Aspire-preklad cz
CAM software
Martin P
13. 6. 2014, 7:32
Jsem na tom stejně jako packa, to znamená nejde to a hází stejnou hlášku. :?
Ostatní mají plnou verzi? Já to zkouším na trialu.
13. 6. 2014, 10:58
Chlapi, a není lepší se raději naučit ovládat anglickou verzi?
Pokud bych si chtěl přečíst román v cizím jazyce, který neznám, tak to bude problém.
Ale ovládání programu, kde se opakují pořád dookola stejná slova, a kde je navíc skoro všechno doplněno ikonou, ze které je i bez čtení jasné o co jde - to snad není žádný zásadní problém. A pro rozvoj vaší celosvětové použitelnosti je to určitě lepší vklad, než několikaměsíční nahánění české verze.
Pepa z depa
13. 6. 2014, 11:29
... až českým překladem jsem přišel na zatržítko -Použít na rovinné plochy jiný nástroj- a jiné pro mě v anglické verzi schované fičudky, co se fakt hodí, takže za mě překlad JO :D
14. 6. 2014, 12:56
A kde tohle zatržítko prosím je?
Předpokládám, že by to mělo být v sekci generování drah pro 3D, tj. 3D hrubování nebo finish. Ale já tam nikde nic takového nevidím (Aspire 4.510).
Pepa z depa
14. 6. 2014, 10:47
... vidíš :D englandština :D je to ve V-Carve (typicky český výraz) a je to, když gravíruješ V-frézou o hrotu 0,2mm plochu např. sluníčko 10cm, tak tělo objede třeba 3mm flat frézou a detaily (např. paprsky) dodělá s krásným navázáním tím Véčkem, úspora cca 90% času :D
P.S. Je lepší použít čidlo výšky nástroje při výměně, jinak jdou nepatrně vidět přechody, nebo automatickou výměnu zkalibrovaných nástrojů, ale to budu muset ještě hóódně frézovat, abych si na ni vydělal :D
14. 6. 2014, 1:34
Aha, díky.
V-carving jsem zatím nikdy nepoužil a nemám na to ani žádné nástroje. Takže jsem na to zatím nenarazil.
Jinak je dobré, že sis to ve starší verzi našel česky. Teď jsi určitě použil upgrade zdarma na aktuální 4.51, kde už češtinu nemáš. Takže se ty termíny naučíš anglicky, a až si někdy uděláš výlet z toho svého depa a pojedeš frézovat třeba za moře, tak se ti to bude určitě hodit. ;-)
K té drahé automatické výměně zkalibrovaných nástrojů: a musí být automatická?
Pokud by se stopka nástrojů zabrousila na přesnou délku a nástroje by se v kleštině umísťovaly na doraz, tak by to mohlo být s docela velkou opakovatelnou přesností, řekl bych. Nebo kdybys nechtěl brousit přímo stopky nástrojů, tak ke každému udělat distanční stopku, která by se umístila do kleštiny před vlastním nástrojem, a která by se opřela o dno vybrání v ose vřetene (teda pokud není vřeteno průchozí, pak by se tam ještě musel dát nějaký "špunt").
Pepa z depa
14. 6. 2014, 2:02
... ale jo, anglicky trochu dávám, léta hraju PC hry + počítače (moje donedávna velká vášeň od dob Consulů ze Slušovic s 8" floppy mechanikou a PMD 85/2) dříve byly taky jen Anglicky, Čeština ve Windowsech, nebo vůbec Windowsy, to už je vymoženost :D navíc v práci musím s kolegama trochu šprechtit německy, jen rád slyším a čtu češtinu, jsem zastáncem přeložených her, programů a dabovaných filmů, takový už jsem :D
P.S. Mám to výškový čidlo, tak nemusím mít frézy na doraz, funguje to celkem +-0,04mm s opakovaným najížděním, až mi přestane stačit koupím přesnější čidlo a bude to do 0,005mm, ta automatická výměna hlavně kvůli vyšší produktivitě, pořád šaškovat s klíčema mě přestává bavit, navíc jsem se přistihnul že programuji tak, abych hlavně nemusel vyměňovat nástroj, pak ořezávám profil kulovkou a tak ... no časem, prvně osa A :D vidím to tak pod stromek :D :D
palojak
28. 7. 2014, 10:22
Zdravím vospolok,
ako Vám ide preklad Aspiru? Mám verziu 4.510, po výmene "Resources_ENU.dll" za "českú" soft pekne nabehne české menu a popisky. Problém ale nastane keď chcem vybrať nejaký nástroj alebo otvoriť databázu nastrojov. Vyhodí na mňa nejakú hlášku a nejakej nepodporovanej funkcii a ďalej sa nedostanem.
Keď vrátim pôvodnu knižnicu tak všetko funguje ako má, ale bohužial po anglicky.
Čo s tým :? :? :?
20. 3. 2015, 8:13
Zdravím potřeboval bych si upravit v aspire 4 postprocesor , ale zaboha nemůžu přijít na to kde jsou posty uloženy , cut2d má post ve své složce :postp , ale v složce s aspire jsem to nikde nenašel
Pepa z depa
20. 3. 2015, 8:34
čau, skrytý adresář je ta problema :D ... C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V4.0\PostP\
WatchManiac
20. 3. 2015, 8:36
Zo spusteneho programu -> File -> Open Application Data Folder -> PostP
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
kavalircz
29. 6. 2015, 6:33
nechystá se někdo počeštit VCarve Pro?? díky
Kubsa
15. 4. 2016, 8:36
Dobry vecer panove.Jak to nakonec dopadlo s tou cestinou na aspire4 .Dekuji
holcman
22. 11. 2016, 11:26
Neřešte minulost.
Já pracuji na Vectric Aspire 8.5 a je to kompletně v češtině :-)
palojak
28. 1. 2017, 4:35
Je k tej českej verzii 8,5 aj český manual, alebo iba eng?
Zpět na „CAM“
