentaci pomohlo by mi to.
IQ156
IQ156
lubos
Věděl jsem že to bude pakárna ale že až taková
. Konečně jsem si udělal kliku abych mohl zvednout stůl ( bez toho nebyla šance sundat dekl který krytuje přední část stolu).
IQ156
IQ156
