Nástrojové brusky BN 102, NUA 25, 3M642, 3E642 a podobné
HonzaHorka
25. 3. 2017, 11:47
moho poprosit kdyby mi někdo osvětlil na jaké broušení se používají přípravky z fotek č. 9 a 18?
Děkuji
kovoel píše:Ahoj kluci
Tak jsem vám , jak tak někde všude jezdím a sháním nedávno když jsem byl něco kupovat u jednoho pána
Narazil na příslušenství k ruské nástrojové brusce 3B642 Dostal jsem svolení ho nafotit.
To jsem ještě nikdy neviděl !!! K té brusce měl celé základní příslušenství i rozšířené .
Všechno fungl nové !! Ke každému přípravku má protokol o přesnosti a ke všemu i kompletní dokumentaci.
Je to vůbec možné?? To je paráda.
Dávám sem fotky. Třeba to někoho zaujme.
Zbýňa
25. 3. 2017, 6:16
HonzaHorka píše:moho poprosit kdyby mi někdo osvětlil na jaké broušení se používají přípravky z fotek č. 9 a 18?
Děkuji
Příloha P7114821.jpeg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha P7114819-1.jpeg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha P7114816-4.jpeg je dlouhodobě nedostupná.
Osmnáctka je na broušení rádiusů na nožích. Devítka nevim.
HonzaHorka
26. 3. 2017, 4:19
Děkuji za info,
ještě kdyby mi někdo osvětlil tu Devítku. Mám to doma a raději bych to bvyměnil za něco originálního k BN102.
Mílap
26. 3. 2017, 9:27
Pěkný večer,
č. 9 na fotografii je "malaja universalnaja babka" "rysunok 17" na straně 11 barevného přehledu přístrojů, má dutinu morse 3 a brousí se letmo, buď s dělicí rohatkou (č.9 ), nebo s použítím opěrky zubu. Velká "universalnaja babka " (č.14,15) má morse 4 z jedné strany, morse 2 z druhé a používá dělicí kotouče (č.5)
HonzaHorka
12. 4. 2017, 3:48
ještě bych měl další otázku.
jak přesně funguje u 3E642 přístroj na broušení profilových fréz?
viz foto v odkazu
https://strojesvoboda.cz/katalog.php?pa ... s=5548&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mílap
13. 4. 2017, 11:25
Pěkný den, bohužel nemohu sloužit, tenhle přístroj neznám, ani brusku, ty dvě děličky jsem viděl kdysi náhodou, ještě doplním, že jsou v nich kuličková ložiska.
trnkav
10. 5. 2017, 2:50
Páni mistři. Nevíte někdo jak se seřizuje tento přípravek na radiusy? Je to z Ruské 3m642. Ve středu je jen ten cuplík, s průměrem 18 mm. Od oka to jde, ale potřeboval tych to trochu přesněji. Jestli k tomu není nějaký nástavec, třeba s indikátorem.
Sidonies
3. 8. 2017, 10:58
chtěl bych Vás požádat o radu ohledně přípravku (kleštinový) pro broušení vrtáků na BN 102. Mám načtený návod na použití a shlédnul jsem nějaký fotky . Takže si myslím, že přípravek mám nastavený dobře, moc na nastavování tam toho stejně není.
Ale vrták naostřit nedokážu :oops:
Jde mi o to, že ať nastavím vrták v přípravku jak chci ( a jak mi dovolí přípravek), tak mi stejně pořád dělá vrták špatně. Kývavým pohybem přípravku mi podbrus utíká od kotouče, tj. nejvíc to brousí u břitu a ve výsledku mám negativní hřbet. Což je nesmysl....
Nemáte prosím někdo zkušenosti s tímto přípravkem?
Díky moc :)
Sidonies
Zbýňa
11. 8. 2017, 9:02
Sidonies píše:Ahoj,
Díky moc :)
Sidonies
Ahoj, bohužel nemám zkušenost přímo s přípravkem z BNky, ale mám podobný přípravek z ruský nástrojovky. Vypadá teda hodně jinak, ale princip je podobnej :) . Nastavuje se tam vysunutí vrtáku a vyosení do boku. Mám k němu návod se vzorečkama pro výpočet hodnot pro různý průměry a pak je ještě na přípravku tabulka s hodnotama. Bohužel tabulka se neshoduje s hodnotama ze vzorce a upřímně řečeno mi nefungovaly ani jedny předložený hodnoty. Musel jsem si nastavit vlastní, metodou pokus omyl. Pak se vrták nabrousil velice pěkně, ale je to hrozně zdlouhavý laborování. Chtěl jsem si vypracovat vlastní tabulku hodnot, ale nějak mě přestalo bavit si s tim hrát. Navíc pak vyplave další problém, že je břit dlouho ve styku s kotoučem a nevyhřejvá se prakticky jenom chvíli po orovnání i když tomu jdeš hodně naproti strukturou a tvrdostí kotouče. Mě tenhle forichtung moc neoslovil, i když vrták s ním jde udělat moc pěknej. Brousim vrtáky na rovný břity v děličce nebo klasickej podbrus v ruce a neni problém.
HonzaHorka
12. 8. 2017, 8:02
Mohl by jsi dat fotku toho ruskeho pripravku?
Docela by mne zajimalo jak to vypada.
A jsem hlavne hodne zvedavej. :-)
HonzaHorka
1. 11. 2017, 3:57
Nemá někdo náhodou zkušenosti s přípravkem na ostření vrtáků či záhlubníku z Běloruské 3E342E? n19
Vypadá takto
Vaclav3
7. 2. 2018, 5:05
Nemáte někdo na prodej kličku pro posuv stolu na BN 102, případně můžete mi změřit její vnější rozměry? Sice by jsem mohl improvizovat, ale ta originální velikost mi "sedla" do ruky a na mé BNce chybí.
peter1
2. 5. 2018, 6:50
Dnes som dal dole tie bočne kryty na priečnom loži na bruske 3E642 toho sajrajtu tam bolo na moj vkus až priliš..
sustruh sv18 ,vrtačka
ovi-ivo
3. 5. 2018, 1:32
HonzaHorka píše:Nemá někdo náhodou zkušenosti s přípravkem na ostření vrtáků či záhlubníku z Běloruské 3E342E? n19
Vypadá takto
obrázek je nefunkční, jak ten přípravek vypadá?
HonzaHorka
3. 5. 2018, 8:43
