Zdražování elektřiny
Moderátor: sysel
Zbýňa
Uvědomuji si, že zdražování elektřiny a pohonných hmot není dobré brát na lehkou váhu. Proto jsem dnes v dílně umyl okna a dofoukal kola u auta.Doufám v brzkou návratnost vstupní investice 19Kč za čistící prostředek, hodinu práce a dvě piva v celkové hodnotě 28Kč.
pidi
...Takže v dalším roce cena elektrárny vroste na 180 000Kč. A to jsem do toho chtěl dát jen 50sátku.
Já se v tomto neorientuji, ale před týdnem jsem se bavil s pánem, který do fotovoltaiky šel přes dotace a vyšlo ho to údajně, po odečtení dotace, na 170 tis. Kč. Detaily neznám, neboť fotovoltaika nebyla předmětem našeho setkání a rozhovoru, ale reaguji na konečnou cenu, kt. tady vidím
Promiň ale informace ve stylu, soused si koupil nove auto za milion, nevim značku, vykon, spotřebu, ale je červenépidi píše: ↑31. 10. 2021, 6:58 ...Takže v dalším roce cena elektrárny vroste na 180 000Kč. A to jsem do toho chtěl dát jen 50sátku....
bobik
Tak o samotné stavbě založím nové vlákno. Budou tam všechny komponenty, porovnání s dotací a bez dotace. Výtěžnost a zkušenosti. Ale napřed to zprovozním. Už jsem mohl osazovat panely, bohužel už přes týden ležím v posteli s nějakou chřipkou a vypadá to že ještě týden si poležím. Coviďák to bohužel nebo naštěstí není.
Super nápad, hlavně se dej pořádně dokupy, než polezeš na střechu montovatbobik píše: ↑31. 10. 2021, 9:52 Tak o samotné stavbě založím nové vlákno. Budou tam všechny komponenty, porovnání s dotací a bez dotace. Výtěžnost a zkušenosti. Ale napřed to zprovozním. Už jsem mohl osazovat panely, bohužel už přes týden ležím v posteli s nějakou chřipkou a vypadá to že ještě týden si poležím. Coviďák to bohužel nebo naštěstí není.
bobik
https://www.gme.cz/peltieruv-generator- ... eg-127020s
Tak mi napadlo použití peltierovo článku. Deset takových kousků by mohlo generovat 20-60W od kamen v závislosti, jak topím. Topím nějakých 16h denně, tak by to bylo 0,6kWh denně. 8 měsíců by to bylo 153kWh. Při ceně silovky 5kč/kWh by se to zaplatilo během 10-15 let. Je to malý výkon, ale když bude zamračeno, tak by to mohlo zčásti pokrýt ztráty z měniče při provozu na DS.
Milan199
Když jseš takový topič, tak zvaž stirlingův motor. Kdysi jsem dělal nějaké komponenty pro vývoj a 1kW stirling byl menší nežli motor z fichtla.bobik píše: ↑1. 11. 2021, 9:45 https://www.gme.cz/peltieruv-generator- ... eg-127020s
bobik
To je hezký, ale určitě to dělá kravál a jako životnost každého motoru s klikovým mechanismem musí být zákonitě omezená. Jedna topná sezona může být 4000 hodin provozu motoru. Takový motor z auta vydrží tak 10 000h. Každý tři roky bych ten motor musel měnit.
Milan199
Životnost ti zkusím zjistit.
Nebyl bych ale tak pesimistický. Motor auta má o dost horší podmínky. Studený start, extrémní rozdíly odebraného výkonu, atd ...
Ten stirling je pomaloběžný. Alespoň ten co jsem pomáhal stvořit, byl regulován na 1400 ot. Byl tedy určen pro solární zdroj.
Kdysi jsem někde slyšel, že Slavie // 2 ST 120 ??? // ve stabiláku má až pětinásobnou životnost nežli v traktoru.
pro životnost motoru jsou zásadní dva parametry
klikový poměr - poměr zdvih/délka ojnice a poměr vrtání/zdvih
pokud vezmeš jako základ třeba snadno dostupný koncernový 1,9TDI, tak tě při zatížení 0,0nic od stirlingu ten motor přežije
spíš budou problémy s kondenzací vody, reznutím atd
bobik
https://www.youtube.com/watch?v=vlbPTiOvep0
Tady je nadpis 50W generátor se stirlingovým motorem. Ale nějak mu to tam v komentářích nežerou.
třeba nevidí rozdíl mezi V a W
Mr. MR
To jako přenáší těch 50W + ztráty ta gumka do vlasů
Připrav se, hrajem...
kiko01
neni som si isty s realnou efektivitou peltiera. Par ks som si kupil a nejako mi to nefungovalo ako generator. Na zdroji mi to hrialo/chladilo a ked som to skusal nahrievat (hotbedom tlaciarne) a druhu stranu chladil tak tam bolo nizke napetie aj tak. Vraj to ma ucinnost spatne tak 5% ale vyskusaj, mozno ti to pojde lepsie a urobil som nieco blbobobik píše: ↑1. 11. 2021, 9:45 https://www.gme.cz/peltieruv-generator- ... eg-127020s
... škoda, žes to nedotáhnul až k prototypu. Mám Styrlinga prcka a je s ním spousta legrace. 1kW si předstabvit neumím, když prcek má silu asi 1W.
