Muj pokus o CNC
kazos
Příspěvek 22. 6. 2011, 7:06
jo meritko jsem nikde nenapsal ram je 1x1m a ano na ose X bude osa Z no a z programovani mam docela hruzu stejne tak s elektrikou
sidonie
Příspěvek 22. 6. 2011, 7:25
Tak proč se snažíš zhmotnit svoji noční můru? :D
kazos
Příspěvek 22. 6. 2011, 7:33
uprímne ???? jsem blbej a chci si dokazat ze to zvladnu a navic pri me spotrebe hydroglizeru me ta masinka i pomuze
kazos
Příspěvek 29. 6. 2011, 8:37
tak jsem provedl oziveni a motor 2.2Nm neutahne osu Z motor jen kvily a netaha nahoru a to je bez frezky jen 6mm plech 8 kg
sidonie
Příspěvek 30. 6. 2011, 5:20
Jaké máš nastaveny hodnoty v řídícím systému pro ten motor? Jaké máš napájecí napětí pro motor? Jakou spojku jsi použil k propojení hřídelky motoru a šroubu? Na 95% tipuju že to máš zkřížený, vedení se ti musí někde rozbíhat a pokud ne, tak máš šibnutý šroub mimo rovinu vedení a osu matice.
zami
Příspěvek 30. 6. 2011, 9:22
Zkoušel jsi s tím točit bez motoru - rukou? Mělo by to jít celkem lehce. Pokud ne, bude někde chyba v mechanice. Jak píše Sidonie.
Miloš.
sidonie
Příspěvek 30. 6. 2011, 9:38
Pojem celkem lehce upřesním, mělo by to vlastní vahou po jednom jemném šťouchnutí sjíždět malou konstantně se zvyšující rychlostí směrem dolů. Samozřejmě v případě osy Z, která by měla být naprosto kolmá ke stolu frézky a to ve všech směrech a zárověň musí být stůl ve vodorovné rovině neboli přesnou vodováhou vyrovnán. Na zednickou zapomeň, ta šilhá, stačí, když ji přiložíš a poté ji přiložíš znovu otočenou o 180° a jsi naprosto úplně jinde.
kazos
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:09
zami píše:Zkoušel jsi s tím točit bez motoru - rukou? Mělo by to jít celkem lehce. Pokud ne, bude někde chyba v mechanice. Jak píše Sidonie.
Miloš.
jo skousel ale moc volne to nejde ale kdyz tam dam akuvrtacku tak to jezdi jako o zivot vse jsem premeril a nic jsem nikde nenasel vse je v pohode
kazos
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:11
sidonie píše:Pojem celkem lehce upřesním, mělo by to vlastní vahou po jednom jemném šťouchnutí sjíždět malou konstantně se zvyšující rychlostí směrem dolů. Samozřejmě v případě osy Z, která by měla být naprosto kolmá ke stolu frézky a to ve všech směrech a zárověň musí být stůl ve vodorovné rovině neboli přesnou vodováhou vyrovnán. Na zednickou zapomeň, ta šilhá, stačí, když ji přiložíš a poté ji přiložíš znovu otočenou o 180° a jsi naprosto úplně jinde.
no nesjizdi to ani 8 kilo s tim nehlo ono to je v te matce docela tesne
kazos
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:14
sidonie píše:Jaké máš nastaveny hodnoty v řídícím systému pro ten motor? Jaké máš napájecí napětí pro motor? Jakou spojku jsi použil k propojení hřídelky motoru a šroubu? Na 95% tipuju že to máš zkřížený, vedení se ti musí někde rozbíhat a pokud ne, tak máš šibnutý šroub mimo rovinu vedení a osu matice.
no hodnoty na ridicim systemu jsem nedelal zadne zmeny tak jak to bylo nastavene tak jsem to nechal prej to bylo nasteveny na ty motory ale byl bych rad kdyby se nekdo vyjadril treba to mam spatne nastaveve motory 57HS22 driver M752 zdroj PS430/60
kazos
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:25
nastaveni je
sw1 on
sw2 on
sw3 on
sw4 off
sw5 on
sw6 off
sw7 on
sw8 on
sidonie
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:48
Tohle je nastavení driveru, tipuji mikrokrok, ale netuším jaký je nastaven. Doporučuji nastavit minimálně 1/8, lepší by bylo 1/16. Bohužel to není vše, důležitější je nastavení jaké je v ovládacím programu (MACH, EMC2 atd.) Klidně se mohlo stát, že je někde jen špatně nastavené zrychlení a tím pádem se motor nechce roztočit pod plnou zátěží.
kazos
Příspěvek 30. 6. 2011, 8:54
sidonie píše:Tohle je nastavení driveru, tipuji mikrokrok, ale netuším jaký je nastaven. Doporučuji nastavit minimálně 1/8, lepší by bylo 1/16. Bohužel to není vše, důležitější je nastavení jaké je v ovládacím programu (MACH, EMC2 atd.) Klidně se mohlo stát, že je někde jen špatně nastavené zrychlení a tím pádem se motor nechce roztočit pod plnou zátěží.
no ony vsechny osy jsou v pohode a jedou bez problemu ale osa z dela problemy vse je premereno a je to ok takze to neni skrizene ale ta matka sama o sobe to brzdi dolu to utocim v pohode rukou ale nahoru se tomu uz moc nechce
sidonie
Příspěvek 30. 6. 2011, 9:05
Dobře, už jsem tě slyšel, že mechanika je podle tebe v pohodě, ale pořád jsem se nedozvěděl čím stroj řídíš a jak máš obslužný software nastaven.
sidonie
Příspěvek 30. 6. 2011, 9:08
Nedozvěděl jsem se ani jak máš řešenu spojku. na to, jestli jsi vše dobře a správně namazal se tě ptát také nebudu, to považuji za první věc, kterou jsi určitě zkoušel.
