Philips CNC 432
jbmpt
11. 2. 2020, 7:00
Ma to logiku, keďže je tam prevodovka, no potom sú aj tie percenta na nič, alebo na inú verziu stroja
jbmpt
11. 2. 2020, 7:05
Bude to k strojom s riadeným vretenom ako ma vyššie uvedený “corado4”
Vasek
11. 2. 2020, 7:19
Když běží vřeteno, tak v režimu manuál otáčky lze regulovat procenty a v TICH-IN příkazem M40 až M44 lze vybrat otáčkovou řadu převodovky.
jbmpt
11. 2. 2020, 7:29
Tak to zajtra vyskúšam a uvidíme
T-Industry-Parts
6. 6. 2020, 3:40
Zdravím, máme Maho 600E2 frézku s operačním systémem Philips CNC 432, máte ještě někdo česky nebo anglický manuál prosím? Je možné to poslat mailem nebo někam na uložiště? Díky !
Vasek
6. 6. 2020, 5:32
pošlete email na který vám ho pošlu
T-Industry-Parts
6. 6. 2020, 8:02
miznerova.kristyna@gmail.com děkuji moc, co Vám dám na oplátku?
OVERthere
5. 11. 2020, 1:07
@Vasek
Dobrý den. Mohu poprosit také o návod na philips 432? Díky moc
E-mail blechschmidt@centrum.cz
Vasek
8. 11. 2020, 4:19
Odesláno
Marek.D
Dobrý den, mohu také poprosit o manuál na philips 432 v CZ.
dolecekmarek@seznam.cz
Děkuji, s pozdravem Doleček.
astra
25. 3. 2022, 5:40
Dobrý den. Mohu poprosit také o návod na philips 432 v češtině? Díky moc
E-mail ktl@ktlelektro.cz
corado4
6. 9. 2022, 1:08
Dobry deň.
Mám problém s mojim Maho 600. Po zapnutí a úspešnom otestovaní stroja a spustení hydrauliky, chcem posunúť stroj v osi Y, vypadne hydraulika a stroj vypisuje err y09. Pravítko som vyčistil niekoľko krát. Vymenil som medzi sebou motory x a y. Nepomohlo. Keď pri vypnutej hydraulike ručne otáčam guľovým šróubom, pravítko zdá sa meria - mení sa hodnota polohy na monitore. Keď vypnem dynamickú kontrolu (parameter 260=0), zatlačím tlačítko Y, hodnota na monitore sa mení ako keby sa stroj pohyboval, no nepohybuje sa. Nejakú radu alebo kontakt na odborníka na Philips 432?
Ďakujem za pomoc
MS
Vasek
7. 9. 2022, 8:05
Pokud máte řs 432/10 zkuste mezi sebou prohodit řídící karty pohybu os x,y,z. Pokud se potom problém objeví na jiné ose, tak je to řídící kartonu.
Zrovna tak můžete zkusit prohodit mezi sebou drivery řízení TDM aby se odhalila chyba nebo vadná komponenta.
corado4
19. 9. 2022, 2:13
Vasek píše: 7. 9. 2022, 8:05 Pokud máte řs 432/10 zkuste mezi sebou prohodit řídící karty pohybu os x,y,z. Pokud se potom problém objeví na jiné ose, tak je to řídící kartonu.
Tak už to beží. Bolo to kartou. Ď.
MS
Anton Č
30. 1. 2024, 7:10
Zdravím, taktiež som si kúpil túto mašinu, dal by sa nejako poslať na ňu manál digitalne alebo kludne aj na kľuči alebo na CD na adresu, mám nemecký manuál ako väčšina ale zišiel by sa manuál aj v CZ jazyku, je tu niekto ochotný mi to poslať prosím? Isteže za finančnú odmenu.
EMAIL : antcan339@gmail.com
Zpět na „Ridici systemy“
