Stránka 23 z 26
Re: Kuhtreiber Kitin 150 a Proteco P800 E-C
Napsal: 3. 9. 2017, 10:09
od brutal
Lify píše:Tak to bude taky sranda odvézt
ta omicron má 3x400V jak si psal že to je 3 fáze 400v a jistič 16 A, tak to by snad problém být neměl, ale u toho magstera nevím, aby to nepadalo????
Aha, táta tomu říká motorak tak jsem nevěděl
asi mluvíte každý o něčem jiném - motorový jistič (tj. charakter.D) versus motorový proud (tj. ta 400V zásuvka co máš v garáži).
eh pozdě, už mě předběhl testone
Napsal: 3. 9. 2017, 10:26
od Lify
Aha, testone, takže 3x400v je normální zásuvka na tuto brusku? Je červená , silný kabel, je to 380 V motor
Vidět je kousek napravo
Napsal: 3. 9. 2017, 10:30
od testone
ano
Napsal: 3. 9. 2017, 11:16
od elbarto
... dalsim dotazem bude, proc ma zasuvka/zastrcka 4 nebo 5 kolicku a proc je cervena. Lify proboha google
Napsal: 3. 9. 2017, 11:44
od DwPetr
"Motorák" byl odjakživa déčkovej jistič. V civilizaci se bavime o počtu fází, a když už tam ten motor být musí, tak o příkonu.
V opačným případě si v prdeli, protože ve svářečce motor nemáš, tak nemůžeš motorový proud použít. Musel bys mít transformátorový proud, a ten má zástrčku černou placatou, nikoliv červenou kulatou. Pak je ještě proud spirálový, a ten se smí používat jenom na bojlery a kuchyňský kamna, ten pro změnu zástrčku nemá vůbec. Na spirálový proud svářečku taky připojit nemůžeš, protože ve svářečce netopí spirála, ale usměrňovací blok.
Jo leda, že bys měl 3 fázovej přívod, to by byla jiná. A mezi náma, zní to možná neuvěřitelně, ale on v té zásuvce ani žádný proud není, zato napětí, to je tam sviňa pořád.
Napsal: 4. 9. 2017, 6:27
od Mex
DwPetr píše:A mezi náma, zní to možná neuvěřitelně, ale on v té zásuvce ani žádný proud není, zato napětí, to je tam sviňa pořád.
A jseš si jistej, že tam není?
On tam podle mě taky někde číhá. Je schovanej, takže není vidět. Ale když třeba ty dráty zkratneš navzájem, tak ho to naštve a začne být děsně akční.
Takže kdyby tam nebyl schovanej, tak by jednak asi tak rychle nestačil přiběhnout, a navíc by ho to asi tak nenaštvalo, když by byl někde daleko.
Nemám v tom úplně jasno, ale mám podezření, že mi v tomhle celý život lhali.
Napsal: 4. 9. 2017, 6:45
od Jimmy
Asi nějak takto. Když je odpor nekonečný, tak pan proud čeká v té zdířce , až bude moct vyběhnout.
Napsal: 4. 9. 2017, 8:45
od DwPetr
Mex píše:
Jdu si oklepat elektrodu a jdu to zkusit
Napsal: 4. 9. 2017, 1:27
od soustružník
Tak se hlavně až dostaneš ránu dobře soustřeď, ať víš jestli Tě nakopl proud, napětí a nebo oboje společně aby sis to příště spíš rozmyslel píchat do nich drátem.
Napsal: 4. 9. 2017, 2:18
od brutal
Zbytečný to dramatizovat, prostě starý dědci tomu říkali motorovej proud ze zcela logickýho důvodu, a bylo jim celkem fuk jak se tomu říká v učebnicích.
Napsal: 4. 9. 2017, 3:02
od Lify
DwPetr píše:Když se podíváš na štítek, tak to chce jističe kolem 20A, takže abys to mohl zapnout, tak to bude chtít softstart.
Takže do garáže nepůjde Magster ?
Napsal: 4. 9. 2017, 3:31
od DwPetr
když se do ní vejde, proč ne. Se softem ho na 16AB rozjedeš, předpokládám že tam budeš mít dobrejch 20, takže by to mělo bejt ok.
Napsal: 11. 9. 2017, 6:47
od Lify
Napsal: 11. 9. 2017, 6:54
od packa
hele běž radši schánět nějakou babu
Napsal: 11. 9. 2017, 6:59
od Mex
Co by to mělo ovládat a na základě jakých vstupních informací?
Pokud skutečně chceš točit potenciometrama, tak na to použij raději třeba modelářské servo. Má to absolutní polohování, což je pro točení nějakým knoflíkem lepší, než relativní polohování krokového motoru.
Není to sice extra přesné, ale to u potenciometru asi nevadí.
