Stránka 30 z 39
Re: Klimbíkův Strigon MF250
Napsal: 17. 7. 2020, 11:30
od tiborius
Charon píše: ↑17. 7. 2020, 10:37
Tak trénuj, madarsky se to rekne:
Ööö, ezt szintén meg kell csiszolni, csiszolni és újrafesteni
Ako vie Pražák tak pekne po madarsky_?a to že s sa píše sz ? A aby som pobuzeroval troška Klimbíka -- neviem či tej frézke nie ja lepšie takto ako mať oražové šaty ako .... .
Napsal: 17. 7. 2020, 11:51
od Klimbik
No od tebe jsem teda cekal ze tu napises vetsi madarskou prasarnu s tim, ze to je to co potrebuju. Ale asi by to bylo moc okate.
Jinak mam tu dalsi prosbu. Osicka pro zajisteni/zamknuti pinoly je ohnuta, ja to nebyl! Ale jak nejjednoduseji ji muzu sam doma narovnat? Pokuze nahrat pb horakem? Nebo klepas za studena? Nebo navarit a osoustruzit a navrtat? Ale to bych nemel stejne kuzelovy vystruznik na kuzelovy kolik.
Napsal: 17. 7. 2020, 12:04
od Klimbik
Da se to rozsroubovat, tak jeste bych mohl udelat novou osicku a vykaslat se na kuzelovou diru. Ale mam jen obyc konstrukcni ocel mekkou (235neco), nevim jestli by to stacilo
Napsal: 17. 7. 2020, 12:23
od doncarlos
To Klimbík: Nikdy jsem to neviděl ani v inzerci ani v různých výprodejích nářadí, ani v katalozích nářadí, je to stará
minulost, těžko říci, proč se to neujalo, protože je to určitě velmi stabilní upnutí pro velké frézy, a navíc to šetří
vnitřní kužel
Napsal: 17. 7. 2020, 2:47
od Charon
Zkus to zatepla srovnat, kdyz ti to rupne, budes vyrabet novou... Ale asi to pujde, neni to moc. Vystruznik bych ti pujcil. Ale pokud to mas zakolikovane treba v kolecku, kde kuzel je, v hridelce nemusi byt uplne presny, v nouzi staci valcova dira.
Neni prece problem objednat kousek automatovky a udelat to z ni.
Napsal: 17. 7. 2020, 3:00
od Klimbik
a automatova ocel je tvrdsi nez nejaka ta 235? kdyz jsem si o nich neco hledal, tak jsem nasel jen ze automatova se lepe obrabi, jinak nic. ja si dokonce mam, ale moc tlustou, to by byla asi skoda, ale fakt automatova se da koupit ve ferone, to by bylo v pohode. a valcova dira to je fakt, to mi vlastne nedoslo, ze ten kolik bude drzet v te pacce. diky! zkusim nahrat a poklepat. ale mam jen maly PB horacek, tak nevim jak to pujde. a mel jsem strach, jestli to je taky nejake kalene nebo neco, tak kdo vi, co se tim zahratim pokazi no.
Napsal: 17. 7. 2020, 3:18
od Charon
Nejsem materialovy specialista, na to jsou tady jini, povolavejsi. Ja beru automatovku na veci co obrabim a nepotrebuju zuslechtovat.
Malej horacek je sice v dilne uzitecnej, ale slabej. Jestli se necejtis na autogen, podivej se po netu na svareci soupravu pb + kyslik. Mam ji asi z roku 85, lahve s novou tlakovnou mi udelali v linde, pb je obyc 2 kilovka od pumpy. Je to nebe a dudy. Stala mne asi tri tacy, 2 x petikilovka kyslik, 2 x dvoukilovka propan.
Napsal: 17. 7. 2020, 3:22
od Petr68
Klimbik píše: ↑17. 7. 2020, 3:00
Tak si kup velký šroub, uřízni hlavu a stoč to z něj
Jinak tu přírubu, která se tady probírala mám v kombinaci se 100vkovou univerzálkou. Nechce se mi to hledat, ale někde se to válí. Občas jsem to nasazoval jako nouzovku, když jsem neměl v provozu soustruh a potřeboval jsem líznout rozmlácené konce hřídelek. Je to nebezpečná věc pro soukolí náhonu hlavy a proto to taky nepoužívám.
Napsal: 17. 7. 2020, 3:29
od Charon
Napsal: 17. 7. 2020, 3:51
od Klimbik
zajimave, diky. no dneska to teda zkusim tim PB a kdyz to nepujde, tak nekdy necim silnejsim, mozna i tim co pises.
Napsal: 17. 7. 2020, 6:00
od xener
Klimbik píše: ↑17. 7. 2020, 11:51
toto mozes trosku viac upresnit ? alebo rovno spravit video ako budes robit kuzelovym vystruznikom kuzel ?
Napsal: 17. 7. 2020, 7:17
od Klimbik
Xener: nemam kuzelovy vystruznik, takze nemuzu. Ale uz se mi to povedlo docela dobre narovnat
Napsal: 17. 7. 2020, 7:20
od xener
no nic, netrap sa tym, hlavne to pekne nafarbi a vysmirgluj
Napsal: 17. 7. 2020, 7:33
od novic
Kuzelove koliky su v kuzelovitosti 1:50 taky vystruznik najdes aj na kovonastrojoch za dobru cenu.
Niesom odbornik ale automatovku by som tam nedaval uz ten kusok materialu by som zohnal nieco lepsie
Do automatovky pridavaju olovo aby sa nerobila tahana spona, zrejme je to vyhoda ked CNC chrlia tisice kusov.
Napsal: 17. 7. 2020, 7:37
od turnigy
Pri oske na zamykanie pinoly naozaj nemusíš riešiť, či je tá dierka dokonale do kužeľa, pri najhoršom to bude mať trochu vôľu.
Xener: Všetci asi chápu, že chcel tým výstružníkom robiť dieru a nie kolík, nemusíš si z neho robiť srandu za každú cenu
