Stránka 4 z 9
Re: Router-pokus č.1
Napsal: 27. 9. 2014, 8:32
od karelsklo
Tak znovu začínám vyrábět věci okolo elektroinstalace,není nad to rozebrat stroj ( no stroj
) ještě dřív než začne fungovat.
Na stojanu použity 2 druhy svarů-sklenářský lepený a Vykydalova "padačka" ( na počest pána co mě učil vařit ).
Výhoda padačky je že struska proteče skrz propálené díry dovnitř a nemusí se oklepávat.
Taky samozřejmě zvyšuje pevnost konstrukce.
Jediná plechová krabice na odstínění driverů co byla po ruce a za přijatelný peníz je piksla z globusu určená jako box na rozbrusku.
Napsal: 3. 10. 2014, 7:02
od karelsklo
Po chvilkách...
Napřed to musím rozhýbat a pak budu rovnat osy do úhlů což si asi taky vezme chvilku času.
První fotka je abych kvůli blbosti nezakládal téma-unimax má akci na 300mm šupléry tak jsem neodolal.Provedení sice nic moc ( spíš nic než moc ) ale měří docela přesně,na běžné použití to za cca 900,- ujde.
Napsal: 3. 10. 2014, 7:57
od Pavka
Pouze reakce na to měřítko. Dnes mě jedno přišlo a je celkem OK. Chyba měření 0,02mm.
http://www.sometcz.com/obchod/vyprodej/ ... j-2-jakost" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 3. 10. 2014, 8:49
od karelsklo
Tak mě zas dostali.Z unimaxu jsem bral dvě,od sometu jsem za tu cenu mohl mít 4.
Nicméně nelituju,běžně je za 1500,- plastová.Holt neumím nakupovat.
Když už jsem se přihlásil tak ještě přihodím jednu starší fotku:boty jsou plné ( cca 75 kg ),při intenzivním poskakování ( samozřejmě dle možné stability na portálu
) se hodinky vychýlí do 0,01 mm.Ale to není nic ke chlubení,šroubovat k sobě železo není umění.
Napsal: 3. 10. 2014, 9:35
od Cjuz
To umístění driverů odporuje principu chlazení. Spodní bude ohřívat prostřední a ten zase horní kde už bude tak dost teplo.
Trafo je OK - železo a měděný drát snese hodně, kondíky patří dolů.
Napsal: 3. 10. 2014, 10:12
od karelsklo
Díky za upozornění, zrovna mi " lezeš do rány ",chtěl jsem pochválit a ocenit Tvoje příspěvky.Z takových se člověk dozví spoustu věcí,utříbí si myšlenky,získá obecný přehled...Prostě posouvá ho to dál.
Díky za to. ( i dalším-Testone,RaS,filla....................)
Jinak je mi jasný princip " termosifonu " ale ona tam bude ještě z boku velká díra s ventilátorem a to by moc jinak udělat nešlo.
Venťák bude fučet nejvíc na prostřední driver takže ten bude ovládat nejzatíženější osu.
Ale ze zkušeností s druhou mašinou myslím že by se nic nedělo ani bez chlazení,tu elektroniku mám přiměřeně předimenzovanou.
V bedně bez ventilátoru mívají drivery v létě odhadem 50 stupňů při stálém provozu.
Ale na druhou stranu musím přiznat že ač se snažím všechno promýšlet dopředu,stejně je polovička věcí improvizace a třetina se pak předělává.
Napsal: 4. 10. 2014, 7:48
od RaS
tak je otoč o 90stupňů aby byly vedle sebe a bude to OK a ventilátor zeshora.. to se tam taky vejde..
Napsal: 4. 10. 2014, 6:41
od karelsklo
Ok.
Napsal: 11. 10. 2014, 7:21
od karelsklo
Nerad bych nudil,posun pár krůčků ale přece jen něco.
Pomalu začínám uvažovat jak to všechno udělat podruhé líp a to byl smysl tohohle snažení.I když využití najdu i pro tenhle kus.
