Stránka 231 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 19. 1. 2017, 7:51
od pavlaxy
Parádní kousky - přímo slůňata
to odhaduji podle prstů vlevo
polotovar plné litiny je jistě kolem metráku ,že
napíšeš nám prosím nějaké parametry ?
Napsal: 19. 1. 2017, 7:54
je to ocel ne litina
kostky 200x200x250mm
zhruba trictvrte metraku
Napsal: 19. 1. 2017, 8:10
od pavlaxy
... málem jsem poslintala monitor
takoví stokiloví novorozenci
Napsal: 19. 1. 2017, 9:22
od Monteg
robokop píše:je to ocel ne litina
A co pak to tvoříš?
Jinak moc pěkné
Napsal: 19. 1. 2017, 9:26
tvori spis kamrad, ja mu pomaham s navrhem
takovej specialni dvouvretenovej jednoucelak
original se vpodstate neda koupit a kdyz uz tak za naprostej nesmysl
Napsal: 20. 1. 2017, 5:54
od E2N
Niperix píše:E2N píše:boboaug píše:Nazdárek přátelé.
Jeden držák na flycutter s iso-40 na nůž kvadrátu 25x25.
Držák je z cementačky, nacementovaný do milimetrové hloubky a následně zakalený.
v čem je tenhle flycutter lepší než klasická fréza?
Skúsim odpovedať ako som to pochopil ja.
Na väčších plochách získavaš väčšiu "homogénnosť" povrchu keď ťaháš na jeden krát ako keď frézou robíš plochu na viac krát( nemáš stopy a prechody).
Hliník (tu aj hovorí o tom povrchu lebo nemá taký "veľký" nástroj)
Železo
díky
Všeobecne tento kanál odporúčam má pekné názorné videá a človek sa aj zasmeje keď na príklad cestuje v čase alebo delí materiál
ešte tu máš príklad ako sa dá využit overkill
Fly cuter na staršom stroji alebo
na čo ho použiť
Napsal: 20. 1. 2017, 2:02
Zbytky v kosi
Napsal: 22. 1. 2017, 7:55
od fmodel
Tak 2 dny výroba jader z písku a novanolu tvrzená Co2 ,a lepeno na první pokus lití třeba zítra ,pokud budou mít ve slévárně čas.
Napsal: 22. 1. 2017, 8:16
od SO 545
bude mozne dat foto finalneho produktu ?
parada.
Napsal: 22. 1. 2017, 8:21
od fmodel
Myslím že jo ,je to hlava 2 válcového motoru.
Napsal: 22. 1. 2017, 8:24
od SO 545
To som si vsimol a ze to bude paradne rebrovane vzduchom chladene.
Je to kustom alebo na nieco seriove ?
Napsal: 22. 1. 2017, 8:30
od fmodel
Replika závodního veterána.
Napsal: 23. 1. 2017, 9:53
od kenybz
máš to moc pěkné to sa mosí uznat...
hoši měl bych dotaz uvažuju o stavbě inteligentního regulátoru teploty pro kalící pec samozřejmě to bude mít PID oto ani nejde ale měl bych dotaz co by měl a mohl takový regulátor umět? mám namysli automatické funkce náběhy teplot popouštění Paměti nastavení pro různé materiály atd jde oto, abych mohl sestavit "osnovu programu"
pokud sem ten dotaz nepatří tak mě prosím nasměřujte a díky za každý námět
Napsal: 23. 1. 2017, 10:23
od fmodel
Něco o pecích a kalení je slušně popsáno na knife.cz
Ocel moc neznám ,u hliníku potřebuješ 2 pece protože v první najíždíš na rozpouštěcí teplotu která je pár desítek stupňů pod tavením tak že teplota v peci musí bejt opravdu slušně řízená po dobu 2-3h aby nepřekmitla a nenatavila odlitky .Tak že u pece č1 náběh na teplotu a udržení ,potom následuje prudké schlazení odlitku do studené vody a následně po případném rovnání(tak do 20min až hod) uměle dostárnout při teplotách okolo 130stC po dobu 8-20h
Napsal: 23. 1. 2017, 10:45
od kenybz
jasně ale chtěl bych udělat něco co na trhu není prostě když už tak už firma LAC něco dělá ale to není to co bych měl v úmyslu.
a pokud by se to osvědčilo tak by byla malosériovka regulátorů a možná i víc
