Vodorovná obrážečka
Kratus
25. 11. 2015, 11:47
díky :)
Grad
27. 11. 2015, 6:42
Děkuji za nakopnutí :wink:
To jsou přesně ty staré ale dobré zdroje informací, co jsem hledal! Něco z toho jsem již nalezl dokonce i on-line a něco budu shánět dál po knihovnách...
Jinak mne to pomohlo najít další knížku a odkaz na ní dám do příhodnejšího vlákna "Technická literatura"
Grad
5. 12. 2015, 4:02
Jak píše
tumlik píše: U mě kmitá od rána do večera a už jsem to psal několikrát, nedám na to dopustit, používám to mnohem častějc jak frézku/ky :) , rozhodně to nepovažuju za starou technologii, na rovnání a odebírání ploch odlitků nic lepšího a levnějšího neznám, navíc plocha jemně obrobená na obrážečce/hoblovce, pokud víš jaký nůž a jak ho upnout je mnohdy lepší jak broušená, frézou nikdy ta plocha nebude pěkná a čistá. Hodně používám srážení hran, jeden hub a máš deset kusů jak fík, čtyřikrát otočíš a máš do dvou minut hotovo co bys na klasické frézce dělal celé dopoledne
Tyto stroje jsou v současnosti velmi levné a velmi výkonné co se týče úběru, nemusíš u toho stát, nastavíš koncák a jdeš si dělat něco jiného :)
Za mě: typicky kutilský stroj do garáže, bez drahých nástrojů vykouzlíš zázraky :wink:
ale také jiní viz. výše, zdá se mne to zajímavé čím dál víc, jak jsem si o lití a výrobě modelů něco přečetel není to neřešitelné.
Nemáte někdo nějaké základy např. o nožích a řezných podmínkách atp.?
5. 12. 2015, 4:25
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... &start=900" onclick="window.open(this.href);return false;
knihy
Grad
5. 12. 2015, 9:48
Díky moooc za navedení, prohledal jsem ten odkaz i následné linky a musím říct, že česká literatura jako toto:
Obrázek je dobrý zdroj a našel jsem tam co jsem chtěl.
Ovšem tady je toho přehršel, ale bezkonkurenčně nejlepší je kurz pro obrážeče začátečníky: Obrázek
Řekl bych, že je tam vše polopatě od A po Ž a není potřeba ani angličtina (je to ale lepší s ní ;-)). Že si dal tehdá v době války nakladatel takovou práci a najmul i kreslíře... dnes pokud vůbec nějaké obdobné knížky-učebnice jsou a šlo by to udělat mnohem dokonaleji, jsou odfláknuté až hrůza :-(
lubos
5. 12. 2015, 10:08
Je jasné že když se měla zvednout válečná produkce tak se to lidi musí kvalitně naučit :-) a i na kreslíře zbudou penízky aby to stálo za něco.
IQ156
5. 12. 2015, 10:10
to je jednoduchý ,pokud si zaměstnanec nevypíchne oko šroubovákem a je schopnej něco udělat tak je vše know how- někdy spíš hov no firmy,a proto se to nedostane do knížek a jak to tak bývá když to neumíš tak to běž učit.
QNX
Když hledám velkou obrážečku tak na 900mm, jaký typ mám hledat? Zatím nacházím samé menší.
bobik
3. 9. 2017, 4:17
Tak to už hledej hoblovku.
milan584
3. 9. 2017, 5:08
QNX píše:Když hledám velkou obrážečku tak na 900mm, jaký typ mám hledat? Zatím nacházím samé menší.
třeba Klopp 1000H
Akorát mi trochu není jasné, k čemu ti to bude :D
DwPetr
3. 9. 2017, 6:06
Většina končí na 700, pak už to má dlouhý vyložení.
QNX
Klopp 1000H ........ to je pěkný, něco takového jsem myslel. Jen se mi zdá, že to podle výsledků vyhledávače není moc rozšířený stroj.
Hoblovku ........ To by mohlo být, pokud existuje nějaká malá hoblovka kolem metru. Váhově tak do 4 tun.
milan584
3. 9. 2017, 7:15
QNX píše:Klopp 1000H ........ to je pěkný, něco takového jsem myslel. Jen se mi zdá, že to podle výsledků vyhledávače není moc rozšířený stroj.
Nejmenší jakž takž dosažitelná hoblovka je jednostojanová HJ8 (A nebo B) A má hydrauliku, B mělo Ward-Leonarda - a váží zenedbatelných :mrgreen: 12 tun. Na hobby hoblování loží na 102, jako dělaná :D .
A má mj. 13kW, B 16kW, délky u A se dělaly dvě - 2 a 3m, "B" bylo asi i čtyřmetrové. Stůl je 800x2000, respektive 800x3000, vleze tam 700 na výšku.
QNX
milan584: To jsem tak nějak tušil :lol: Nikdy jsem malou hoblovku neviděl. bobik asi zná nějakou malinkatou hoblovku, když mi radí hledat hoblovku.
DwPetr
3. 9. 2017, 7:57
Možná by se to dalo ošulit na souřadnicový/portálový vrtačce, ale to hádám jen kvůli velikosti, ale jak moc přesný má vedení to nevim, nikdy jsem u ní naživo nestál, něco takovýho https://stroje.bazos.cz/inzerat/7883899 ... rovani.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo portálová bruska?
