Stránka 3 z 10
Re: Stavba CNC frezky
Napsal: 3. 10. 2012, 10:04
tyhle remeny netreba nijak zvlast napinat
vlastni zatizeni od remenu by to melo zvladnout na to je to dimenzovane
nehledej v tom vedu
Napsal: 3. 10. 2012, 7:02
od CZJirka1
Zdravim, moc dekuji oscarovi za tabulku, ta sirka vychazi prakticky uplne presne, takze nevidim v tom problem, to radialni zatizeni motoru to me nenapadlo, ale takovej reminek moc velkou silu napnuti mit nebude, takze tam dam 3M :D dekuji vsem za odpovedi, vsak jeste nejsme u konce :D
Napsal: 15. 10. 2012, 9:44
od CZJirka1
zdravim, takze motory a drivery od gravosu uz jsou doma :D ted bych jeste potreboval drobnou pomoc s tim remenem, dam teda HTD 3M a potreboval bych kdyby mi nekdo kdo ma nejaky programek spocital delku remene
Osa X, mala remenice 20zubu, velka 40zubu, osova vzdalenost 100mm
Osa Y, mala remenice 20zubu, velka 40zubu, osova vzdalenost 120mm
Osa Z, mala remenice 20zubu, velka 60zubu, osova vzdalenost 100mm
remeny a remenice bych chtel odtud
http://www.probelt.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
typ teda HTD 3m sirka 15mm
predem dekuji, pokud to nekdo spocita budu moc vdecny a nebo aspon odkaz co si mam na to stahnout, neco uz sem zkousel pred tim ale neslo me to nainstalovat, moc si s tim pocitacem nerozumim :D , predem diky Jirka
Napsal: 15. 10. 2012, 10:39
od oscar
staci zitra? dneska leju :-)
Napsal: 16. 10. 2012, 6:21
od RaS
jestli ti to stačí ne uplně přesně,tady nemám soft tak: ve 3M
Osa X, mala remenice 20zubu, velka 40zubu, osova vzdalenost 100mm - počet zubů 10z 1.řemenice 20z 2. řemenice řemen 200/3 67zubů - výsledek 97zubů - 291mm
Osa Y, mala remenice 20zubu, velka 40zubu, osova vzdalenost 120mm 110zubů - 330mm
Osa Z, mala remenice 20zubu, velka 60zubu, osova vzdalenost 100mm 107zubů - 321mm
tenhle výpočet je přesnej pro převod 1:1, pro převod vyšší to vychází o něco menší nicméně ne tak drasticky co by nepokrylo štelování.. takže bych přičetl 1-2zuby u poměru 1:2 a 3-4zuby u 1:3 a stejně musíš vybrat takové řemeny jaké budou.. takže 100 112 110zubů a schválně jakej bude výpočet přesnej
Napsal: 16. 10. 2012, 6:31
od spony
na strankach gates.com si ten převod můžeš sám nasimulovat online a vyplivne ti osovou vzdálenost, delku řemene a hlavně napínací sílu. nesouhlasím s vámi, že řemen se nemusí moc napínat. když se řemen nenapne, tak pak nedokáže přenášet vypočítaný výkon a může i přeskočit.
Napsal: 16. 10. 2012, 9:32
od CZJirka1
Dekuji vsem za odpovedi, ale psal jsem na probelt email, chtel jsem vedet jen ceny remenic a oni mi sami poslali programek na vypocet delky remenu, takze mam v podstate vyreseno, delky jsem si...zaokrouhlil...tak abych vybiral z tucne vytistenych delek v jejich tabulce, vyslo mi to takhle
Osa X mala remenice 20zubu, velka 40zubu.........osova vzdalenost 98.54...delka remenu 288mm...pocet zubu remenu 96
Osa Y mala remenice 20zubu, velka 40zubu..........osova vzdalenost119.62...delka remenu 330mm...pocet zubu remenu 110
Osa Z mala remenice 20zubu, velka 60zubu...........osova vzdalenost 103.23...delka remenu 330mm...pocet zubu remenu 110
takze nejak podobne jako uz ste mi tu napsali v predchozim prispevku, doufam ze to mam spravne...pokud tam vidite chybu tak me prosim opravte, moc diky za pomoc, Jirka
Napsal: 16. 10. 2012, 9:48
od RaS
vem si že 1 zub je 3mm takže změna o zub ti zmenší/zvětší osovou vzdálenost o cca 1,5mm takže ten můj výpočet je stejnej, takže to máš určitě dobře :lol:
Napsal: 16. 10. 2012, 10:20
od testone
jako lidstvo se za chvíli dostaneme do situace, kdy bez prográmku nebudeme vědět jak dlouhý kus hajzlpapíru si máme utrhnout :D :D
Napsal: 16. 10. 2012, 11:13
od CZJirka1
I zasobniky na hajzl papir budou automaticke a vyjede ti presne tolik papiru kolik budes potrebovat :lol: Dnes pres den me jeste napadlo ze bych to rozkreslil v autocadu, zmeril rovne delky remenu a oblouky dopocital, ale kdyz jsem pak otevrel mejl a byl tak programek no tak proc jej nevyuzit :D
Napsal: 20. 10. 2012, 10:13
od CZJirka1
Tak, remeny a remenice dorazili, doufam ze to tam bude vse pasovat a ze sem trefil ty delky :D ted bych potreboval jeste zkonzultovat posledni veci co jsou treba ke kompletaci stroje
oddelovaci deska a propojovaci kabel s pocitacem
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady bych mel otazku, ta deska ma napajeni 12V je mozne to vzit ze zdroje z PC nebo je to treba oddelit apouzit jiny 12V stabilizovany zdorj? kdyz tak dokoupim
spinac konce os
http://www.cncshop.cz/mikrospinac-msw-0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cncshop.cz/hl-5200-koncovy-spinac-s-kladkou" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktery z tech spinacu, je tam velky cenovy rozdil, Staci ten za 30kc? nebo mam radeji priplatit.....
