To mi hlava nebere toto
Sancho Panza
25. 8. 2026, 3:14
martasg1 píše: ↑25. 8. 2026, 3:02 Takže pro mě jako pro laika jak je to třeba s 2,0TDI rok 2005 od VW? :lol:
Překvapivě podle toho, co v tom je přesně za motor.
25. 8. 2026, 3:49
testone píše: ↑25. 8. 2026, 2:07 u kteréhokoli auta s rozvodem řetězem je EXTRÉMNĚ důležitá jedna věc
při parkování je NUTNÉ !!!!!!!!! vždy zařadit kvalt "po srsti", tj. při stání čumákem dolů dát jedničku a při stání zadkem z kopce zpátečku
pokud to děláte obráceně, "proti srsti", je to poukázka na přeskočení řetězu rozvodů
u nás to dokonce učili blbě v autoškole mojí dceru - než jsem zasáhl
důvodem je, že pokud má auto snahu popojet "proti srsti", točí motorem obráceně, klika v motoru táhne za vratnou stranu řetězu kde je hydraulický napínák který na takové namáhání není stavěný nebo už má nějaké vůle, napínák se zamáčkne, řetěz se uvolní a pokud má už něco za sebou tak při startu motoru řetěz přeskočí a je hotovo
BACHA NA TO !!!!
Jakej ma vliv na vytazeni retezu, ze mezi retezem v listach byl tak centimetr a sponovak byl na doraz? Kdyz jsem té liště pomohl rukou, na doraz, tak pruhyb retezu byl mezi vackama tak 5 mm :).
Uz jsou objednaný díly, za zejtra ten krám zase slozim. Az se divim, ze to nevydavalo neobvyklý zvuky a jezdilo to normalne aneskocilo to drive
martasg1
25. 8. 2026, 4:09
Sancho Panza píše: ↑25. 8. 2026, 3:14
Touran VW 1T BKDX0SGAC 103kW obj.1968 TDI
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
Sancho Panza
25. 8. 2026, 4:11
stanik84 píše: ↑25. 8. 2026, 3:49
BACHA NA TO !!!!
no, to se bez změření řetězu a vodítek a kol (ty obvykle nebývají oběhlý) říct nedá - protože tahle závada je klasická kumulovaná a záleží na všem, včetně toho, jaké generace ten náhon je a i na dalších věcech. Fatální konstrukční vady, o nichž se ví, - jako, že ten řetěz je poddimenzovaný (proto se vytahá - nebo lépe vyběhne), že ty plastiky mají životnost jako plast, co se máchá v horkým (respektive teplotně cyklujícím) oleji, kdy se po nich (viz ten radius - tj. i síly) furt šoupe ten řetěz a že ten napínák "funguje" :roll: přesně tak jak je zkonstruovaný :roll: (tj. nemá blokaci vůči odmáčknutí v celým zdvihu - do výchozí polohy - klidové předepnutí dělá akorát ta pružina, co se časem taky unaví..
A pokud vím tak snad s jedinou vyjímkou jednoho motoru se to nedá rozumně periodicky zkontrolovat - takže to, že to nedopíná se dá pak poznat akorát podle typického chrastění na studeným motoru - než se to natlakuje. Problém ovšem je, že jaksi se to natlakovává při každým startu, takže pilot pak musí rozeznat, kdy to ještě je nenaplý normálně a kdy už je to v xxxxxx.
Mj, ten jeden motor má díru a tudy se dá kouknout na ten napínák a spočítat si počet šliců - kolik je vylezlý ven - a když je na xtým, tak se ví, že rána je na dohled - tudíž se s tím dá něco dělat - vyměnit urychleně celý ten pohon rozvodu. Proč to je u těch ostatních motorů udělaný tak geniálně :lol: :roll: že se to zkontrolovat nedá - to je otázka kterou by bylo třeba položit tomu kdo to takhle "vymyslel", nakreslil a vyráběl.
25. 8. 2026, 5:38
Tzv. půdovky. Pojede to do ST.
25. 8. 2026, 6:31
testone píše: ↑25. 8. 2026, 2:07 u kteréhokoli .......
no tím spíš....
kolečko na klice ten řetízek táhne zpátky, uvolní se, pak to starterem dostane fofr dopředu....
