TB6560 test na stole
pájač
Příspěvek 6. 4. 2013, 12:21
Keď máš laboratórny zdroj, nastav na ňom omedzenie prúdu na minimum a pomaly pridávaj. S diodami ti to nepôjde, museli by tam byť zaťažovacie odpory.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Martin25
Příspěvek 7. 4. 2013, 8:15
Dobry den. Potreboval by som vasu pomoc. chcel by som si zostavit cnc frezku a som v elektronike amater. kupil som si cinsku modru dosku tb6560 http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-CNC-St ... 3cc567cd90" onclick="window.open(this.href);return false; krokove motory nema24 atd. Mam problem lebo v moj laptop nema lpt port tak som si kupil brakeout board http://www.ebay.co.uk/itm/180994347713? ... 1439.l2648" onclick="window.open(this.href);return false; mam problem so zapojenim neviem ci tieto dva dosky mozu fungovat spolu a ako mam nastavit port a ako nastavit port a pins v mach3. uz osm z toho zufaly... prosim o pomoc.. dakujem
oscar
Příspěvek 7. 4. 2013, 8:21
i kdyz je to zbytecne tak muzou.
kazdopadne ti jeste chybi prevest USB z laptopa na paralelni signal pro desku.
takze jeste koupit smoothstepper do machu?
garulus
Příspěvek 7. 4. 2013, 8:24
Asi ta sklamem, ale ta oddeľovacia doska je tiež iba pre LTP, to USB je tam iba na napájanie....Splaš si nejaký starý comp s LTP a nainštaluj najlepšie Linuxcnc a môžeme sa baviť ďalej :)
Onnyxer
Příspěvek 8. 4. 2013, 8:23
připojením motoru stoupl proud na 0,5A při 24V. Přepínání TQ nemá zatím vliv na odebíraný proud.
Předpokládám, že stoupne se zapojením CLK.
oscar
Příspěvek 8. 4. 2013, 8:31
kam mas zapojene enable?
Onnyxer
Příspěvek 8. 4. 2013, 12:45
enable je na PCB zapojen přes 330k na zem a bez odporu na opto.
Už koukám do datash., že bych ho měl hodit na Vdd.
Onnyxer
Příspěvek 8. 4. 2013, 1:21
Motor piští ¨, odběr 60mA při 24V
oscar
Příspěvek 8. 4. 2013, 1:22
a jde s nim rukou tocit?
Onnyxer
Příspěvek 8. 4. 2013, 1:24
pod napětím ne.
oscar
Příspěvek 8. 4. 2013, 1:25
tak mu dej pulsy na step - nejlepe asi z generatoru a bude se tocit.
anebo resis neco jineho?
Onnyxer
Příspěvek 8. 4. 2013, 1:26
jen chci ověřitm že deska p výměně TB jede.
Můžu Vdd "tikat" do CLK ?
Můžu :)
Točí, ale každý třetí nebo čtvrtý krok je opačný
Onnyxer
Příspěvek 15. 4. 2013, 8:43
vyrobím optické oddělení LPT a zkusím to připojit k PC.
Zatím díky za rady.
Martin25
Příspěvek 18. 4. 2013, 7:14
caute.. chcel by som sa opytat ze ako mam nastavit pins a port lebo ked som to nastavil podla manualu k Tb6560 doske tak motory sa tocia iba do jednej startny... ak v machu dam joging sipkami do prava ci do lava motor sa toci do jednej starny.. dakujem
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