Zastrcky a zasuvky pro pripojeni jednotlivych motoru
http://www.cncshop.cz/konektory-xlr-4-piny" onclick="window.open(this.href);return false;
Propojeni oddelovaci deska a drivery, pripojeni napajeciho zdroje, celkovy elektroinstalace uvnitr bedny...mezi desku a drivery bych dal 0.35 a jinak 0.5
http://www.cncshop.cz/jednozilovy-vodic-cya" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabely pro pripojeni motoru, dal bych tam ...4×0,5 JZ-HF-CY – stíněný kabel 4×0,5mm2, proud 6A, Ø7,8mm, vysoce ohebný, určený pro vlečné řetězy, s očíslováním...viz odkaz
http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabely pro pripojeni koncovych spinacu, stop tlacitka....2x2x0,25 PAAR-TRONIC-CY
http://www.cncshop.cz/ovladaci-kabely-stinene-paar-cy" onclick="window.open(this.href);return false;
Stop tlacitko
http://www.cncshop.cz/ovladac-nouzoveho ... -la5-es542" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to vse nebo je treba jeste neco? Predem dekuji za reakce Jirka
Napsal: 21. 10. 2012, 9:08
od Kvako1
ty za 30 kč nekupuj, ja je skoušel a podle mne nejsou dobré. to spíš ty druhé. ja nakonec dal někde omrony koncaky a někde indukční. časem to asi předělám všecho na indukčí. je to nejlepší a nejmenší.. indukčáky mam taky omron.
použil jsem tyhle
http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... z-15gw22-b" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou i jine typy a je knim i krytka
Napsal: 21. 10. 2012, 2:29
od CZJirka1
Dobre, takze muzu pouzit ty druhe co jsem dal odkaz....jinak chapu to spravne ze potrebuju tri, na kazdou osu jeden a stroj pozna z ktere strany na nej najede....
Jak je to s napajenim te oddelovaci desky? muzu to vzit z pocitace nebo radeji zvlast zdroj
jinak to co sem dal odkazy vse vyhovuje, predem diky za trpelivos s amaterem :D Jirka
Napsal: 21. 10. 2012, 2:46
od RaS
v podstatě ti na každou osu stačí i jen jeden jako referenční koncáky bejt nemusej, a nebo lépe referenční a koncák kterej může být i jeden společnej a nebo tři na každou stranu jeden koncák a referenční.. jak chceš..
Napsal: 21. 10. 2012, 5:02
od CZJirka1
Jasne, takze tri staci, muze fungovat jako koncovy i jako referencni, muze to byt pro stroj stejne misto....ja mel na mysli to ze budu mit jen jeden spinac uprostred a na ose budu mit dva nejake vystupky...neco to je jedno co najede na kladku, to znamena ze at najedu na jeden konec stolu nebo na druhy vzdycky mi to zmackne stejny spinac, takze stroj bude vedet kam ma pak odjet...nevedel jsem jestli na kazde ose musi byt dva, pro kazdy smer....ale ta oddelovaci deska ma jen pet vstupu takze tam toho ani vic nenacpu, tri spinace a stopku, takze kdyz teda to udela jak sem ted napsal bude to fungovat?...proste tri spinac na tri osy...staci....je to tak..a vezmu teda ty za 200kc kus...ten druhy odkaz...
