Proma nebo quantum
Zdenek Valter
21. 9. 2013, 10:40
tumlik píše:
Zdenek Valter píše:Tady jde o to, že bude-li někdo požívat upínač ER do vřetena s MK kuželem měl by se ten kužel zajistit šroubem !!!
Dovolím si nesouhlasit :) v 90 prct. dělám veškerou práci na nepřeberném množství trnů s Mk kuželem a tyto trny jsem v dutině vřetene soustruhu nikdy nezajišťoval žádným šroubem. Nikdy, opakuji nikdy se mě nestalo, že by se trn uvolnil. :wink:
U soustruhu to je trochu něco jiného jak na frézce, frézka pracuje s několikabřitým nástrojem, tedy jsou tam rázy oproti soustružení, navíc převážnou práci provádí s radiálními tlaky, naproti tomu u soustruhu je převážná práce s axiálními tlaky na vřeteno ( podélné soustružení) minimum potom radiálních tlaků (čelo, úpich), navíc většinou bez rázů od vícebřitého nástroje.
Vytírám dutinu, rukou to tam narazím a drží to jako prase, obráceně do toho klepnu tyčkou a vyletí to
U toho kleštinového upínače bych se "nezajištění" neobával už vůbec, pokud se to uvolňuje i při běžném soustružení u jakéhokoli trnu, tak bude napikaču ten vnitřní kužel :)
No pokud máš tuhý stroj tak to chápu, ale to se třeba nedá říc o těch našich číňanech - mě se to bohužel jednou stalo (CQ9318) - proto ten důraz na vykřičníky. ;-)
Samozřejmě hrál roli i lidský faktor - špatně zvolený nástroj, špatně upnutý, špatný soustružník a dva dny práce v p... :evil:
Přesto si myslím, že s tím šroubem se to vyndavá nejsnadněji ;-)
Jo a ještě jsem měl jeden důvod - protože používám frézovzí přípravek od Tebe ;-)
shaolin
dezinfo trol
13. 11. 2013, 8:40
Zdravim. Mate niekto uz skusenosti s tym spominanym sustruhom CJM250 z Vyrobnich stroju ??? Tiez mam o neho zaujem tak by som bol vdacny za akukolvek informaciu.
Marcel
13. 11. 2013, 10:29
myslím, že první kusy ještě do ČR nedorazily ....
Sikula
15. 11. 2013, 11:06
Ten CJM250 se mě taky líbí... hlavně kůli příčnému posuvu. Ale nevím co ta mechanická převodovka.... z čeho to je udělané. Přece jen za tuhle cenu , asi to bude pěkný bláto a výdrž nebude nic moc. Pokud odejde elektronická regulace, tak to bude o hodně snažší a levnější opravit než nechat někde dělat nová ozubená kola. Na druhou stranu, u mechanický převodovky bude asi lepší kroutící moment při nízkejch otáčkách. Je to dilema.
Miller
15. 11. 2013, 12:03
Sikula píše:Ten CJM250 se mě taky líbí... hlavně kůli příčnému posuvu. Ale nevím co ta mechanická převodovka.... z čeho to je udělané. Přece jen za tuhle cenu , asi to bude pěkný bláto a výdrž nebude nic moc. Pokud odejde elektronická regulace, tak to bude o hodně snažší a levnější opravite než nechat někde dělat nová ozubená kola. Na druhou stranu, u mechanický převodovky bude asi lepší kroutící moment při nízkejch otáčkách. Je to dilema.
Nezapomeň ale, že i závity jsou u CJM250 řešeny převodovkou, ne výměnnými koly, to je, dle mne, také plus pro mechaniku. Když koupíš nějaký strojek s čistě elektronickou regulací, budeš tam mít stejné "bláto" a ještě ho budeš muset přehazovat ručně :D
Mini soustruh SC-4
shaolin
dezinfo trol
15. 11. 2013, 6:33
Kontaktoval som predajcu a odpisal mi ze vyrobca ponuka aj verziu s tocnym priemerom 320 a vzdialenostou medzi hrotmi 700mm ale ze to objednavat bude az ked sa osvedcia tie mensie. Dokonca uviedol ze stroj bude prekontrolovany a doladeny a v pripade nutnosti zaskrabane loze. Mam z toho dobry pocit... prve kusy pridu vraj pred vianocami takze bude aj viacej informacii.
eliasik
21. 5. 2014, 3:28
Sú už nejaké praktické skúsenosti s CJM250 ?
