reprap a podobne
Příspěvek 1. 9. 2012, 9:28
třeba zde :
http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a
Vývody zdroje:
Žlutá - 12V
Červená - 5V
Černá - 0V(Společný pól, zem)
Zelená - zapnutí - u ATX zdroje nutno spojit s černým vodičem, aby zdroj naběhl
výce méně je nutné zatížit 5V větev třeba 10W žárovkou z auta a máš hotovo
paskedav
Příspěvek 1. 9. 2012, 9:59
Super moc děkuji zdroj je hotov ale ted je tu jiný problem po zapojení mi motor na Z ose běhá jen jedním směrem ( do plusu do minusu to nejede) nevíte čím to je předem děkuji . Ps mám zatím zapojen jen jeden dr a motor
drk222
Příspěvek 1. 9. 2012, 10:05
Já mám normální pc zdroj za 400Kč. Speciální zdroje s podobným výkonem stály 3x tolik. Jinak spojit ty dva vývody na velkém konektoru aby se zdroj zapínal se spínačem + zatížit 5V větev, já tam mám zapojené dva větráčky, jeden na hlavě původně 12v a jeden u elektroniky. Výhoda je taky v hromadě drátů, které z toho vedou a stačí je upravit a dát do čokolády, či konektoru k reprapu a vyhřívanému stolu...
paskedav
Příspěvek 1. 9. 2012, 9:55
Ahoj chci se optat jestli by někdo neměl na prodej kompletní extruder i s tryskou :-) Předem děkuji za odpověd
Příspěvek 2. 9. 2012, 9:18
paskedav píše:Super moc děkuji zdroj je hotov ale ted je tu jiný problem po zapojení mi motor na Z ose běhá jen jedním směrem ( do plusu do minusu to nejede) nevíte čím to je předem děkuji . Ps mám zatím zapojen jen jeden dr a motor
odpověd je jednoduchá když máš zapojen jen jeden drát tak to je signál step pro reverz potřebuješ ještě signál dir , pak ti to bude chodit
Příspěvek 2. 9. 2012, 10:17
asi tím myslel jeden driver a motor ne jen jeden drát, resp nepředpokládám že by pisatel byl tak hloupý a myslel si že po jednom drátu mu to bude chodit..
zkontroluj dir jestli tam skutečně dochází ke změně pokud ano přeháze drivery a uvidíš.. metodou postupného vyřazování bys na to měl přijít..
paskedav
Příspěvek 2. 9. 2012, 10:38
ano myslel jsem driver a už vše chodí všem děkuji za rady. Bylo to způsobeno opačným zapojením konc. spínače ;-) "Packa" pokud bych měl zapojen jen jeden drát tak by mi to nechodilo ani jedním směrem :-D
Příspěvek 2. 9. 2012, 11:48
takdobře ještě bys potřeboval enable a zem :D
rawen
Příspěvek 5. 9. 2012, 6:39
Nazdar.
Často čtu o nahrazení vytištěných řemeniček (u Mendel - Průša) duralovými. Ale informace o typu a počtu zubů se různí. Můžete mi prosím poradit, jaký typ a s kolika zuby vzít? (Např. od TYMY T2.5 12zubů...)
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
drk222
Příspěvek 5. 9. 2012, 12:02
rawen píše:Nazdar.
Díky, Radek
Takové, jaký máš řemen, průměr pak má vliv na konstantu, kterou nastavíš ve FW arduina. Já mám třeba řemenny T2.5 široké 10mm a řemeničky se 14 zuby vyrobené z polotovaru od "týmy". Obecně jemnější ozubení na řemenu, u takto malých průměrů řemenice, je lepší a jemnější než 2.5 jsem u tohoto profilu neviděl prodávat.
MeeVal
Příspěvek 6. 9. 2012, 8:40
Já si pořídil toto:
http://www.ebay.com/itm/T2-5-Timing-Bel ... 19d2ca6552" onclick="window.open(this.href);return false;
ledvinap
Příspěvek 7. 9. 2012, 11:48
Podle eshopu tyma.cz by to u nich vyslo na podobne penize jako to z ebay a kvalita nejspis bude nekde jinde ...
Pocet zubu pouzit co nejmensi, ale drzet se doporuceni u remenu (nosna vlakna se jinak celkem rychle rozlamou)
Pokud by clovek kupoval i motory, tak bych asi zkusil Prusu, ma motory s odlevanou remenici.
rawen
Příspěvek 8. 9. 2012, 5:42
ledvinap píše:...
Této větě nerozumím. Můžeš to prosím vysvětlit?
Radek
P.S.: S tištěnou řemenicí jsou problémy - praská - proto chci kovovou. Průša prodává motory s odlévanou řemenicí??
ledvinap
Příspěvek 8. 9. 2012, 5:51
rawen píše:
ledvinap píše:...
Radek
Proste motor, na kterem je seriznuta hridel a na ni je odlita remenice z polyuretanu(velmi precizne). Vypada to levne a spolehlive. Prusa to ted pouziva na workshopech, takze by se snad slo domluvit.
drk222
Příspěvek 8. 9. 2012, 10:47
To bych si tedy raději pořídil duralovou... Mimochodem praskají jen řemenice z některého materiálu, tpřeba ty z čínského ABS mi nepraskaly, ale z ABS pro s přídavkem skleněného prášku ano. Osobně to řeším tak, že mám navržené vlastní řemeničky s otvorem pro matičku, respektive symetricky dvě matičky, které tam pak zamáčknu a nic nepraská :0) Ale jak říkám dural to řeší.
