Stránka 26 z 38
Re: reprap a podobne
Napsal: 9. 7. 2012, 3:35
od hobbyrobot
Tak moduly
Pololu 1182 jsou už skladem a kdo při nákupu uvede kód:
má na ně do konce července 2012 slevu 10%!
Napsal: 13. 7. 2012, 8:47
od SirPool
Zdravím lidi, rozhodl jsem si taky postavit tiskárnu. Nechal jsem se inspirovat kolegou, který celý výrobní postup tiskárny popsal, myslím velice pěkně zde
http://jakub.serych.cz/book/export/html/57" onclick="window.open(this.href);return false;. Kostru už mám skoro celou hotovou a začínám řešit elektroniku a přiznám se, že jsem mimo jak nanuk v sauně. Můj největší výkon s elektrem byla max. výměna žárovky. Chtěl bych Vás poprosit jestli by jste mě nějak šikovně neporadili, co všechno a kde mám co koupit, tak abych toho nemusel moc pájet (vůbec pájet)? Díky moc
Napsal: 13. 7. 2012, 9:45
od gnat
pokud jsi stavěl Mendel tak tohle:
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1606
pokud Průš tak tohle:
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1606" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsou to Holanďani, takže neřešíš celnici a věci skladem jsem měl do 2 dnů na stole. Ještě k tomu budeš potřebovat zdroj.
Napsal: 13. 7. 2012, 11:08
od SirPool
Zdarec stavím Průšáka, diky za info., vypadá to moc pěkně. Jen sem se tě chtěl zeptat, zda jsou v sestavě již Pololu destičky (obvody k řízení krokových motoru) a procesor ATmega s naprogramovaným bootloaderem.
A nemáš náhodou nějakou zkušenost se Sanguinololu ?
1.3ahttp://reprapworld.com/?products_details&products_id=158&cPath=1591_1617
Diky za info.
Napsal: 14. 7. 2012, 6:14
od gnat
Podle popisu je to kompletní kit včetně Arduino kompatibilní desky, krokových motorů, topného rezistoru, termistoru, mikrospínačů na koncáky a propojovacích kabelů. Ty Pololu drivery vysloveně v popisu nevidím, i když doslova píšou, že je to komplet jen chybí zdoj. Na fotce ale jsou. Zkus jim napsat. Já od nich bral jen RAMPS 1.4 kit a Pololu zvlášť.
Napsal: 15. 7. 2012, 3:11
od drk222
Ještě dodam, že ty levne "sestavy" typu vše v jednom taky mohou přidat člověku vrásky. Konkrétně u mě to je problém s nefunkční pololu "náhražkou" a z dodaných součástek to ni nešlo složit (některé nevhodné konektory/nožičky... Jo a někde se to dá objednat i spájené a oživené, což sice stojí něco navíc ale pro část lidí to může být dobrá varianta...
Napsal: 27. 7. 2012, 9:34
od drk222
Tak se musím pochlubit během prvních pár dní dovolené jsem se konečně dokopal k dodělání vlastního reprapu s názvem sinuhed. Rozměry pracovního prostoru zvětšeny na 270*270*210 (momentálně je tam vyhřívané PCB navrzené průsou, takže jde jen 200*200*210). Tuhost zvetšena a zachován původní koncept z mendela tj. plast+spojovací materiál. Navíc metrický závit u osy z nahrazen trapézem a všechny vedení jsou kalené, broušené+lineární pouzdra. Hned první tisk (brzda k držáku materiálu) vypadá hodně dobře. Je to sakra poznat oproti původnímu reprapu mendel.
