Prestavba hydraulického sústruhu na drevo na CNC
uplne zabudnite na dir/step .. ak to naozaj s tou hydraulikou myslite vazne pozrite sa kusok do vnutra EMC .. zacat treba citanim dokumentacie k EMC .. EMC dokaze pomocou hal modulov generovat na vystupe aj kopec inych vystupov ako dir/step .. (ktore imho su vhodne max na krokace a na servo je to degradacia .. )
to je zanedbatelna polozka vzhledem k tomu co ti to prinese
jde o to jak to chces resit a jak to nasledne bude potrebovat komunikovat
podle toho to sestavis z patricnych hardwarovych elektrickych i softwarovych komponent
EMC je velmi univerzalni nastroj ktery zdaleka neni omezeny jen na krok/smer
IO karta nie je nevyhnutne nutna .. Na zaciatok si mozete nastavit EMC aby na neiktory pin parportu generoval PWM a tym ziskate vystup 0- 5V .. toto uz staci (po vyfiltrovani cez RC clen) na budenie menicov a dalsich veci ktore maju 0-10V riadiaci vstup (nevadi ze mate max 5V ... je to vecou nastavenia rozsahu). Pokial pozeram to PDF tak na 7 pinovom konektore potrebujete tlacit toto na pin D a E . ak nebude stacit 0-5V zapojte na parport tranzistor s open kolektorom ktory zavesite cez R na 10V a az za to filter RC .. tak budete v rozsahu vhodnom pre ten ventil. (dokonca mozno lepsie spravite ked z parportu budete budit len optoclen s vystupom typu tranzistor a ten takto zapojite kolektorom cez R na 10V a za to RC clen ako dolnu priepust a z toho na vstup ventilu)
nehovorim ze toto je jedina cesta ale je najlacnejsia a da sa zbastlit za paru hodin vratane cesty do obchodu po optoclen
IO karta je samozrejme finalne riesenie . ale mnoho veci vystaci aj s tymto riesenim.
- Přílohy
- KT_BML_EN.pdf
- (673.12 KiB) Staženo 1310 x
Naposledy upravil(a) Fizol dne 11. 8. 2009, 2:00, celkem upraveno 1 x.
tak zas tak jednoduche to nieje . predefinovat stepgen aby riesil dir/step alebo up/down je jedna vec (staci prepisat 1 hodnotu v konfigu
ale na servo je stepgen trosicku malo. stepgen sice vie pseudo pwm ale to nebude to prave pre riadenie serva.
Zacat treba s PID regulatorom .. ten musi na vstupe dostavat data z bloku enkodera .. az vystup PID ma generovat pwm-ko pre ventil.
citanie o tom na www.linuxcnc.org .. napr.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... _PID_Loops
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... Amplifiers
Urcita alternativa stepconfu pre servo je uz chodiva neskusal som .. pozrite ..
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Pncconf
Dalej si pozorne prestudujte etch servo v konfiguraciach EMC .. tie najlepsie napovedia ako sa vlastne servo pomocou halu nakonfiguruje. A uz som tu pastoval aj stranku kde je EMC pouzite s L298 ako mostikom pre klasicke servo .. zas tam mate kopec inspiracie ako si spravit vlastne riadenie - v principe podobne ako L298 dostava povel o smere akym sa ma motor tocit .. to iste sa da posielat do vaseho ventilu.
Pustili ste sa do nemaleho projektu .. ono to uz nie je o nadrotovani a bezani ale o zisteni ako to vlastne EMC vnutorne riadi a pochopeni systemu .. az potom mozete navrhovat rozumne riadene servo.
Tak dnes som si bol pre proporcional na colnici. Elektronika nefunguje, ak odpojim encoder, tak na jednu cievku ide 0V a na druhú 2,7V. Ak encoder pripojim, tak je to 10V a 36V. Tak som zosilovac vybral(aspon zatial) a vymenil som klasicky rozvadzac za ten proporcional. Funguje perfektne
Od 1-5V a chodi to plynule. Teraz rozmyslam, cim tie cievky riadit?
Doplnim este. Su to 2 cievky. Ak ide napatie na jednu, ide jednym smerom a ak na druhu opacne.
takze nasiel som zosilovac presne k tomu proporcionalu je aj s PID regulatorom(len ci bude dobry?)>
http://cgi.ebay.com/Vickers-KFDG4V-5-EE ... %26ps%3D54
,,, alebo radsej pouzit bez PID regulatora a spatnu vazbu posielat do EMC?
,,,zas na druhej strane, pri spatnej vazbe do zosilovaca, by sa to dalo pouzit aj v machu,, akurat bude treba prevodnik s dir, step na analog,,
alebo ake este by som mohol pouzit riesenie?
- Radek-B
Step a dir neprevedes na analog , to je nesmysl.
Ten ventil musis ridit stejne jako servo , a stejne jako servo ho musis naladit.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
