Čínský frekvenční měnič
Majojo
2. 3. 2021, 8:42
A pred skušanim napájaj menič z vhodného ističa ako ti tu už pred tým radil Mex.
slezak77
2. 3. 2021, 9:12
Vřeteno má 8A, tak sehnat menší? třeba 6? možná, že bych ho i našel.
A co jednoduseji, nastavitelny motorak :D
slezak77
2. 3. 2021, 9:16
2. 3. 2021, 9:22
Naprázdno ten měnič a vřeteno musí brát celkem prd. Tak jestli máš jistič 6A nebo i 4A, tak ho tam strč.
Největší zátěž asi přijde při zapínání měniče, než se nabijí kondenzátory v DC meziobvodu. Ale rozumný měnič má většinou náběhový proud omezený.
Pokud by nebyl, tak proklemuj provizorně jistič drátem, zapni měnič, pak tu drátovou klemu sundej.
slezak77
2. 3. 2021, 9:30
OK. Zítra dám vědět. To vřeteno bralo prd i na starém měniči při frézování, teda to alespoň tak měnič zobrazoval. Cca do 1A, přez 1A jsem tam neviděl nikdy.
slezak77 píše: 2. 3. 2021, 9:16?
Jestli neznas tohle, do elektriky nesahej :lol:
https://www.e1.cz/produkt/1187461-motor ... 11?t=popis
slezak77
3. 3. 2021, 5:42
Zdravím
Dnes jsem strávil celý den v Ostravě s Matkou na kontrole, tak už se mi do toho nechtělo, mám před noční a většinou touto dobou ležím. Ale hecnul jsem se a šel jsem to zkusit.
Asi jsem i dobře udělal. Přidal jsem jistič 6A, zapojil náhradní konektor a pustil:
https://photos.app.goo.gl/B5iHsZkyu4Lmm9jK7
Jedno video je rampa 10s a druhé 4s.
Ještě to do drátovat zpět do Linuxcnc a vyzkoušet to zatížené. Taky nějak rozumně zaizolovat ten konektor, neboť tu krytku na ten kabel nedostanu ani za prase(rada :?: ).
Děkuji všem zúčastněným za trpělivost. Pokud by někoho ještě něco napadlo, tak napište, budu jen rád.
S pozdravem S..77
3. 3. 2021, 8:07
Gratulace.
Ještě zrychlit rampu tak 2-3x a bude to fajn.
To s konektorem nechápu. Pokud tam ale nedostaneš samce dovnitř, ta bych tam natvrdo připojil krátký káblík (tak 30-50cm) a konektor dal až na konec. Nějakou průchodku na ten kabel asi vysoustružíš/vyfrézuješ/vytiskneš.
Třeba malá serva to takhle mají běžně, že nemají přímo na sobě konektor, ale čouhá z nich krátký ocásek s konektorem na konci.
slezak77
3. 3. 2021, 8:33
Ne ne. Já nedostanu ten plášť toho konektoru, nebo já nevím jak to nazvat, to co se navlíka na kabel jako první před samotným pájením. To na co vždycky zapomenu. To tam nedostanu. Konektor je vlastně holý.
3. 3. 2021, 9:08
To jako že máš tak tlustý kabel, že neprojde tím šroubovacím stahovacím koncem?
Tak ten konec odřízni, nechej jenom tu silnější část a udělej na to čepici na 3D tiskárně z ABS.
slezak77
3. 3. 2021, 9:11
Jak už jsem psal minule, nakopat do tlamy a pak to dojde. Díky.
3. 3. 2021, 10:03
Tý části, co vsichni zapomínáme se řika oušitka, je jasne proč :lol:
3. 3. 2021, 10:07
Charon píše: 3. 3. 2021, 10:03 oušitka
To je pěkné.
Tohle si zařadím do slovníku.
slezak77
3. 3. 2021, 10:17
Taky si musím zapamatovat. Tak to je super přesné.
