No já bych zrovna na ložisku nešetřil, zaručuje ti přesnost a tichý chod stroje a mělo by vydržet, abys nemusel to trápení s rozebíráním v dohlednu opakovat...
Re: Klimbíkův Strigon MF250
Napsal: 5. 5. 2020, 12:46
od Petr68
Klimbik píše: ↑5. 5. 2020, 10:38
Hmm, koukal jsem na reverzni kladivko a nevim jestli by to tim slo. Jestli by se neulomila hrana nebo nevylomil zavit v tom lozskivem pouzdre. Slo to dost tezko. Jinak loziska budou prave masakr, moc se mi nechce dat 4litry za lozisko ktere je mozna dobre. A nebo cinske za 500, ale to je jak pises zase jen “pseudo lozisko” asi.
Nesmíš zapomínat na to, že jsi se pustil do nejdůležitější části celé frézky. Pokud tedy tvoje snažení nemá přijít v niveč, tak nesmíš přemýšlet nad kravinama. Při opětovném skládání je důležité dodržet alespoň základní pravidla montáže ložisek. Možná se to může zdát jednoduché, ale věř tomu že není. Pokud je to stejné jako u ME250 a já myslím že na 99% je, tak je vřeteno uložené ve dvojřadém válečkovém ložisku,označeném jako K tedy s vnitřním kónusem.
Radiální vůly tedy vymezuješ tak, že ložisko nasouváš na protikužel vřetena. Takové ložisko se dá snadno oddělat nesprávným sestavením a nastavením.
Chápu že to není vřeteno z CNC, které točí ůplně jiné otáčky, ale to neznamená že to musíš složit na prase.
Základem je mít kvalitní ložiska, které se nebudou nikde povalovat, vše perfektně vyčištěné, čistý prostor kde to budeš skládat, čisté pazoury a gatě ze kterých nebudou padat špony od flexi
Asi by se dalo pokračovat, ale najdi si nějaké video jak se to má dělat
Napsal: 6. 5. 2020, 8:03
od turnigy
Tu máš perfektné video z firmy kde repasujú vretená, oplatí sa to pozrieť. Potom ťa možno prejdu nápady typu čínske ložiská za 500 Aby to potom nedopadlo horšie, ako to bolo doteraz. Na druhú stranu ani SKF ložisko za 5000 ti nepomôže, ak ho tam natlčieš kladivom a ešte za nesprávny krúžok.
díky za linky, koukal jsem už a je to teda dost věda. Trochu jsem už i premyslel ze bych to dal nekomu spravit/zgeneralkovat, ale jeste uvidim, jak se nakonec rozhodnu.
jinak tady je dalsi dil renovace frezky, ted uz osmnacty. konecne jsem sundal celou hlavu a pokusil jsem se taky dostat do vretena. nezastavila me ani strhnuta hlavicka imbusoveho sroubu uvnitr hlavy.
Napsal: 11. 5. 2020, 11:33
od Petr68
Generálku vřeteníku si samozřejmě můžeš nechat udělat, ale počítej s částkou větší než obrovskou
Napsal: 11. 5. 2020, 11:51
od Petr68
Napsal: 11. 5. 2020, 12:10
od DwPetr
Kup na ebayi nový ložiska že starejch zásob, podle čísla je najdeš, maximálně najdi ekvivalent to tam práskni a hotovo.
Napsal: 11. 5. 2020, 12:12
od Klimbik
Petr68: Diky za fotky, i kdyz to tvoje vreteno je malinko jinaci, tim ze mas mensi tu vertikalni hlavu nez ja. Jinak ta castka je asi jedina vec, ktera me drzi abych to nekam nedal No mozna jedna ze dvou, trochu me laka si to pokazit sam nemusi mi to kazit nekdo komu bych za to jeste platil ) ale jako zas abych nebyl uplne negativni, verim ze jde najit i kvalitni firmu co by to udelala dobre.
Napsal: 11. 5. 2020, 12:14
od Klimbik
DwPetr: uvidime az to rozeberu. Poslu vam pak fotky, ale ja myslim ze moje bude vypadat pekne na prvni pohled. Petr68 ma vsechny rozebrane fotky zanesene rzi a vypada to jak vytopene, ta moje frezka vypada vevnitr na prvni pohled myslim lip. Jakoze treba voda si myslim ze tam nebyla nikde kde nemela byt.
Napsal: 11. 5. 2020, 12:15
od DwPetr
Ale jo, udělá, ale na to aby se to doma 6x za měsíc zatočilo je to nerentabilní.
Napsal: 11. 5. 2020, 12:18
od tiborius
A pozor aké mazivo tam dať. a nenamazať to štýlom čo naviac tam viem natlačiť. Je to dôležité. Ak sa tam natlačí veľmi veľa bude ti to tam vytláčať a vo veľmi prehnanom množstve pri väčších otáčkach sa ti ako keby zapiekol. / nezapečie len ťažko pôjde nevie si tam urobiť miesto od tej vazelíny./
pafik píše: ↑20. 2. 2020, 1:20
Já ho dostal, a už jen to, že připojení je rourou jak kráva, mě zarazilo. Ale předpokládám, že je zato dost výkonnej. Možná by ho šlo používat místo sbíječky?
Me se ho poradilo koupit tady od clena fora. No kdyz by se misto platku dal majzlik, ani bych se nedivil
Mam v planu vyhodit ten vzduchovy motor a nahradit ho nejakym motorem napr. z uhlovy brusky. Kdyz by se vzal takovy, na kterem lze regulovat otacky, tak si myslim, ze by to melo byt pouzitelny. Uz jsem to mel rozebrany a uprava by mela byt brnkacka.
Já jsem si takhle jeden Narexáckej pneumatickej škrabák na elektrickej předělal. Je to ale ten novější a menší typ škrabáku a jako pohon je starej Narexáckej ellektrickej šroubovák. Docela to k sobě pasuje a funguje dobře.
b3nd3r píše: ↑20. 2. 2020, 2:20