řešíme to pomalu obden
Sancho Panza
25. 8. 2026, 7:33
testone píše: ↑25. 8. 2026, 6:31
no tím spíš....
Přesně - je to úplně imbecilní (ta konstrukce - koncepce celýho toho rozvodu) - protože jakmile dojde k točení klikou na druhou stranu, tak jde tah do normálně odlehčené napínané větve řetězu a ta protože může, tak odtlačí tu lištu, co to dá - a protože ten řetěz má pevnou délku, tak jakmile se začne pak motor točit v správném smyslu, tak ten volný řetěz na té tažné části naběhne blbě a přeskočí.
Prostě to protočení kliky (tah do řetězu) na druhou stranu, spolehlivě pomůže ten řetěz uvolnit co to jde - a pokud je vytahaný, změklé péro v napínáku a ještě ojeté ty lišty, tak je to prakticky jistota, že to pak přeskočí. Jediné, co je asi nepatrně pozitivní, je to, že se to nepotká asi vždy (ventily) (teda myslím si) protože to by byli uživatelé ještě daleko víc naxxxní, než obvykle jsou.
25. 8. 2026, 8:07
Sancho Panza píše: ↑25. 8. 2026, 7:33
no tím spíš....
Dělám to už asi počtvrtý, dvakrát normál výměna. Jednou jsem si to skočil sám a přesně jak píšeš, ale vlastní vinou. Kámoš mi odprodal z firmy pásovku (taková malá 800 kg) - řízne nějak 520 na 330. Taková pidi s hydraulickým úpínáním (Metora MB 330) - https://www.troostwijkauctions.com/pl/l ... zLDeNw-8JJ . Ve firmě mi jí hodili pěkně kousek před nápravu dvouosého podvalu. Jenže ta jejich Desta je mocná - takových deset tun to asi dá, je to fakt obluda :lol: - dlouhý vidle, tak to tam lupnul zezadu. Pak já se svou malou DVHM jsem přemýšlel, jak to sundat. Tak mě nenapadlo nic lepšího (debilita no) popotáhnout tu pilu trochu po podvalu, abych to vzal pak těma krátkýma vidlema. No, stálo to v kopci, kvalt dopředu. No a cuknul jsem s tím tak o 15 cm dozadu a bylo hotovo, přesně jak píšeš :-)...
Habešan
26. 8. 2026, 7:39
Co by se stalo, kdyby to auto mělo ruční brzdu?
26. 8. 2026, 8:56
Ručka byla. Abys vedel, o jakem retizku z kola se bavime..
26. 8. 2026, 9:50
no tím spíš....
Je treba si ten zivot taky trochu uzit :)
Modros
26. 8. 2026, 10:16
Habešan píše: ↑26. 8. 2026, 7:39 Co by se stalo, kdyby to auto mělo ruční brzdu?
To je něco jako blikač u řidičů BMW....víme že to tam je ale na co se to použivá o tom víme hovno
Jedinej správnej postup je zatáhnout ruční brzdu a potom pokud je to v kopci, zařadím tak jak stojím kdyby mě náhodou ten shnilej lanovod rupnul a nemusel sem řešit prulet sveho auta skrz vesnici
ale stát čistě na kvaltu aby mě náhodou nezustala viset ručka zarezlá....to už je na papír na hlavu
ještě že vás máme. Víc takovejch do tejdne...
26. 8. 2026, 10:24
Modros píše: ↑26. 8. 2026, 10:16
Čekal jsem, až se Mudrc ozve.No mam stesti, ze max. proletim do jablone, ale u Vas z Cukráku od klobás by to mohlo bejt dobrý :) . Jestli je tam teda jeste delaj, vyhybám se Prahe co to jde. Jeste, ze si vsechno delam sam bez automekániků. Urcite zustanu stat v kopci a za autem 1200 kg na kvalt.
Modros
26. 8. 2026, 10:35
stanik84 píše: ↑26. 8. 2026, 10:24
to bylo všeobecně myšleno na lidi co to dělaj....nemířil sem to na tebe....ale sem rád že hned vystřelíš...popliveš pražáky a ještě upozorníš na to že nás nepotřebujes....to se cenní
26. 8. 2026, 10:48
Tak to sorry. Na Prahu jsem fakt alergickej - většina co sem jezdí stojí fakt za to, čest vyjímkám.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
