Stránka 3 z 4
Napsal: 4. 1. 2009, 10:35
od modemo
Zdravim,
priklanam sa k sejosef-ovemu nazoru. Je to nehumanne robit z 32V 5V 317kou
Co tak urobit tam maly spin. stabilizator s MC34063? Kupis ho za par KC. A na vystup dat paralelne 100nF a napr 100pF aby to dobre vyfiltrovalo aj vyssie harmonicke.
Laco
Napsal: 4. 1. 2009, 10:53
od sysel
Tak vás pánové asi poslechnu.... Ale nejsem elektronik, takže na mně musíte trošku polopatě, ideální je nějaké konkrétní zapojení a já si na to udělám DPS a osadím, to už zvládám
Napsal: 4. 1. 2009, 11:19
od pájač
Ďaľšia možnosť je kúpiť malý 10-20Watový transformátor 230/10V , jeden mostík a jeden elyt - ten možno už máš aj na vstupe 317-ky a napájať to z toho a nemusíš nič v podstate prerábať .
Napsal: 5. 1. 2009, 7:23
od RadekCX
Nebo pouzit LM2575-5V - je to blbovzdorny spinanej stabilizator - pripoji se jen civka, dioda a dva kondenzatory. Je to v pouzdru TO220-5. A stoji cca 35Kc.
Napsal: 5. 1. 2009, 9:22
od sejosef
Asi bych začal tím co to skutečně odebírá. Pokud to bude do 500mA tak ti stačí LM2574 a cívečka nejlépe toroidní kolem 330uH/0,5A. Pokud to bude víc tak bych šel do některého z příbuzných (LM2575, 76) a pod. MC34063 se mi zdá trochu nevyfiltrovatelný obvod, ale asi by na tvojí aplikaci stačil a také je podstatně levnější.
Napsal: 5. 1. 2009, 8:32
od sysel
Tak jsem začal jak radíte.... Jednak jsem ten driver dal do funkčního stavu a pak vytáhl LM317tku ven z desky, připojil drátama a hodil na ten chladič, odizoloval.. Zapnul, v pohodě naměřím 5V na výstupu. Připojím ampérmetr na výstup LM317 a zapnu, ampérmetr ukazuje nula nula prd a když změřím napětí tak tam je 1,8V..... Vyměním měřáky (avomet za digitál) a naměřím stejné hodnoty.... Jsem z toho magor, kde je problém?
Napsal: 5. 1. 2009, 9:53
od sysel
Teď jsme ještě došli k jednomu závěru, co kdybych vyrazil tu 317tku pryč a připojil tam přímo 5V z PC zdroje? Vadilo by to tomu driveru? dle mně ne, když tam stejně z LPT jdou signály z PC.... a když mi tady radíte dát tam spínaný stabilizátor, tak spínaný zdroj by mu taky vadit neměl? CO vy na to? Bylo by to pro mně nejjednodušší a nejlevnější řešení...
Napsal: 6. 1. 2009, 8:43
od sejosef
Z toho PC zdroje by to taky šlo, ale přídeš o optické oddělení (pokud tam nějaké máš). Tvůj problém s měřením proudu moc nechápu. Jaké jsou tovje znalosti měřicích přístrojů a způsobu měření proudu? Opravdu děláš všechno správně (na měřákách bývá pro měření proudu jiná svorka, větší rozsahy bývají jištěny pojistkou uvnitř přístroje kterou někdy zničí proud při šokovém nabíjení kondenzátorů). Ten proud tam prostě naměřit musíš
Napsal: 6. 1. 2009, 11:06
od CZ_Iceman
No ja uz jsem si psla se syslem na ICQ a pokud je vse ok s mericim pristrojem tak jedine rozumne vysvetleni je to ze ten stabl zacne kmitat jak pripoji merak. Jeste bych zkusil stablo zablokovat kondama co nejblize vyvodu (idelane primo na nich) at je jiste ze nebude kmitat.
Jinak si to fakt neumim vysvetlit
Napsal: 6. 1. 2009, 11:20
od sejosef
Je to na složitější rozhovor, ale ani kmitání by nezpůsobilo že tam bude absolutní nula. A proud něčeho jiného s tím změříš?
Napsal: 6. 1. 2009, 11:42
od siliconbrain
Rekl bych, ze je zkrat nebo pretizeni nekde na 5V vetvi.
LM317 ma nadproudovou ochranu fold-back, tedy pri zkratu nedrzi plny vystupni proud, ale snizi ho na ca 1/10 jmenoviteho, tedy na priblizne 150 mA. Napeti by pri tom melo klesnout na uroven referencniho, tj. na 1,25V. Jestli je na vystupu opravdu 1,8V, pak to svedci spise o pretizeni, nez o tvrdem zkratu.
jrt
Napsal: 6. 1. 2009, 1:22
od CZ_Iceman
No Sysel psal, ze po odpojeni meraku vse jede tak jak ma, takze zkrat by tam snad byt nemel (merak pokud je v poradku to pretizit nemuze). Taky psal ze napeti je 1.8v kdyz meri U a I - to je proste zajimave. Mi se tak kdysi chovala jedna 7809 kdyz sem ji poradne nezazdil kondama.
Napsal: 6. 1. 2009, 2:03
od sysel
Elektrikař sice nejsem, ale měřit umím.... když vezmu ledku a tužkovou baterku tak oběma měřákama naměřím proud v pohodě.... Zkoušel jsem na digitálu i 2A i 20A rozsah, abych eliminoval pojistku.... Taky nic... Jsem z toho blb, ale asi to vyzkouším jinak, prostě ten driver zapojím jak má být a uvidím co bude ten stabilizátor dělat na tom chladiči.... Optické oddělení tam není, jsou tam jen Schmitovy invertory.. Ale už jsem to vymyslel jinak, optočleny budu napájet z PC a pouze je přes optočleny oddělim od vstupu na driver... A problém vyřešen, teda doufám...
Napsal: 6. 1. 2009, 2:47
od pájač
Pozor . Kde si zapájal ampérmeter. Musíš ho zapojiť buď na vstup 317-ky , alebo na výstup , ale až za delič , nie priamo na výstupný pin stabilizátoru .
Napsal: 6. 1. 2009, 2:57
od sysel
pájač píše:Pozor . Kde si zapájal ampérmeter. Musíš ho zapojiť buď na vstup 317-ky , alebo na výstup , ale až za delič , nie priamo na výstupný pin stabilizátoru .
No to je ono, jsem blbec... Díky, už na to jdu