No je předčasné jásat,ještě to nechodí.Do příštího víkendu bych chtěl " jezdit ",potom začnu rovnat osy a dodělávat stůl.Ten už bych chtěl svrtávat touhle mašinou.
Stůl bude duralová deska podložená hranoly,pak se ofrézuje a udělá se do něj síť děr se závity.
V týdnu bych rád " dodrátoval " a znovu pověsil motory,taky dodělal věci okolo vřetene ( jé,musím objednat kužely-beru v Alfatech Stolany a spokojenost ).
Pak to po mě synovec zkontroluje,opraví,nastaví,seřídí...Doufám.
Nechal jsem ve škatuli místo pro 4tý driver kdyby bylo někdy potřeba...
Napsal: 17. 10. 2014, 7:03
od karelsklo
První pohyby
Vzal jsem si na tu velkou chvíli foťák,samozřejmě měl vybité baterky
.Takže telefonem
Musím poděkovat synovci Petrovi.Věnoval mi celý den svého drahocenného času,opravil zdroj s vyhořelým můstkem,zapojil,nastavil všechno...Tak DÍKY PETŘE
Rychlost je ( na to že tam jsou větší KM ) docela slušná,nějaké zásadní rezonance se taky nekonají ( tak velká ta rychlost zase není
Bude s tím ještě dost práce ale tohle mi zas trošku dodalo elán.
Zítra nabiju foťák a udělám lepší video.
https://www.youtube.com/watch?v=AH_bb4t3UEY
Napsal: 18. 10. 2014, 7:34
od karelsklo
Trošku lepší video.
Teď to chce udělat lepší domky šroubů,backlash bez zátěže je cca 0,1 mm což je právě tak vůle těch ložisek za 80,-korun.
Nedělám si iluze že to pak bude úplně bezvůlové ale snad to bude v rozumných mezích.
Jestli v týdnu najdu trošku času,zkusím trošku zkulturnit elektriku-vyvázat,obalit,nacpat do lišt...
Elektrikáře prosím aby si zakryli oči...
No a začnu rovnat osy.Taky je potřeba rozebrat motor vřetena a vyměnit v něm ložiska.pomalu mají přijít kužely tak by se příští týden mohlo zkusit do něčeho zajet.Na dural zatím bez měniče nemám točky a i pak to bude málo ale provizorně to můžu testnout.Jinak mám haldy pertinaxu tak můžu zatím ničit ten.
https://www.youtube.com/watch?v=f8s2K8S ... e=youtu.be
Napsal: 30. 10. 2014, 5:55
od karelsklo
Provizorně první šponky.Jak bude chvilka,udělám video.
Čekám na desku stolu,ta přijde do plechového kastlu který je už nachystaný.
Napsal: 30. 10. 2014, 6:05
od Pepa z depa
************* Gratulace k první špóně
Napsal: 31. 10. 2014, 11:48
od karelsklo
Díky díky,už nabíjím foťák na videjko tak dnes nebo zítra...
Napsal: 31. 10. 2014, 7:59
od karelsklo
Na videu je vidět celkem houby,bude zanedlouho lepší.
Ta přímá bruska místo vřetene je víc než provizorní stojí a pěkně za... ( ne že bych tím nějak vyzdvihoval zbytek "stroje")
Je asi potřeba vyzkoušet co a jak,zatím jsem jel cca f150 po 1mm hloubky do plného a s tímhle vřetýnkem to už není ono.
Zkusím zalaborovat s kombinací rychlosti a ůběru ale je mi jasné že s tímhle vřetenem (a způsobem jeho upnutí) se z toho moc dostat nedá.
Vřeteno co tam má být na hotovo se teprve dělá (předělává) a nebude primárně na AL slitiny takže by to stejně chtělo nějakého činského vodníka s měničem...
https://www.youtube.com/watch?v=0lirEm6 ... e=youtu.be
