Čínský frekvenční měnič
nemo
7. 3. 2019, 8:20
Ahoj, máte někdo nějaké zkušenosti s čínskými frekvenčními měniči? Díky pokud se podělíte o informace. Nemo
Není vedení jako vedení.
no jeje
co presne potrebujes?
nemo
7. 3. 2019, 8:40
:D do budoucna zapojit, no a zda jsou s nimi nějaké zásadní problémy Koupil jsem podle kladných recenzí, ale nevím, jak to bude s manuálem...
picom
Pokud jsi nenašel anglický manuál tak začni studovat čínštinu :D
jaky jsi koupil?
nemo
7. 3. 2019, 10:03
Jsem v práci na MCVečku odkaz pošlu večer ...N
kominik
7. 3. 2019, 1:49
Mám, něco to dělá, ale dostaneš jen to co sis zaplatil, jak z hlediska funkčnosti tak bezpečnosti, a o EMC v číně asi ještě neslyšeli...
nemo
7. 3. 2019, 5:01
levnejsi sr.....ku uz tam nemeli vid :?
to rovnou vyhod a kup neco poradneho
k tomu se asi bude tezko hledat i manual
proc nekupujete overene veci a jdete vzdy po cene
tady pri te velikosti to pri psanem vykonu musi zarucene shoret
7. 3. 2019, 6:34
robokop: Proč?
Mně se aspoň takhle od pohledu docela líbí. Je to nějaká novější řada. Snad by měl umět i vektorové řízení.
I uživatelé na internetu si ho celkem chválí.
Nebo tys už to měl v ruce a byl tam nějaký problém?
nemo: Ten "manual" je prý jenom nějaký papír A3.
Prosím blejskni ho a pověs ho sem.
Podle informací na webu by sice měl být k dispozici, ale všechny linky vedou na jednu konkrétní adresu, a ta nefunguje.
Díky.
Zajímavé je, že dělají i nějakou verzi XSY-AT2, která by měla být určená pro 1f motory.
Tohle vyrábí málokterý výrobce.
nemo
7. 3. 2019, 6:56
jj, dám sem info, ať už bude výsledek jakýkoliv...N
No ja kdyz neco nakupuju z ciny tak se snazim vybirat z veci vyssi tridy aby si pak nenabil.
Tohle mi prijde jako low end
To co vybiram ja nejen ze je tam vektor samozrejmost ale nemusim se bat na to pustit 24/7 plnej vykon
Zvladne to vytopit brzdeni
Ma to filtraci
A bezne to umi i senzorovejod nebo synchronaky
O integrovanym plc nemluve
Ale jestli to lidi pouzivaj a jde k tomu najit dokumentace tak asi ok
t256
7. 3. 2019, 9:14
Ja to uz parkrat taky chtel pouzit na ruzne nenarocne aplikace typu dopravnik, ventilator, brusny kotouc apod. Ale vzdy jsem narazil nekde v inzerci na znackovy menic za nizsi cenu tak jsem se k tomu zatim nedostal. Jako vyhodu pro nenarocne aplikace bych videl, ze se nemusis prokousavat 500 strankovym manualem :-)
Dej vedet jaks dopadl.
Když už to tu řešíme ,budu objednávat 1,5kW vodníka vřeteno na gravírování (vrazím ho místo nástroje do čtyřicítkového vřetena v centru) je lepší ho vzít jako sadu s měničem nebo koupit jetej značkovej měnič zvlášť ??
8. 3. 2019, 12:14
fmodel píše: 7. 3. 2019, 9:26 Když už to tu řešíme ,budu objednávat 1,5kW vodníka vřeteno na gravírování (vrazím ho místo nástroje do čtyřicítkového vřetena v centru) je lepší ho vzít jako sadu s měničem nebo koupit jetej značkovej měnič zvlášť ??
No "sada" v tomto případě znamená jen 2 výrobky koupené najednou. Tam není žádná vzájemná optimalizace atd.
Na to asi neexistuje univerzální odpověď.
- "značkař" Ti řekne, že jedině značkový, a že když nebudou i značkové šrouby na pixli, tak je to o ničem
- "novátor" Ti řekne, že je lepší nový i když třeba s horším rodokmenem, než něco ojetého v neznámém prostředí a zátěži
- "cenař" Ti řekne, že důležité je, aby to bylo levné
Záruku v praxi neuplatníš ani v jednom případě.
Honění vřetene je v podstatě to nejjednodušší nasazení měniče. Pokud samozřejmě nemáš nějaké nadstandardní požadavky jako synchronizace s něčím, použití enkodéru, synchronního motoru atd.
Takže bych si stanovil, jaké bych od toho chtěl vlastnosti. Třeba já bych chtěl vektorový režim, připojitelný nebo integrovaný brzdový odpor, maximální frekvence pokud možno vyšší než 400Hz, ovládání 0-10V a kromě toho ještě Modbus na RS485.
Nové řady i laciných čínských měničů můžou být vlastnostmi lepší, než staré řady "značkových" měničů. Navíc ty značkové bývají ve více řadách, které se liší vybavením.
Z hlediska životnosti měnič nejvíc ovlivňují kondenzátory v DC meziobvodu a dimenzování spínacích polovodičů. Někteří "značkoví" se prsí tím, že používají long-life kondenzátory (např. Fuji a někteří další). Ale u starého měniče nikdy nevíš, co už má za sebou.
Takže třeba mně asi nejvíc sedí role "cenaře", ale se zohledněním seznamu požadovaných parametrů, který bych si předem připravil.