Jediné co je, že jsem rozebral část komponentů z mendela, takže ten je teď na odstávce, než vymyslím co z něj přestavět :0)
Zatím nástřel co jsem dal na reprap.org...
http://reprap.org/wiki/Sinuhed
Ta fotka tam je ještě bez přidělaného stolu. Ten jsem tam dával předevčírem a dneska jsem to oživoval :0)
Napsal: 29. 7. 2012, 12:38
od packa
drk222 píše:Tak se musím pochlubit během prvních pár dní dovolené jsem se konečně dokopal k dodělání vlastního reprapu s názvem sinuhed. Rozměry pracovního prostoru zvětšeny na 270*270*210 (momentálně je tam vyhřívané PCB navrzené průsou, takže jde jen 200*200*210). Tuhost zvetšena a zachován původní koncept z mendela tj. plast+spojovací materiál. Navíc metrický závit u osy z nahrazen trapézem a všechny vedení jsou kalené, broušené+lineární pouzdra. Hned první tisk (brzda k držáku materiálu) vypadá hodně dobře. Je to sakra poznat oproti původnímu reprapu mendel.
jak jsem tak na to koukal tak ty jsi dobrej blázen
fakt monstrozní , ale jestly ten výsledek stál zat
o tak gratuluji
Napsal: 5. 8. 2012, 11:07
od drk222
Přidáno video na youtube (zkoušel jsem i vimeo ale skončilo to errorem a vyčerpaným limitem) s 3d tiskárnou sinuhed používající mou tiskovou hlavu v 2,5 a je tam i vidět držák na cívku s materiálem, má to snad 3/4 hodky a tiskne to ozubené kolecko z=43 m=1,5, x=0,4. Snad to není tím jejich převodem moc zmršený.
http://youtu.be/4YI4Eap9nR0
Napsal: 5. 8. 2012, 4:43
od lukassoeu
Prodávám Reprap Průšu, téměř hotový ...
http://hobby-army.hyperinzerce.cz/model ... idka-praha
zde: hobby-army.hyperinzerce.cz/modelarstvi/inzerat/6346219-reprap-prusa-3d-tiskarna-temer-hotova-nabidka-praha
Napsal: 5. 8. 2012, 5:30
od drk222
lukassoeu:
Hmm a není tu na prodej speciální fórum?
Napsal: 11. 8. 2012, 11:08
od Zrzavec
Zdravím, potřebuji radu ohledně firmwaru.
Chystám se nahrát firmware (sprinter) na moji arduino desku. Mám ji už plně sestavenou. Je potřeba z ní sundat RAMPS s polulu destičkami nebo to můžu nechat pohromadě když budu nahrávat ten firmware?
Předpokládám že během kalibrace ho budu přehrávat opakovaně tak mě zajímá jestli to pokaždé budu muset rozebrat.
A firmware stačí přehrávat nebo musím ten předchozí smazat? (jestli to teda jde).
Jsem úplný začátečník tak na to berte ohledy, díky.
Napsal: 12. 8. 2012, 10:13
od drk222
FW nahraješ po zkompilování ze sw pro arduino (nejlíp v 21 22 či 23). Před zkompilovéním je třeba nastavit proměnné, obvykle v pins.h a config.h . Pak taky nastavit správně desku v menu a port na kterém je arduino připojené. Nic se rozebírat nemusí. Jen je třeba mít připojené arduino přes usb (12v mám vypnutých). Trvá to zhruba 20s a zuřivě při tom bliká jedna ledka na arduinu (alespoň u mega verze). Taky doporučuju si hlídat jakou jsem nastavi frequenci pro usb port ve FW a mít v SW který ho bude řídit nastavenou stejnou.
Napsal: 13. 8. 2012, 10:59
od packa
mám dotaz na skušené 3D tiskaře , jaký se vám nejlépe osvědčil obslužný soft pro reprapa ? (na první pokusy jsem používal repsnapper ale nezdá se mi nejlepší,)
na netu je jich docela dost ale nechce se mi tím prokousávat a zkoumat který kde dělá jaké pesčoviny a tak podobně
Dík
Napsal: 15. 8. 2012, 3:10
od drk222
Používám pořád starší verzi repsnapperu prostě jsem si na něj zvykl, možná jsou i lepší ale mě vyhovuje ten příkazový řádek a 3d zobrazení drah.
