Stránka 28 z 60
Re: frézka na překližku ze dřeva
Napsal: 24. 8. 2016, 8:33
od Lify
RaS píše:no pokud ten tvůj výtvor považuješ za vrchol přesnosti, (soudě z tvé věty "myslím že moc lidí taky to nedá s takovou přesností", tak bych radši udělal štelovací díru tak 50mm- abys měl dostatečnou rezervu na hýbání
, ale ono nakonec krb to schroupne i tak
jsi touhle větou urazil všechny dřevoobráběče tady
Nepovažuji, ale radši bych asi jak jste mi radili aby to šlo když tak seštelovat, přesnost - doufám že jsem tím nikoho neurazil
Ne tak asi vrtačkou (normálni - nemyslím magnetickou nebo tou co mají v NASA) tu setinu milimetru přesně tam kam chci dle výkresu asi nedám :/ i když pokud je naprosto přesná hrana tak by to šlo
le nikdy nevím jestli to není o kousek třeba seklý a už tam tyč nedám :/
Napsal: 25. 8. 2016, 12:53
od Lify
Tak jsem to udělal dle úhelníku a pravítka - 20mm díru
no když to dám vedle sebe tak je to rovný, ale stejně to vycentrování udělám
Teď se vrhnu na dolní držák
Napsal: 25. 8. 2016, 3:26
od Lify
Takhle to nějak bude vypadat , to se štelování - že na ložiska dám vyrobené pouzdro a podle toho budu štelovat výšku a podle těch rozměrů pouzdra se to vycentruje
Napsal: 25. 8. 2016, 4:46
od Pavka
No vidíš jak ti to pěkně roste.
Napsal: 25. 8. 2016, 5:14
od Lify
No když už je pila tak to jde
ted čekám až se známí vrátí z Ruska
a pak mi vyrobí pouzdra pro ložiska a pak se to bude centrovat
Mezitím udělám ty "centrovačky"
Napsal: 25. 8. 2016, 7:24
od Lify
Tak mám na dolní osu centrovačky
Posílám foto z výroby
Napsal: 26. 8. 2016, 8:37
od piskoteek
Je mi jasný, že v této kemedii je to jedno, ale mám pár nejasností:
LIFY: no nová vrtačka i vrtáky nové, ale přesně jako je to ve výkrese na setinu milimetru fakt nedám
a myslím že moc lidí taky to nedá s takovou přesností
Napsal: 26. 8. 2016, 8:44
od oscar
Za sebe - cokkoliv ladit timto principem 4 sroubu je naprostej opruz.
Zvlast s timto provedenim - to je IMHO nemozne.
Zahod to a predelej to poradne!
Napsal: 26. 8. 2016, 10:23
od Lify
Tohohle jsem si všiml až když jsem to dodělal :/ jinak díry uprostřed jsou dobře :/ předělám
Napsal: 26. 8. 2016, 10:39
od packa
ty vole proč se na duhle pič...nu nevysereš, vživotě to tím nemůžeš dohonit , navíc by tomělo stačit na třech místech a alespoň jednu díru pro tyčudělat napevno , navíc jak dlouho to bude držet tytyče přesně ? ty závity se ti vykllepou. komu není rady .
že já vůl se ještě snažím.
Napsal: 26. 8. 2016, 11:19
od slezak77
https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 8. 2016, 11:33
od hobbyrobot
Lify píše:No když už je pila tak to jde
Budiž ti chvála, že ses už konečně pustil do práce, jen doufejme, že to neskončí jako ty předchozí dva pokusy. Ale držím ti palce!
Ale proč místo těch pracně vyráběných centrovačů nepoužiješ standardně vyráběné a prodávané
konzoly, které jsou na upevnění tyčí přímo určené? Ty konzoly mají volnější díry pro šrouby, takže po mírném utažení můžeš tyče jemným poklepem dostavit do správné polohy, pak s citem dotáhnout a ty konzoly v definitivní poloze přilepit epoxidem k překližkové konstrukci. Případně můžeš zbytkem epoxidu vylít ty volné díry okolo tyčí a budeš to mít ustavené jednou provždy.
A
pouzdra pro ložiska můžeš koupit taky hotová a ustavit a zajistit je podobně, jako ty konzoly.
Napsal: 26. 8. 2016, 2:53
od Lify
Taky mě zajímá až po deseti letech tohle dostavím a říznu první třísku jak dlouho to vydrží
No koukám že to by taky šlo
kouknu na ceny a když tak objednám
Napsal: 27. 8. 2016, 10:25
od Lify
Tak jsem to sestavil a drží to
jenom sice lepidlo, ale až to vyzkouším tak dám vruty
a ještě jsem zkoušel seřízení - jde to, ale moc to nedrží :/ a ted projíždím internet low cost řešení a našel toto - to by šlo ne ? zkusím vyrobit
a kdyžtak bych koupil ty z cncinshopu
Napsal: 28. 8. 2016, 8:35
od Cjuz
Bude to chtít hodně kvalitního lepidla, nějaký epoxid s plničem.
Veškeré takové štelování funkční je, mám ověřeno - sice to dá zabrat, ale seřídit se to vedení dá krásně (pozor musí sedět i X, Y, Z vůči sobě)
Ovšem jak tu již padlo, nemá to dlouhého trvání a tuhost je velice mizerná. Tyč sevřená v pár bodech je mimo reálné použití.
Klidně to tak udělej, celou konstrukci sešteluj (bez motorů) a až bude co nejpřesnější, tak veškeré uložení vedení zalít s celým uložením.
Postup to není špatný, v domácích podmínkách taky nemám možnost udělat pomocí ruční vrtačky dvě díry stejně, ale takto se k výsledku pracně doberu.
PS: Seřizování je fakt pakárna
