Stránka 243 z 1032
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 16. 2. 2017, 10:03
od fmodel
jova píše:Kdepak, to není pro mě.
Já raději dělám na parním stroji. Tam se nějaká ta nepřesnost ztratí
https://www.youtube.com/watch?v=wLkS3EIgRnY" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 2. 2017, 7:15
od K_73
fmodel píše:Aha , chceš to mít přesnější než atomové hodiny
Pokud člověk neví o co jedná, tak by si to s nějakým atomovým zařízením splést mohl
http://ok0epb.nagano.cz/index.php?page=Main+page
Napsal: 17. 2. 2017, 7:28
od jova
Tak v té galerii je budoucí majitel i ta křemenná tyč.
Svět je malej
Napsal: 17. 2. 2017, 7:47
od Zbýňa
A forichtung je z galvaniky doma. Teď už jen používat.
Napsal: 17. 2. 2017, 9:22
od qwer
Napsal: 18. 2. 2017, 6:51
od kenybz
mimo další činnosti a opravy tak byl i jeden procesák na opravu tak aspoň jedno foto
Napsal: 18. 2. 2017, 1:30
od pavlaxy
Switzerland a zlobí ?
Napsal: 18. 2. 2017, 2:14
od kenybz
aoj, po 20-ti letech na 3 směny má nárok /datum je vidět na nálepce procesoru/ to proporcionály od rexroth vydrží 2-3 roky taky třísměnný /záleží na typu a na aplikaci/ a pak že jen spotřební elektronika má načasovanou živontost...aspoň mám co dělat
Napsal: 18. 2. 2017, 2:19
od 4rest
pavlaxy píše:Switzerland a zlobí ?
Svého času jsem zkoušel měnit relé u termoregulátorů od TLK, bohužel nepodařilo se mi proletovat čtyřvrstvý tišťák, takže jsem se na to po několika neúspěšných pokusech vykašlal.
Napsal: 18. 2. 2017, 2:24
od kenybz
vrstev je tam víc ale nesmíš nato jít s letlampou
ber to s humorem a nadsázkou znám to dobře
a když máš na řídící elektronice součástky částečně zalité epoxidem, tak to taky jde ....
on to stojí zato žhavit mozek dokud na to nepříjdeš když je to tak drahé a dobře placené :)postup vám samozřejmě neřeknu ale prozradím princip...pokud má součástka více vývodů ve vicevrstvé DPS je potřeba tuto součástu šetrně zdestruovat takovým způsobem aby se pak mohly jednotlivé piny samostatně odpájet
Napsal: 18. 2. 2017, 3:08
od 4rest
Problém nebyl až tak to odletovat, ale správně zaletovat, protože hned u jednoho z vývodů byl SMD optočlen, takže nejdřív člověk musel odletovat ta SMDčka, potom relé, pak vše zaletovat a vrátit SMD na své místo. No prostě sraní s tím bylo, tolik, že jsem obětoval 8000Kč a vyměnil to za nový. Každopádně teď ty termoregulátory aspoň používám jako procesní měřáky teploty s vývodem do PC.
Napsal: 18. 2. 2017, 4:42
od pavlaxy
Tady odpájení horkým vzduchem :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
je tam i zmínka o profi LEISTER ...
nebo další :
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=21667" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 2. 2017, 7:59
od 4rest
SMD horkým vzduchem samozřejmě, ale klasické relé kde nožička relé prostupuje všechny 4 vrstvy s tím, že jeden z kontaktů byl na druhé vrstvě a u jiné na třetí. Takže tam byl zakopaný pes.
Napsal: 19. 2. 2017, 7:51
od kenybz
no to je pakárna ale normálně spoje pro relé tak navrženy nejsou jedině prozvonit podle druhého regulátoru pokud je k dispozici a vydrátovat mezivrstvu bokem na relé mohlo jít maximálně společné -
a přívod od spínacího tranzistoru /nebo taky opačně záleží zda je spínáno npn nebo pnp/a opačná spínaná strana ta je jasná...
horkovzdušnou stanici i s nástavci mám a používám bez toho nic alespoň na demontáž vadných IO
je to velý pomocník
pak mikropájka a stále ničím nenahraditelná trafopájka ten horký vzduch když s tím nemáš zkušenosti tak taky dokáže sfouknout sousedící smd na jednu hromádku nezdá se to takže se musí okolí zakrývat atd
před desítkama let když náhodou bylo třeba odpájet něco v smd tak jsem používal radu z amára vemeš tenký drát cuL a podvlečeš ho mezi pouzdrem a pod pinama no a pak pájíš a táhneš za drátek, který prošel pod pinama a odtlačil je jako nouzovka použitelné ale dnes jsou daleko menší smdéčka takže by to nešlo
Napsal: 19. 2. 2017, 8:11
od kenybz
jsem sa díval na tu bastlírnu chtěl jsem mu napsat pár rad ale registrace asi vypršela když jsem tam nepsal mnoho let...
on tam řeší tu regulaci a vzduch pouští jen když chce pájet vzduchem ale těleso má nažhavené tak to fungovat dobře nebude musí být stálý průtok a teplota se měří za výstupem z horké trysky a ještě bezpečnosní termostat na tělese ...dál tam bývá membránový kompresůrek on tam pouští 1,5atm asi se tam nahlásím a trochu mu s tím helfnu
