Stránka 23 z 45
Re: Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Napsal: 28. 10. 2011, 1:33
od Martinhora
S tím se Miloši nemá cenu patlat. Stejně z toho korektní výkres nedostaneš a strávíš na úpravách hodiny. Ať Ti dotyčný zašle data ve vektorovém formátu - tohle je ztráta času .....
Napsal: 28. 10. 2011, 2:51
od zami
Ok , myslel jsem si to.
A co z formátu CDR ? To je ten samý případ ? (Omlouvám se za takové nejapné dotazy, ale tato oblast je pro mě neprobádaná...)
Mám tu pár souborů CDR, které bych potřeboval naimportovat do Gravostaru.
Jen pro upřesnění. V manuálu Gravostaru je uvedeno, že lze importovat soubory ve formátech:GDF,DXF,PLT,AI,EPS,PRN,NC,DRL,PCB (Formica)
Miloš.
Napsal: 28. 10. 2011, 3:01
od Bob
Miloši, možna to jde nějakým převodníkem, ale nejrychleji to půjde takto, nainstaluj si free program Inkscape, v tom si otevři to CDR a zpětně udělej export v DXF
Rosťa
Napsal: 28. 10. 2011, 3:15
od ivčo
píšu píšu a ty neposloucháš.... no dobře, tak zkus exporty z corelu do eps, ai, dxf, plt - všechno to jde udělat, akorát si s tím zkus trošku pohrát - nastavení výstupních parametrů atd... jinak platí můj předchozí vstup..
Snad ještě jedna poznámka : to co chceš exportovat z corelu, musíš označit -vybrat
Napsal: 28. 10. 2011, 3:32
od zami
[quote="ivčo"]No, záleží na tom jak to pdf vzniklo. Někdy je třeba si s tím exportem z corelu trošku pohrát¨, zkusit různé verze atd.
Vectric umí pdf přímo načíst a rovnou se dají chystat dráhy. Dokonce to i vyexportuje do dxf. Někdy ale hlásí chybu v souboru.
Jestli chceš tak to pošli, můžu to zkusit.
Přikládám plánek pdf, který takto funguje, tak to vyzkoušej
Promiň, že jsem zatím nereagoval. Jsem ale v této oblasi opravdu začátečník a trochu se v tom zorientovat (vyzkoušet si) mi trvá dost dlouho. Některým výrazům nerozumím. Nevím co je Vectric.
S tím exportem z Corelu jsem si hrál včera celé odpoledne.(Zatím bohužel bezvýsledně ).
Taky díky za nabídku abych ten soubor poslal. Nejde mi o to aby to za mě někdo udělal, rád bych to uměl sám.
Díky. Miloš.
Napsal: 28. 10. 2011, 3:47
od lubos
Ahoj
z corelu hodně používám export plt (hpgl), je důležité aby to co exportuješ byly křivky. Vybereš objekty a dáš export, vybereš export do hpgl, pak máš různé nastavní hladin tlouštku pera to tě víceméně nezajímá, jen nastavení jednotek je dobré nastavit stejně jako je v importu do gravosu jinak to budeš mít jinak veliké. Nejjednoduší je udělat si okolo exportovaných dílů přesný čtverec a ten pak zkontrolovat po importu.
Problém u corelu je že mnohdy jdou jak plt, tak dxf exporty dost hrbaté. Pro rozumnější práci doporučuju používat autocad.
Neboj za chvíli do toho pronikneš
Napsal: 28. 10. 2011, 3:50
to plt hpgl taky doporucuju
co se tyka corelu radsi se mu vyhnout nekdy jsou dos rozsekane krivky s prekryvy koncu (tvar miniaturniho X) nebo mezerami
dokonce se obcas muze stat ze lezi nekolik identickych krivek na sobe
kreslicimu programu je to jedno ale cnc potrebuje presna data a to corel moc neumi
Napsal: 28. 10. 2011, 5:52
od ivčo
vectric je docela dobrý a použitelný soft za rozumný peníz (neplivejte na mě, toť můj názor a pětiletá zkušenost...)
http://www.vectric.com" onclick="window.open(this.href);return false;
a s tím posíláním souboru je to na tobě, jestli ti není líto celého odpoledne....ale má to samozřejmě své výhody-člověk se zakalí a dost se naučí, i když to trvá déle
Napsal: 28. 10. 2011, 6:20
od zami
Hurá, tak už se mi podařilo pár souborů CDR nacpat do Gravostaru. Dělal jsem ten export v Corelu. Vypadá to frézovatelně i bez úprav. (Už se podle toho jinde frézovalo). Hlavní problém v exportu byl s tím označováním.
To LPT vyzkouším.
Díky moc všem.
Miloš.
Napsal: 28. 10. 2011, 6:23
od Mad_BOXs
Miloši, trochu se do toho opři, ať se práší za kočárem. Já dneska trochu prohnal tu svoji mašinku.
http://www.youtube.com/watch?v=iYdfn1EvVIA" onclick="window.open(this.href);return false; Průměr toho obrobku je 280mm, trochu to na tom videu klame, velikost. 150mm/s. Nesmíš se toho bát. je to 10mm kulová fréza a úběr v Z je po 1mm.
Napsal: 28. 10. 2011, 6:35
od zami
Já se toho nebojím......
(Akorát občas mám strach
.........zrovna se dívám na ten můj prst co mi do něj před týdnem zajela fréza, no nic moc......
Miloš.
Napsal: 28. 10. 2011, 6:38
od zami
Frčí to parádně. Co je to za materiál ? MDF ?
Miloš.
Napsal: 28. 10. 2011, 6:56
od Mad_BOXs
Jj, MDF, práší to jak sv....Ještě, že mám zakrytovanou mašinu, ale stejně to proleze ven, takže všude okolo je asi 2mm vrstva
Napsal: 28. 10. 2011, 8:24
od zami
Tak se mi to daří i s tím PLT.
Miloš.
Napsal: 29. 10. 2011, 7:37
od Martinhora
Mad_BOXs píše:Miloši, trochu se do toho opři, ať se práší za kočárem. Já dneska trochu prohnal tu svoji mašinku.
Běhá to nádherně - holt slušnej oddíl no .....
