Philips CNC 432
c.honza
2. 9. 2008, 3:43
Zdravím.
Nemáte prosím někdo manuál k tomuto systému v češtině nebo angličtině?
zdenek
8. 9. 2008, 3:57
no snad jej do 14 dnů mít budu
Radek-B
14. 9. 2008, 7:46
Vyfot prosimte ten panel , mozna neco sezenem.
RADEK
automatizace/konstrukce
m.rk
2. 11. 2008, 3:58
[quote="c.honza"]Zdravím.
Nemáte prosím někdo manuál k tomuto systému v češtině nebo angličtině?[/quote]
Mám v češtině i na cd celý manuál. m.rk@centrum.cz
Vasek
29. 7. 2010, 9:04
Zdravím ve spolek,
prosím můžete mi někdo popsat řídící systém Philips 432. Chci koupit starší frézku Maho MH 500 E2 s tímto ŘS a chci se zeptat jak je tento systém spolehlivý, co všechno umí, v čem má slabiny a kolik řádků se vejde do programu nebo jak velký program vzládne.
Vašek
vruboun
30. 7. 2010, 8:56
Dělal jsem na Mahah s tímto systémem cca 10 let, většinou převodovky pro německeho zákazníka. Nejčastější poruchy: několikrát spálená obrazovka, asi 3x nefunkční klávesnice (ovládací panel), poruchy odměřování (ztvrdlá polámaná kabeláž), zapečená relátka, odměřování náchylné na znečištění, umřelá indukční čidla,
Systém umí v podstatě vše v 2d, vrtací funkce,řezání závitů, frézování závitů, oblouků a děr, zrcadlení, posunutí a pootočení nulových bodů.
Náš největší program měl asi 5000 řádků, kolik je maximum nevím, nedobrali jsme se ho. Interní paměť je mezi 175000b až 256000b asi dle varianty a stáří systému,
Vasek
30. 7. 2010, 4:15
vruboun píše:Dělal jsem na Mahah s tímto systémem cca 10 let, většinou převodovky pro německeho zákazníka. Nejčastější poruchy: několikrát spálená obrazovka, asi 3x nefunkční klávesnice (ovládací panel), poruchy odměřování (ztvrdlá polámaná kabeláž), zapečená relátka, odměřování náchylné na znečištění, umřelá indukční čidla,
Díky za info, funkce by mi meli stačit a s těmi poruchami jsi mě moc nepotěšil, ale starší stroj je starší stroj a s tím nic nenadělám.
Vasek
16. 12. 2010, 3:54
m.rk píše:
c.honza píše:Zdravím.
Dobrý den,
máte ještě k dispozici cz manuál k ŘS PHILIPS 432? Koupil jsem starší frézku s tímto systémem, ale manuál je v NJ a doslovný překlad někdy vyzní poněkud divně.
Díky
Vašek
nejvetsiborecnasvete
11. 3. 2011, 9:38
dělám ted přes půl roku na MAHO MH 500 C (r.v. myslím 1987) a dělám na ní kusovku - měděný elektrody pro jiskřičky a do mašiny se mi vleze program maximalně s 8999 řádků, větší se musí pouštět přímo z PC.. jediný problémy co s ní jsou, tak po zapnutí na úvodní stránce furt vyhazuje nějakou chybu.. přišli sme na to, že to stačí hodit do manuálního režimu, popojet kousek v každé ose, vypnout a znova zapnout a najede to bez problemu a můžu nechat odjet referenční body.. jinak taky dokáže naštvat, když v půli programu mašině dojde olej a ta se zastaví..
Vasek
12. 3. 2011, 8:34
Také se mi to s tou chybou stalo, ptal sem se na to a servisáci mi řekli, že je to neduh těchto strojů a po přejetí referenčních bodů mám hned odjet kousek do mínusu ve všech osách. Já mám stroj MAHO 500 E2 s automatickou výměnou nástrojů, ikdyž se mi to nestává pravidelně, po skončení práce zrovnatak musím odjet z polohy pro výměnu aby po zapnutí stroje nebyl stejný problém.
Vašek
vruboun
12. 3. 2011, 5:34
s tou chybou na úvodní orazovce: zkuste vyčistit pravítka odměřování = jeden z důvodů chyby
pokud dojde olej v půli programu, stačí olej dolít, dát Manual, tzv malý Clear - ne Clear Contr, dát Auto a Start program pojede normálně dál, pravda nekrmili jsme mašinu z počítače tak tady to nemusí platit
před vypnutím stroje jsem najížděl zhruba do poloviny rozjezdů os, samozřejmě tak aby otočný stůl při referenci nanabořil Z osu
ladab
12. 6. 2011, 9:27
Dobrý den, sháním český manuál k tomuto systému nevěděl by někdo?Díky.
Vasek
12. 6. 2011, 9:46
Zdravím, něco mám v češtině, můžu poslat na CD.
Vašek
ladab
13. 6. 2011, 8:54
Dobrý den,
to by bylo skvělé. ještě mi napište co bych pro Vás mohl na oplátku udělat.
Moje adresa je:
L. Baranovský
Třebovská 451
Ústí nad Orlicí
56203
Díky.
Vasek
13. 6. 2011, 2:39
Budu se snažit poslat to tento týden a bude to za cenu toho CD, jinak nic nechci. Koupil jste stroj s tímto systémem, případně jaký máte typ stroje?
Vašek
Zpět na „Ridici systemy“
