Stránka 4 z 4
Re: pospojovat
Napsal: 14. 6. 2014, 2:43
od PetrT30
Nakonec pro rozběh frekvenčáku pomohlo tohle:
Re: pospojovat
Napsal: 14. 6. 2014, 2:44
od PetrT30
Nyní se ale potýkám s další věcí ..... na 50Hz se to čí motor děsně pomalu. Bude to asi jen nastavením, ale v tom manuálu aby se prase vyznalo :(
Re: pospojovat
Napsal: 14. 6. 2014, 2:46
od Mex
Psal jsi, že topení rozhodně připojovat nebudeš.
A pak jsi to zapojil přesně tak, jak jsem ti tehdy psal. ;-)
Re: pospojovat
Napsal: 14. 6. 2014, 2:49
od PetrT30
jj. Jenže já jako "lajk" nepotřebuji říct jen CO mám zapojit, ale hlavně JAK to zapojit.
Re: pospojovat
Napsal: 15. 6. 2014, 7:44
od PetrT30
Nyní už jenom řeším motor a jeho otáčky.
Nerozumím proč na výstupu k motoru naměřím tyto hodnoty (W/T3, V/T2 a U/T1)
Re: pospojovat
Napsal: 15. 6. 2014, 7:57
od oscar
sice nevidim co meris, ale odpoved je jednoducha:
ten merak diky zpusobu mereni zobrazuje neco uplne jineho nez je realne v dratech.
Re: pospojovat
Napsal: 15. 6. 2014, 8:06
od PetrT30
Trochu jsem ty obrázky poupravil.
Je mi jasný, že ukazuje nesmysl, ale není mi jasný proč.
Ještě dodám, že ten měřák při tomto měření mírně piští :shock:
Re: pospojovat
Napsal: 15. 6. 2014, 9:21
ten merak je konstruovany na mereni stridaveho napeti v okoli 50Hz mimo to pasmo (u tohodle typu se ho asi ani nedozvis odkud pokud je) ukazuje nesmysly
ty vystupni napeti se generuji pomoci ruzneho pomeru stavu ON/OFF pri kmitoctu v radu desitek KHz takze jsi o nekolik radu jinde nez ten merak zvladne merit
kdyby jsi to mel za menicem vyfiltrovany filtrem aby neprosli ty spinaci kmitocty a vystupni kmitocet nastaveny na +-50Hz tak se domeris korektne
Re: pospojovat
Napsal: 15. 6. 2014, 10:39
od Kilovolt
Ještě bych dodal, že tyhle levný měřáky uměj korektně měřit pouze sinusový průběh.
Re: pospojovat
Napsal: 16. 6. 2014, 8:01
od PetrT30
Trochu jsem se zahloubal do nastavení a zdá se, že snad už vše bude fungovat.
Motor se mi zdá, že trochu popiskuje při 50Hz, ale snad to je normální při použití měniče.
Nyní ho mám zapojen do trojúhelníku.
