Stránka 23 z 25
Re: Easy servo vs. servo motor
Napsal: 18. 10. 2018, 6:11
od CZ_Pascal
Mex píše: ↑17. 10. 2018, 10:36
Ano, to je jistě pravda.
Ale to není rezonance, to jsou rázy. Prostě skoková změna, tedy přechodový děj.
Ano, to je jistě opět pravda.
Ale to je rezonance celé soustavy, kdy se mi třepe šroub, celá gumová konstrukce atd. Ale to nemá s krokovým motorem nic moc společného. Tohle jistě výrobce motoru nemůže namalovat do grafu svého motoru (jaký tady nedávno šel).
Ano, to je samozřejmě taky pravda. Ale to je opět důsledek rázů - motor udělá krok (nebo mikrokrok) příliš rychle, a tak musí na jeho konci čekat na další krok.
Ona celá ta problematika rezonancí (pokud to teda vůbec jsou skutečné rezonance a ne jen nějaký děj, který se projevuje podobně) bude asi souviset s těmi rázy a pružením té pozice při čekání na další mikrokrok. Ale pak je celkem nesmyslný graf výrobce, který uvede rezonanční frekvenci (resp. výrazný pokles momentu) na nějaké konkrétní rychlosti otáčení. Protože pokud to souvisí s rázy, tak se tohle musí zásadně měnit s úrovni mikrokrokování. Takže pak by ten graf platil třeba jen pro provoz v celokroku.
No ale to je přece pořád to samé. Abych mohl vyvolat rezonanci tak potřebuji nějaký periodický zdroj vybrací/rázů.
A ano samozřejmě že ten graf není graf samostatného motoru nezávislého na to jak byl buzen a jak zatížen, jak byl uložen atd
Čekat na další krok, nebo čekat na to že se poloha rotoru mírně opozdila a pak zase zrychlila. Toto jsou všechno ony periodické zroje vibrací které působí jako "zdroj" který "krmí" rezonanci. Stačí i malinká energie, malé rázy, malá nepřesnost v rychlsti. Pokud jsou periodické a trefí se do rezonanční frekvence tak je výsledek destrukční (viz tlupa vojáků kteří nezruší krok na lávce a trefí její frekvenci - Jednotlivá dupnutí jsou o ničem, ale když se opakují tak narůstá amplituda)
Když s KM rychle přejedu přes rezonanční frekvenci tak si ani nevšimnu že se něco děje. Pokud na té frekvenci jedu dýl jak půl sekundy, tak už se začíná projevovat a "rozhoupává" pružné členy soustavy dokud amplituda nepřeroste přes únosnou mez (praskne lávka, uškubne se rotor ze synchronismu, rozvibruje se hračka jako drahej pes atd....)
Napsal: 18. 10. 2018, 6:24
od jova
Napsal: 18. 10. 2018, 7:01
od Mrosconi
Waw! Tak tomu rozumím.
Da se tedy říci, ze u KM napojeného 230V budou vibrace nižší? Taky větší počet kroku u 3fázového KM, metry ma 300 celých kroku by melo následky zmírnit.
No a co ten moment u serva při nulových otáčkách?
Díky
Napsal: 18. 10. 2018, 7:28
u rezonance vzdy zalezi na celem systemu takze v grafu vyrobce byt nemuze
servo ma stale k dispozici moment 100% + pretizitelnost od 0 do nominalnich otacek (vetsinou 3000)
zadny omezeni, zadny pokles, zadna rezonance
to se ti tady stale dokola snazime rict odzacatku
Napsal: 18. 10. 2018, 9:45
od testone
Mrosconi píše: ↑18. 10. 2018, 7:01
Díky
doprdele
už asi popatnáctý
servo je schopno i při nulových otáčkách dát svůj jmenovitý moment + snese krátkodobě několikanásobné přetížení
třeba
jmenovitých 7Nm
dále krátkodobě 3x7=21Nm
Dokážeš pochopit, že lze vyvíjet moment i při nulových otáčkách? Sílu při nulové rychlosti?
odpověz ano-ne, žádné elaboráty
zjevně nechápeš psaný text, nebo si tu z nás děláš šoufky
ztráta času
Napsal: 18. 10. 2018, 9:55
od Mrosconi
Dokáže pochopit. Je se tady a i jinde řešilo, že náběh momentu u serva není od nuly, tak jsem si to chtěl ověřit. Prostě je od nuly do jmenovitých otáček.
Jako já vím, že servo je lepší, jen si chci ujasnit proč. Postupně to z Vás padá, tak ještě pár narážek na mou hloupost snesu.
Prostě mám rád konkrétní informace a nejen ty dvě základní. Kdyby někdo napsal těch 5-6 zásadních věcí, typu vibrace a pod hned ze začátku, tak by to mělo tři příspěvky a ne 300. Na druhou stranu myslím, že to není od věci, když si vy zdatnější poradíte vědomosti a my hloupější si to uvědomíme. Tak prosím o trpělivost.