Uvažujem o jeho kúpe a montáži frekvenčného meniča.
21. 5. 2014, 4:02
Kilovolt píše:vydrží kleština upnutí třeba jen za 2mm obrobku a nezničí se tím ?
Měla by, všechny soustružnické kleštiny jsou dělané na to, aby se dal stabilně upnout i krátký kousek materiálu (ale u kleštin pro upínání nástrojů to nemusí platit). Samozřejmě ale jen s malým vyložením nebo podepřením koníkem.
Knightey-
26. 8. 2014, 9:17
Mam dotaz. Potrebuji nejaky mensi soustruh domu do garaze. Sem tam neco stocit.
Mam dilema. Chtel bych do toho vrazit max 50t.
Tocna delka okolo 500mm max.
Soustruh NM 80 je draha.
TOS Trencin SM 16 - ruzne typy se mi libi ale nedostatkove zbozi
Co trebas koupit pouzitej Optimum Opti D 330 x 1000 SG http://www.narex-makita.cz/kovoobrabeci ... x-1000-sg/" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Nebo to nema smysl?
A vzit radeji novy CJM250 http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/s ... cjm250/821" onclick="window.open(this.href);return false; ? Ten tu tak nejak doporucujete uplne ze vseho nejvic z tech "levnych cin"
Potrebuji soustruzit sem tam nejaky dily ci udelatka vesmes na auta atp.
27. 8. 2014, 12:51
to jsou dost rozdílné kategorie strojů - pokud máš místo, tak ten velký jistě dokáže víc ... jen pokud to bude i cenově srovnatelné, tak to "použití" bude už dost značné.
lukin1156
27. 8. 2014, 8:21
při ceně 50t bych šel do SM 16 .. ten za ty prachy určitě seženeš..a nebo pak něco většího (S28,SN281,SN320/321,SV18,atd..)..těm novým se vyhni :wink:
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Knightey-
27. 8. 2014, 9:12
Mista je tak max na tu SM 16 prave. Vic nechci obetovat v garazi, protoze uz tam je ted prdlajs.
Prave vim, ze tyhle TOS SM 16 stare a nejenom tenhle typ, jsou na to slusne. Jen se bojim ze to bude vybehane. Ze by ten novej Quantum (kterej ze 160t) za 50t na tom uz nemusel byt tak spatne.
A pak kdyz ani tohle neklapne, tak pak tyhle "mini" soustruhy. Asi by to stacilo, sem tam na nejaky futro, zavit, vypustak vyrobit, trn na loziska, gufera, cepy ruzny atp.
Na tech malych asi neni mozne obrabet navareny cep ze? Na tom SM 16 bych se toho nebal ale u tech malych nvm nvm...
soustružník
27. 8. 2014, 9:55
Ten čep na prckovi půjde také, jen prostě budou jiné nároky na nástroje a mnohem nižší produktivita, to se ale doma dá přežít. Co je u malých i starších strojů problém je upichování, ale to zase řeší pilka.
lukin1156
28. 8. 2014, 8:11
Ono je jedna věc pořídit si soustruh ale pak všechno kolem toho (nože:jestli s VBD nebo klasiky na broušení ( tady je zase problém na čem)pak aspoň pár vrtáků,hlavička,univerzála,lícní deska,pevný hrot do vřetena a srdíčko a kdesi cosi a částka se ti zdvojnásobí :D pokud nemáš známého nebo souseda ve fabrice tak to bude asi těžké :?
Knightey-
28. 8. 2014, 8:22
No jasny. Tak ze zacatku nemusi byt vzdy vse. Spis kupit jen to zakladni a pak dokupovat dle potreby :)
