Obávám se, že s tebou nesouhlasím ! Koukal jsem na jeho video jak opravoval zažloutlý polykarbonát světel auta. A naprosto jasně jsem věděl jak to dělat nemám. Za mne velmi poučné.
Magiho výzkumný ústav
- magi
Modrý koutouč Norton je nasazený na brusce a včera jsem měl tu čest s ním brousit.ovi-ivo píše: ↑20. 12. 2021, 4:24jo jo to je on ten modrejzverodoktor píše: ↑19. 12. 2021, 10:34Ahoj,
je to tento. Cena síce neprívetivá, ale kotúč par-excellance:
https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... =5sg46fvxp
Fakt je že kalený tvrdý materiál berej jak nic, ani při větší šponě bez vody se nepálí povrch a vůbec se nezanáší.
Opravdu má ten kotouč něco do sebe. Tzn. moc díky za doporučení.
- magi
Vzpomínáte si ještě jak jsme tu v roce 2015 řešili ten můj zesilovač Omnitronic?testone píše: ↑20. 7. 2015, 3:23to je blbostmagi píše:Basová sekce nehraje pač ta jediná potřebuje opravdový výkon, konkrétně v mém případě 500W na kanál.packa píše:aco jsi teda myslel tím že nehraje basová sekce ?
Sám jsem z toho byl trošku divokej při prvotním bádání ještě tam na akci a marně doufal že odešly výhybky v bednách. Ovšem že by odešly obě v jedom okamžiku je nesmysl.
Ale ono to skutečně vyplívá z logiky věci. Hraje jen středová a výšková sekce - střed má max 150W a výška o té se nemusíme bavit, ta je piezo.
Tzn. pokud výkon chybí tak se basová sekce ani nepohne, což je logické.
Zcela jsem se v tomto utvrdil, když jsem to už doma připojil k jiným bedničkám, byť mnohem slabším. Chová se to zase úplně stejně - basák který schlastá nejvíc výkonu se ani nehne.
i basák ti musí hrát při jakémkoli výkonu, tedy hlasitosti
spíš mě tak napadá, že to co ti leze z výstupu
1) je rozdílový signál mezi L a P kanálem, basy jsou v nich přesně v protifázi (např. kvůli zapojení kabelů na vstupu atd), proto se odečtou
2) do vstupu ti leze jen přeslech někde na vstupních kabelech - pokud jsou vstupy symetrické, mohl by být přerušený jeden z drátů páru
podle fota to máš připojený jackem, tj asi nesymericky, pak by asi přepínač LIFT-GND měl být na GND - Nebo to má jinou funkci????
3) někdo drcnul do přepínače (nebo odešel) co to přepíná do můstku - na zadním panelu je označený par-stereo-bri
podle fotky je v poloze bri (můstek) - Proč?
znova - výkon zesilovače NEMÁ nic společného s kmitočtovým průběhem
i potichu to přece musí hrát celé spektrum
ideálně to připoj na zatěžovací odpor těch nějakých 4-8 ohmů, třeba nějakou topnou spirálu, pouštěj do toho sinus (třeba z PC, tuším že se dá někde najít nějaký SW co ze zvukovky PC udělá tonový generátor) o různých kmitočtech a měř výstupní napětí (= výkon na dané zátěži)
podle toho co tvrdíš by muselo zesílení toho konce být závislé díky nějaké poruše na kmitočtu, a to je asi blábol
pro oživení viewtopic.php?t=5377&start=1755
Dneska po 7mi letech jsem se překecal a vytáhnul bedny z hromady bordelu, zapojil to a natočil video jak se to chová.
https://youtube.com/shorts/ROgryZPUKI0?feature=share
Hraje výšková sekce (piezo), hraje středová sekce (poměrně slabě) a basová sekce se ani nehne a to ani na kanále L ani R.
- Zdenek Valter
To budeš teď spravovat?
Sancho Panza
klasika. Jakmile jsou Aciho durky někde, kde není úplně sucho, tak to obvykle je časem dílo
Dost dobrý je taky to, že zvlhlý bakelit často v vlhku začne vodit (udělají se takové spálené "cesty" - kdy ty bukové piliny shoří) a pokud někdo pak v rámci tuzingu dodatečně osadí do takové instalace chrániče, tak to chce pak aby tam byl trvale dislokován tzv. "kontinuální 24hodinový nahodilý nahazovač"
Hoši ta zásuvka na 230 naroubovaná z těch 400 má drátky 0,5mm2 a je to jištěné 32A
V těch prostorách byl dřív jedna firma a dělal jsem jim navařovací automat na spirály zemních vrutů všechno chodilo akorát ta svářečka se chovala divně bylo mě řečeno že je tam měď a nový rozvaděč mrknu do vidlice všecko utažené, měď t am byla...přívod do rozvaděče v mědi 4xx35 aha tak to tím nebude...jo pak ten automat přestěhovali na jinou halu a jel jak fík...po letech jsem v těch prostorách a dávám věci dopořádku.
Ta acidurka s tou rozpálenou hlinou byla před tím kouskem mědi a zásuvkou
- tumlik
mám to teď zrovna stejně
podobnou mašinkou mě stěhoval jeden družstevník frézku přez travnatý dvůr, byly tam aj nerovnosti o proti destě je to uplně paráda.
nezapadne zasune to až do dílny, a hlavně to má hydropojezd a dokáže to jet uplně pomaloučku že by to předjel slimák.
A má to sílu i když to jede pomalu destu musíš potůrovat pak to udělá hub a je to v pikole manipulátor je fakt paráda na stěhování doporučuju
