Rovinné brusky
Teoreticky jo, ale prakticky bych se toho bál :D
8. 5. 2019, 7:07
pán tam říká ... otec v dílně to tak dělal a on to takto dělá už padesát let.
Tady je taky diskuze o vyvažování. Je tam i o tom vrtání a Tvém videu...
https://www.practicalmachinist.com/vb/a ... ng-295063/
Milan199
8. 5. 2019, 10:42
K tomu vyvažování odlehčením kotouče :
Brusné kotouče si nechají líbit hodně, ale vše má určité meze. Tohodle bych se bál !!
Navíc, tak jak kotouč "ubývá" je nutné ho v průběhu životnosti tak dvakrát "dovážit". Navíc když dám blbě závažíčko, tak ho můžu přesunout / odebrat /doplnit. Tady co ? .... Odvrtávat až mi to dá do nosu ?
K té "roletkové" vyvažovačce :
Na kotouče 350/20 bude dobrá ! Já žiju na kotoučích max 150/10 a tam už to je citlivější. Odhaduji, že nežli souosost bočnic té roletkové vyvažovačky bude kritičtější "házivost" těch kladek.
K tomu stojánku na Schaublina :
Ani jsem netušil, že Schaublin dělá i brusky. Když mi kámoš volal, že jedeme do švajcu pro centerlessku, tak jsem si myslel, že to bude nějaký Studer. Těch brusek udělali asi jenom pár, i na netu toho moc není. Ceny jsou strašné ! Jenom pravítko je 8k !
K tomu dynamickému vyvažování :
Počumoval jsem u vyvažování elektrovřetene cca 15 Kw. Odhaduji tak 70 kg. Bylo to hodně složité zařízení ! Když dovezu Atase, ( 80 dkg ) tak si drbou palici a výsledky jsou trochu nestejné. Tvrdí mi, že to je do 0,5g ! Ke stavbě vyvažovačky bych přistupoval s VELKOU pokorou !
DwPetr
8. 5. 2019, 11:02
Viděl jsem vyvažovat rotory turbín na vyvažovačce na kola, bylo to jen o přírubě...
milan584
9. 5. 2019, 4:51
Milan199 píše: 8. 5. 2019, 10:42
Problém akorát je v tom, že ty bezhroté brusky (100,200,300,400) dělal Ernst Schaublin (ESO - Ernst Schaublin Oberndorf)) kdežto ty soustruhy, frézky, závitořezy, lapovačky a vrtačky dělal pro změnu Charles Schaublin v Villeneuve - tudíž obě ty fabriky mají společné :) akorát to jméno (respektive pouze část jména).
doncarlos
9. 5. 2019, 5:35
staník84 píše :
Kód: Vybrat vše
Našel jsem ještě jeden systém od Okamoto a to vypadá dost zajímavě:
(odkaz neumím vložit)
Ten princip jsem nějak nepochopil, můžete mi to někdo vysvětlit ?
Petrr
11. 5. 2019, 7:57
Ahojte, jsem rád, že se debata na téma rovinné brusky zase rozjela...
jen bych zmíníl pokud to není X stránek zpět, že magnet orovnávat zapnutý ( já to jako samouk v začátku třeba nevěděl)
a taky co jsem narazil na nějaké tipy od zkušených brusičů, radili po posledním tahu orovnání diamantem nepřejet zpět, ale zvednout
jinak viz ta finta s tvrdým dřevem po orovnání, se mi osvědčilo a i to někde kdosi radil "strhnout" i hrany kotouče mírným přitlačením pod úhlem 45st.
Petrr
11. 5. 2019, 8:06
A jen bych se chtěl ještě zeptat zkušenějších na jejich názor pro stěhování rovinné brusky.
Bežně se pro převoz podkládá vřeteno za kotoučem dřevěným hranolkem posazeným na magnet.
Je to praxe jen pro velké brusky, nebo to raději udělat i s lehkým vřetenem u malé brusky ?
viděl jsem nedávno jak si jeden člověk nechal dovézt jednu pidi brusku a tam nic podepřeno nebylo viz toto
Brzy chci dovézt jednu starší cca 650kg brusku (kotouče do 20cm) stůl hydraulika, Y a Z na kuličkových šroubech, tak by mě zajímal Váš názor.
Děkuji
11. 5. 2019, 8:11
musis u toho premyslet
tj. stul byva volne polozeny a pri stehovani by mohl vyskocit
odrazit hranku vodici plochy znicit geometrii stroje
kdyz to nadskoci tak nadskoci i vretenik v ramci vule sroubu/matice
tj. stul zajistit proti zvednuti, jemne vymezit vuli
osobne bych podlozil vretenik spalkem o magnet
sjel vretenikem na kontakt a polozil na ten spalek
ujisil se ze neni posuvovy sroub v tahu a vretenik (je v ramci vule) i se spalkem a stolem prikurtoval k telesu stroje
nevim jestli to je spravne ale tak nejak rychlou uvahou jak bych co nejvic setril stroj
Petrr
11. 5. 2019, 2:16
Dík za reakci,
určitě bych nenechal stůl poskakovat, jen mě zajímal názor na uchycení vřetena i u tak malého stroje. Jestli není lepší ho ušetřit od případných rázů celé soustavy při převodu a nechat ho jen na vlastní váze.
11. 5. 2019, 2:45
Petrr píše: 11. 5. 2019, 2:16 Jestli není lepší ho ušetřit od případných rázů celé soustavy při převodu a nechat ho jen na vlastní váze.
Nevíme ale jak se se strojem zacházelo po cestě od výrobce až k prodejci ,a u takovéhle hračky nečekám že se s tím jednalo jako v bavlnce.
nellospeed
13. 5. 2019, 2:02
Zdar, budu převážet brusku na kulato, brusku na díry a štosku (obrážečku) je u těchto strojů nějaká rada pro převoz nebo naložim jak leží a běží? koupil jsem celkem solidní stroje.
majo477
13. 5. 2019, 2:33
nellospeed píše: 13. 5. 2019, 2:02 Zdar, budu převážet brusku na kulato, brusku na díry a štosku (obrážečku) je u těchto strojů nějaká rada pro převoz nebo naložim jak leží a běží? koupil jsem celkem solidní stroje.
Na bruske na gulato vymontuj protizávažie brus vreteníka,ja som dal dolu celý vretenik,pre istotu
Josef
13. 5. 2019, 3:16
Pokud něco chodí na válečkových řetězech, tak podložit, aby válečky byly volné, případně sundat. Při nárazu by se mohly válečky "otisknout" do ploch.
