Muj pokus o CNC
kazos
Tak jsem zahajil pokus o stavbu
ram je z jeklu 50x30x2 pres ram je navarena pasovina 60x10 na kterou prisroubuju podeprene tyce.no jenze po zavareni je ram do vrtule 1 mm
spotter.w.m
4. 6. 2011, 3:35
To že se to zkroutí se dalo vcelku předpokládat je to přece jekl. Já osobně když svařuju a nechci aby se mi to pokroutilo tak není špatný si dát třeba přes úhlopříčky nebo jak možnosti dovolí taky nějaký jekl(dával jsem silnostěný) a přivařit ho taky. Po komplet zavaření nahřát švajcem tím odstranit pnutí a odřezat ten jekl a zkroucení skoro nulové.
kazos
no mel jsem to ve sverkach a i sprajc tam byl a stejne se to hlo ale strop a panenka to docela srovnali
Naposledy upravil(a) kazos dne 6. 6. 2011, 9:32, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
Predpokladam, ze pananka byla hydraulicka panenka a strop. Trochu bych to srovnani pretahl a pak se po tom "prosel" z obou stran.
Pokud se bude frezovat horni dosedaci plocha, taky se to cele pak trochu hne. Co to bude delat dal ukaze cas. A ze se to casem pohne, tomu ver!
A tos to ani nezihal... Tak hodne stesti. Ale zas takova traga to neni, vedeni se da v miste upinacich sroubu podlozkovat :) .
kazos
no mam hotovej ram a na ten navarim pasovinu 60x10 a na to se bude sroubovat ty podeprene tyce bohuzel to frezovat nemam kde
kazos
kazos
19. 6. 2011, 2:07
sidonie
19. 6. 2011, 2:47
A ten motor chceš na co? Jakou váhou chceš hejbat, jakej převod, jak bude přenášen pohyb (šroub kuličkový, metrický, trapézový nebo řemen nebo hřeben) ?
Z těch dvou motorů je určitě lepší ten třífázový, ale jestli ti bude stačit pro rozpohybování stroje netuším. K těm motorům potřebuješ taky patřičný drivery a nejde je zaměnit. Pokud budeš mít driver pro dvoufázový motor, tak na něj třífázový motor nenapojíš.
kazos
19. 6. 2011, 3:02
motory budou na primo na trapzovy sroub a drivery koupim podle motoru a vaha osa X cca 7 kg osa Y cca 2 kg a osa Z 2kg
sidonie
19. 6. 2011, 3:12
Mohl by jsi to trochu rozvést? těch 7 Kg bude mít na X jen stůl a nebo všechny součásti se kterými bude motor hýbat? Podobně to uveď i pro ostatní osy.
kazos
19. 6. 2011, 3:26
na ose X je deska (plech 6mm) na ktere jsou poderpene tyce osy Z a tam je freza
sidonie
19. 6. 2011, 6:21
Tak takhle definovanému stroji vůbec nerozumím.
Napiš jakou celkovou váhou bude hýbat motor osy X, pak jakou celkovou váhou bude hýbat motor osy Y a to samé udělej s motorem osy Z.
Pokud budeš stavět stroj s pevným portálem, pak motor osy X bude hýbat stolem + vozíky + maticí. Motor osy Y bude hýbat celou osou Z + křížovým suportem os Y a Z + vozíky osy Y + maticí osy Y + motorem osy Z + šroubem osy Z atd.
kazos
19. 6. 2011, 7:00
no v podstate to bude vypadat asi takto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=3082
sidonie
19. 6. 2011, 7:10
Pak už určitě víš i ty váhy a určitě bys rád, aby se to hýbalo nějakou rychlostí a určitě víš kolik pulzů za vteřinu ti bude dávat PC nebo interpolátor. Podle toho potom musíš vybrat motor, případně si trochu vypomoct i převody.
kazos
19. 6. 2011, 7:13
no tak to co ted pises je tak nejak mimo mne a proti se ptam jedine co vim jsou ty vahy
