Stránka 22 z 26
Re: Kuhtreiber Kitin 150 a Proteco P800 E-C
Napsal: 25. 8. 2017, 3:53
od pafik
Ne, ty 308L. Tyhle jsou na lepší nerez, ale můžeš si je taky vyzkoušet, taky jich pár mám
Napsal: 3. 9. 2017, 11:20
od Lify
Teď koukám, že Kuhtreiber i Omicron má stejného majitele. Nebo jen shoda jmen ? Jednatel Omicronu Petr Kühtreiber ???
Napsal: 3. 9. 2017, 12:01
od soustružník
Je to jedna rodina, ale konkurenční podniky.
Napsal: 3. 9. 2017, 12:07
od Lify
Jak konkurenční ? Jako že ten Petr není jednatel Kuhtreiberu ?
Napsal: 3. 9. 2017, 6:16
od DwPetr
Ne, existovala jedna firma a tu koupili Kuhtreibeři a rozdělili na 3, Kuth.. Omi a Alfa. Základy jsou stejný, něco z traf se motá u nás ve Znojmě v elektrokovu, elektronika je čína. Má to různý barvičky a cenovky. Číňan dělá to stejný za 1/3 (mimo věci s trafem samozřejmě)
Napsal: 3. 9. 2017, 6:52
od Lify
Aha, a jaký výrobce má nejlepší kvalitu asi ? Servis má omicron prý perfektní, na svarforu jsem koukal že opravili záručně svářečku ikdyž nebyla tři měsíce v záruce.
Fakt nevím co koupit. Líbí se mi jak ta Pafikova Alfa 160 T pulse HF a Omicron Gama 1900 L HF. Nebo se na to vykašlat a nechat si 150 a prodat ty věci na TIG. A nebo další možnost jít jak říkáte do COčka. Fakt nechápu proč není jeden druh
takových možností
Napsal: 3. 9. 2017, 7:44
od SO 545
Tebe niet pomoci. Spekulujes ako Beta s pi...u . Jasne dnes su moznosti to porovnavat a rozmazavat cez net aj pol roka...
Kazda metoda zvarania ma svoje pre a proti.
Preto mam doma MAG/MIG a AC/DC tig z moznostou MMA.
Musis vediet co chces zvarat a podla toho si zvolit stroj
Ja zvaram asi 80% Al zliatiny - 20% nieco okolo domu MAGom
MMA /elektrodu/ som pouzil len raz aj to len preto ze som chcel vediet ako ta masina zvara.
Sice na paradu ale nevyuzivam to.
Kazdy musi vediet co potrebuje.
Napsal: 3. 9. 2017, 7:51
od Lify
No pro upřesnění chci svařit plot, na domácí výrobky, a takový prostě okolo domu. Takže normální ocel, ale aby byla možnost i na nerez
Kdyby byl jeden v té cenovce, tak nemyslím a kupuji, ale kolik je typů jen od jednoho výrobce ...
Napsal: 3. 9. 2017, 8:00
od DwPetr
Nerez umí i MAG, dáš nerez drát a argon.
Napsal: 3. 9. 2017, 8:01
od Lify
Ok, tak mi vyberte něco co umí MIG/MAG a nejspíš i elektrodu (nebo jde Migem dělat něco silnějšího ?)
Napsal: 3. 9. 2017, 8:51
od DwPetr
Ve fabrikách se vaří jenom magem, najdi si na svarforu fotky od Unihera jak vaří dílce pro Komatsu. Magovej zdroj má jinou charakteristiku než MMAčkove, takže pokud bys chtěl, tak odbočkový běžný to neuměj, musel bys mít něco s přepínáním charakteristiky (třeba WTU315-34), ta to umí, nebo pak moderní invertory, ty to uměj všechny.
Tady máš mašinu abys náhodou neměl málo
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7889586 ... ER-501.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemuselo by třeba bejt vyloženě nezajímavý tohle
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7876574 ... o-nova.php" onclick="window.open(this.href);return false;
plnej bazos je tady takovejch, ty uměj oboje
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... =SERVISMAN" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 3. 9. 2017, 9:18
od Lify
Aha, u nás dělali i TIGem (ale s podavačem jako u COčka), Takže tato je na nic ?
http://www.omc.cz/gamastar-2550ls-syner ... reci-stroj" onclick="window.open(this.href);return false; , Ten Magster vypadá suprově. Kolik může vážit ? tak 100 kg? A taky potřebuji aby mi to utáhly buď 16 A jističe 230 V a nebo motorák 380 V
Napsal: 3. 9. 2017, 9:32
od DwPetr
Magster se líbí i mě, bude to vysoký metr, a vážít to bude rozhodně víc jak 100kg. Když se podíváš na štítek, tak to chce jističe kolem 20A, takže abys to mohl zapnout, tak to bude chtít softstart. Na 220V u těhle strojů rovnou zapomeň. Svářečka má bejt na 380. A to čemu říkáš motorák je jistič charakteristiky D, což je jistič který vydrží proudovej náraz.
Napsal: 3. 9. 2017, 10:00
od Lify
Tak to bude taky sranda odvézt
ta omicron má 3x400V jak si psal že to je 3 fáze 400v a jistič 16 A, tak to by snad problém být neměl, ale u toho magstera nevím, aby to nepadalo????
Aha, táta tomu říká motorak tak jsem nevěděl
Napsal: 3. 9. 2017, 10:08
od testone
"motorový" proud je slangový výraz pro 3f síť, protože je primárně vymyšlena k napájení 3f motorů
nebo taky "380"
v současnosti se to označuje 3x400V
pozor z 3f sítě mohou být vytaženy jen dvě fáze proti sobě, pak je jednofázový spotřebič napájen těmi 380 (400)V
používá se to často právě u svářeček
