Stránka 3 z 3
Re: SN 20
Napsal: 2. 3. 2017, 6:12
od Fremund.st
Ahoj mám na SN 20 kuželové pravítko,ale nemám potuchy jak se s tím dělá.Mohl by někdo poradit jestli je třeba něco pevně ořidělat na lože,nebo jak to vlastně funguje.S fota od soustružníka jsem to nepochopil.Díky.F.
Re: SN 20
Napsal: 2. 3. 2017, 6:29
od almac
pravítkové kluzátko tahá přísuvovým šroubem a samotné pravítko se zapevní k loži, na to je zvláštní příchytka. Tím, jak se po loži pohybuje suport, tak náklonem pravítka dochází k odsunování přísuvových saní a tím se mění průměr soustružení a vznikají kužele. A.
Re: SN 20
Napsal: 2. 3. 2017, 7:50
od fofo
Len samozrejme ze sruba priecneho posuvu musi byt delena aby to fungovalo.
Re: SN 20
Napsal: 3. 3. 2017, 1:56
od Fremund.st
Pro almac.Ahoj,právě bych potřeboval vědět jak vypadá ta speciální příchytka na zapevnění k loži díky.Dělený šroub mám,ted ho měním i matici,protože měla vůli cca 1,5mm.F.
Re: SN 20
Napsal: 3. 3. 2017, 4:59
od almac
příchytka je zobrazena na foto jako samostatný díl. S pravítkem je spojena tyčí, u některých pravítek pomocí svěrného spoje (na příchytce byla ještě svěrka, stahovaná šroubkem) , tady asi jen pomocí závitové tyče a 2 matek. Přísuvovou matici samozřejmě udělej stahovací, ať to bez vůle slouží déle. A.
Re: SN 20
Napsal: 4. 3. 2017, 7:15
od Fremund.st
Díky moc,příchytku budu muset vyrobit.Už se těším až to vyzkouším.F.
Re: SN 20
Napsal: 16. 5. 2017, 10:39
od soustružník
Když jsem asi před 15 lety svůj SN 20 kupoval, slíbil mi pán, co na něm dělal, že k němu najde papíry a dá mi je. A protože slovo je slovo a čas na tom nic nezmění, už týden mám doma fakturu, protokol o zkoušce přesnosti, seznam normálního příslušenství a návod k obsluze z roku 1955. Prošly sice povodní, ale stav je celkem slušný.
Tak abychom věděli jakou hodnotu doma máme, máme tu fakturu.
upraveno 1. 6. 2017: obrázek jsem smazal, je naskenován níže v příspěvku od almaca
Re: SN 20
Napsal: 16. 5. 2017, 10:50
od soustružník
A kdyby někdo chtěl vědět, jak zahlodal zub času, může provést měření a porovnat.
úpraveno 1. 6. 2017: obrázky jsem smazal, jsou naskenovány v dalším příspěvku od almaca
Re: SN 20
Napsal: 31. 5. 2017, 10:49
od almac
ve spolupráci se členem "soustružník" sem vkládám návod na SN 20, výrobní číslo 7125, rok výroby 1955, s protokoly o zkoušce přesnosti, příslušenstvím a fakturou (kdo znají z Cimrmana - ...již v mládí jsem chtěl být úředníkem, pod lavicí jsem si četl faktůry...) :D A.
Návod SN 20 č.7125 r.1955.zip
(43.46 MiB) Staženo 1433 x
Re: SN 20
Napsal: 22. 9. 2019, 4:07
od rompro
Dobrý den,máme soustruh SN 20 a nemůžeme najít množství olejojových náplňí ?Nevíte je někdo ? Děkuji.
Re: SN 20
Napsal: 9. 1. 2021, 4:14
od novic
Re: SN 20
Napsal: 12. 7. 2021, 8:32
od almac
OL-J3 nyní OL-J32
OL-J4 nyní OL-J46
