Stránka 29 z 45
Re: Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Napsal: 18. 3. 2012, 8:53
od zami
Díky za odkaz. Stejně mě napadlo, že pokud pořídím jiné vřeteno a Atase bych prodával, je potřeba tam mít už něco lepšího.
Miloš
Napsal: 19. 3. 2012, 2:43
od zami
Tak hlásím, že mi odešlo i spodní ložisko. Po výměně obou běží Atásek zako za mlada. Osmička fréza do hloubky 10mm rychlostí 5m/min. Člověk se pořád učí. A přitom při zkoušce rukou se hřídel otáčela naprosto v pohodě. Při zátěži už to ale asi bylo něco jiného.
Miloš.
Napsal: 21. 3. 2012, 5:57
od mirenc
Ahoj
na hrubovanie vyskusaj pouzit frezky ,ktore maju prerusovany brit po zvislej osi, kladu mensi odpor
a loziska tolko netrpia
Napsal: 24. 9. 2012, 8:58
od zami
Zdravím kolegové.
Vím, že se to tu už asi probíralo, ale už dvě hodiny to tu procházím a nemohu na nic narazit.
Vytvořila se u mě potřeba přidržovat deskové materiály, (konkrétně depron), na pracovní ploše pomocí vakua. Provedení už mám celkem promyšlené ale potřeboval bych poradit s výběrem vývěvy.
Na internetu jsem už něco našel, ale jde mi spíš o vaše zkušenosti s konkrétními typy, jak jste s nimi spokojeni, zda už radši volit automatickou regulaci přísavné síly, popřípadě poradit nějakou neprofesionální alternativu. (Každá ušetřená koruna je dobrá.....
Díky. MIloš
Napsal: 24. 9. 2012, 9:29
od zami
Tak teď nevím, jestli jsem místo "vývěva" neměl raději napsat "dmychadlo".
Miloš.
Napsal: 24. 9. 2012, 10:59
od CAWEDOG
Já používam malou vývevu kterou prodavají v bazaru STROJTECHNIK.Je za par kaček a bohate dostačuje. Pokud bys potreboval tak neni problem pujčit a vyzkouset. Momentálne nejvic používám oboustranou pasku, takže neni tolik potřeba.
Napsal: 24. 9. 2012, 11:23
od zami
Právě také používám ponejvíce oboustranku, ale výměna materiálu a pásky je zdlouhavá. Neřkuli, že v místě pásky je to o nějakou desetinku vyšší a někdy to dělá problém.
Jde mi momentálně o toto:
Miloš
Napsal: 12. 10. 2012, 7:34
od zami
Tak nakonec jsem pořídil dmychadlo. Zatím pouze vyzkoušeno na stole. Vypadá to nadějně.
Miloš.
Napsal: 13. 10. 2012, 11:56
od dyntyd
A co hlučnost ....
Napsal: 13. 10. 2012, 12:33
od zami
Ta mě překvapila. Je to mnohem méně hlučné jako vysavač. O odsavači pilin, který mám v dílně ani nemluvě. V tom vstupu a výstupu jsou jakési tlumiče.
Miloš
Napsal: 13. 10. 2012, 8:00
od Mad_BOXs
Co jsi to udělal, ten vývod z boku???
Napsal: 13. 10. 2012, 9:48
od zami
To jsem nedělal já. To jsem tak koupil. Připadá mi, že je to tam originál.Je to přisávací ventil, který udržuje stálý podtlak a dá se i nastavovat.
Miloš
Napsal: 14. 10. 2012, 9:21
od Mad_BOXs
Určitě to originál není, mám tu tyto dmychadla, asi tři kusy a nic takového tam není. Origo vstup a výstup je těmi otvory skrze ty tlumiče hluku.
Opravdu to vypadá, že si to tam někdo přidal. Pokud to totiž jede do plného podtlaku, tak se začne hodně zahřívat, tak pokud se bude chladit procházejícím vzduchem, tak je to samozřejmě lepší.
Napsal: 14. 10. 2012, 12:14
od zami
Stejně jsem měl v plánu do okruhu nějaký regulovatelný přisávací ventil dát, tak jsem rád, že už to někdo udělal za mne.
Miloš
Napsal: 13. 11. 2012, 6:19
od zami
Tak se konečně rozhoupávám k výměně vřetena. S tím souvisí i výměna měniče. Zkusí mi někdo poradit se zapojením ? (Abych něco nezmastil hned na začátku).
Díky. Miloš