Diky
Napsal: 18. 10. 2018, 10:23
tuhle hovadinu tu psal kdo a kde?
jinak ty informace tu jsou a jsou psane uz od zacatku
ale vzhledem k tomu ze ti schazi zaklady tak jsi je asi nepobral
jinak u toho krokace se ty Nm udavaji jako holding torque nebo stall torque
tim se jaksi vyrobce vyvinuje z toho ze to tam pak za provozu nemas sanci namerit protoze je to o dost mene a to udane cislo plati pouze a jen za stojiciho stavu (proste neco jako kdyby ti skodovka napsala do specifikace ze to zere xl/100km ale pouze kdyz nejsou uvnitr pasazeri a auto je odlehcene tak jak se to dela u zavodnich specialu, hodnota je to nejakym zpusobem smerodatna ale pro skutecny provoz pouze velmi ramcova - proto se ty krokace tolikanasobne predimenzovavaji)
u serva mas momentovou charakteristiku:
ten graf plati pro servo s parametry cca 0.6Nm 3000rpm
z toho vychazi ze v nominalnich hodnotach 0-3000 ot mas k dispozici neomezene moment 0.6Nm, kratkodobe az skoro 2Nm
soucasne je mozne ho pretocit nad nominalni otacky az na 5500 ot./min ale dostanes pak trvale pouze 0.4Nm a kratkodobe ne vic nez 1Nm pretizitelnost
zadna oblast rezonanci tu neni zakreslena ne z duvodu ze zavisi na pripojene zatezi ale proto ze tam proste neni
jinak jeste koukni sem:
https://www.motioncontroltips.com/stepp ... ervomotor/
domysli si k tomu jeste ty rezonance nekde na 100-300ot/min
Napsal: 18. 10. 2018, 12:39
od Mrosconi
Článek potvrzuje moje slova. Tady asi teorie konci, próze jsme už evidentně prohráli vše podstatně.
Tedy v klidovém stavu a v malých otáčkách vede KM. Servo je lepší pro všechny dynamické aplikace, jen v nulových otáčkách se může vrnit a na Zku potřebuje brzdu. Pro aplikace nastavení a držení polohy bych upřednostnil KM a pro pohony s velkými rychlostmi servo.
Ethernet zavrhují, protože chci využívat Windows. Nejen kvůli Machu. Cena asi o 30% vyšší a zřejmě to nepotřebují.
Na smoothstepper mužů připojit cokoliv, takže klidně mužů použít servo staršího typu od te Delty, třeba ASD B2 a budu hi řídit step/sir pres desku. Podobný motor mužů dat i na vřeteno a mít tak vyřešené řízení otáček z Machu.
Nebo vzít výše zmiňované EasyServo, které nemusím nastavovat a ušetřit si práci. Budu mít vyšší výkon při pomalých operacích, což si mysli ze celku přispěje, ale nebudu moci je pak použít na dynamičtější stroje.
Prostě stále jed to jedna jedna.
Napsal: 18. 10. 2018, 12:52
od grade065
Napsal: 18. 10. 2018, 1:11
od fmodel
Mrosconi píše: ↑18. 10. 2018, 12:39
Vždyť to říkám celou dobu ,prostě chceš potvrdit že máš pravdu a že jsou pro tebe lepší krokáče .Nevím proč se to tu řeší na 20 stránkách když to stačilo napsat v druhém příspěvku
Jen mi není jasný na co potřebuješ u pohonu s kuličkovým šroubem se stoupáním nejspíš 5mm statickej moment jako mají 8 tunový mašiny zvlášť když stavíš max tunovou hračku ,nebo jsme to nepochopili a stavíš kombinaci s CNC lisem?
Napsal: 18. 10. 2018, 1:25
od testone
to je fakt ztráta času
Napsal: 18. 10. 2018, 2:44
od Mrosconi
Zatím řeším teorii a tak se ptám a ptám. Chtěl jsem slyšet více argumentů než jen, že serva jsou stokrát lepší.
Vše má svoje pro a proti.
Budu stavět 5,6t mašinu tou horní tantry. Na X budou dva šrouby a povezou max 450kg. Má spolu s Z 220kg. Z má 190kg.
Osobně si myslím, že potřebuji trvalý moment min 3Nm. Serva bych volil 750W a pro Y 2x 400W. Na Z s brzdou.
Kdybych šel do EasyServa, tak beru ty ES MH 342120 a na Y by stačily 2x 8Nm.
Nejsem přesvědčený o EtheCatu, ale líbilo by se mi to. Cenu co má Robo nemám šanci nikde najít. Průběžně mám nabídky na set po Ethercat kolem 680USD. U České dektyvza obyčejné B2, tedy krokové řízení, bych dal 550Eur včetně kabelu.
Nevím, nejsem rozhodnutý.
A co řeším? Zkušenosti a z ní odvozené teorie. Takže to za to stojí i přes ty Vaše občasné připomínky. Takže děkuji všem za rady a prudící víte co
Napsal: 18. 10. 2018, 3:03
od fmodel
Mrosconi píše: ↑18. 10. 2018, 2:44
myslels ,, horní gantry " Jinak co víc než popřát šťastné a veselé
Napsal: 18. 10. 2018, 4:04
od RaS
věř tomu, že pokud budeš skutečně stavět 5ti tunovou mašinu a ne jen přestavovat hotovou, tak těch nějakých pár set resp tisíc dolarů v celkové ceně materiálu, obrobení atd bude kapka v moři
Napsal: 18. 10. 2018, 5:47
mrosconi zase jsi to nepochopil
jsi vedle jak ta jedle
kdyz ti reknu ze 5 je vic jak 3 tak ty reknes dobre beru 3 protoze je to vic
na to se uz neda reagovat
snazil jsem se ti pomoct
stavis opravdu uz tezkou masinu na kterou jsou krokove motory nevhodne
dokazali jsme ti to mnoha argumenty
stejne nechapes
res si to jak chces
ale jestli prijdes s tim ze ti to blbe jezdi, rezonuje, nebo ztraci kroky tak te snad rovnou vykopnu z fora za trolovani
