Stránka 3 z 7
				Napsal: 11. 1. 2008, 3:54
				od prochaska
				Fero Cabadaj píše:presne tak robokop, podtlakový spínač, pri poklaese ničoho vyčerpá nič s ničníka
 , v podstate presný opak kompresora
Vyčerpání ničníku je logicky nesprávně -- z ničníku se buď čerpá vzduch nebo se do něj vhání nic.
				Napsal: 11. 1. 2008, 9:24
				od QNX
				"Nicník " je také  prvkem aktivním, nasává do sebe vzduch až do své metamorfozy v "beztlakový vzdušník". Tato jeho aktivní funkce je také jeho funkcí hlavní.
				Napsal: 11. 1. 2008, 9:37
				od Pupak
				Jako vybornym upinacim prvkem se jevi i mala cerna dira.
				Napsal: 12. 1. 2008, 7:54
				od prichy
				pupak: je pak ale vetsi spotreba vreten...hih
				Napsal: 12. 1. 2008, 8:02
				od Pupak
				To jo,ale neni problem ,kam davat zmetky.
				Napsal: 12. 1. 2008, 9:05
				neni radno stourat se v cerne dire za horizontem udalosti
				Napsal: 12. 1. 2008, 2:26
				od prochaska
				robokop píše:neni radno stourat se v cerne dire za horizontem udalosti
Cerna dira je pekne neprijemna vec. Ja jednu doma mam, nevim kde, ale napriklad minuly tyden mi do ni spadlo zavitove ocko M4, od te doby jsem ho uz nevidel.
				Napsal: 12. 1. 2008, 4:06
				od Josef
				Já zase mám doma veverku. Tak jak známo nenajde, kde si co schová. Ta moje mi udělá úklid věcí, které ji zavazí a už to nikdo nenajde. Když jí řeknu, že to zase "zaveverčila", tak je zle.
				Napsal: 12. 1. 2008, 4:30
				od Pupak
				Vymyslel jsem jednoduchy zroj vakua. Staci delsi hadicka,ktera se vystrci nad stratosferu a muze se farat.Je to tiche a nespotrebovava to zadnou energii.
				Napsal: 12. 1. 2008, 4:34
				od Fero Cabadaj
				ak budeš hore podržíš aj moju hadičku??
				Napsal: 12. 1. 2008, 5:37
				od prichy
				tak chlapi, az vas prestane bavit drzet si navzajem hadicky
 tak by mohl nekdo zkusenejsi, shrnout moznosti......me by napr. zajimal ten kompresor s lednice. Jak to udelat? Jake to ma vlastnosti atd.
Vice mene mi nejde ani o drzeni obrobku, jako o to, ze slusne vakuum se muze hodit, kdyz clovek obcas neco leje z pryskyrice.
Mozna bych v praci vyzebral, nejakou rotacni vyvevu s uhlikovymi lamelami, ale vim, ze -600mBar je max......cili nic moc....na druhou stranu je to bez prace bez investic, zel jsou vetsinou vyvevy v "nedobre kondici".
				Napsal: 12. 1. 2008, 5:56
				ten kompresor z lednice ma delsne malej minutovej objem uz na vytlaku natoz na sani
ja se bojim ze to je nepouzitelne
zkusil bych spis klasickej kompresor jak se prodavaji za 2500 v bauhauzich
a samozrejme minimalne vymenit olej
				Napsal: 12. 1. 2008, 6:12
				od Fero Cabadaj
				Kompresor s chladničky Aeroomni  mal -( má )  v dielni a pisal že  je salbý tak neviem. podla mňa je použiteľný tak na striekanie airbrushom a tam to končí. Robokop písal si že ten menič stlačeného vzduchu na podtlak sa dá zohnať aj lacnejšie - daj daky link nech to mozem porovnat lebo nič ine nemožem najsť a nechce sa mi veriť že sú jediný čo to ponukajú. bolo by to asi najjednoduchšie - len by som sa pripol rýchlospojkou k rozvodu vzduchu v dielni a hotovo možem cucať.
				Napsal: 12. 1. 2008, 6:16
				od QNX
				Kompresor z lednice ja na vakuování pryskyřic  v pohodě.  Jeho hlavní nevýhodou je olejové mazání .... na výstupu to fouká dost oleje (což při odsávání tak moc nevadí) a počítá s tím, že v tom co nasaje (v ledničce je  to uzavřenej okruh) ten olej zase najde. Pokud tedy nemá mít životnost pár hodin, tak je potřeba přimazávat na vstupu. Na pokusy to určitě stačí, cena šrotového kompresoru je většinou nulová.
				Napsal: 12. 1. 2008, 6:51
				od Fero Cabadaj
				pred časom som sa dostal k tomuto - je to v podstate obdoba vysavača ale motor je externe uložený takže sa nebude zahrievať. zatiaľ som to točil cca 6000 otačkami ale zdalo sa mi to slabé. skúsim vytočiť vätšiu remenicu na motor a tým sa dostať na aspom 10000 otačok a uvidime.
