Detektor zlomeného nástroje
18. 3. 2016, 7:13
i v pripade opticke detekce je potreba nejaka minimalni mechanika protoze je nutne nezapominat na zakryti toho detektoru pri obrabeni aby se nezaspinil sponama nebo reznou kapalinou
18. 3. 2016, 7:17
V případě optiky bude ten detektor na nějakém fixním místě někde v rohu, takže tam to nebude zas tak zlé.
Navíc se velmi snadno pozná znečištění, protože by se clonka chovala jako zakrytá i ve chvíli, kdy tam nástroj ještě nebude. Takže to může zatroubit a zakřičet "utři mě, voe!".
18. 3. 2016, 7:23
tak zalezi na stroji
masiny ktere resim jsou vetsinou totalne zadelany a tohle by dlouho nefungovalo
asi tak po minute by to stale hlasilo chybovy stav nebo to nedetekovalo spolehlive
tarvisio
18. 3. 2016, 7:30
Mex píše:Jinak by se to celé dalo postavit z nějakého levného nekodéru, na Aliexpress nebo eBay jsou za pár kaček.
Hřídelku s tykadlem vystředit v nějaké poloze pružinkou, a pak otáčet celým enkodérem. Kdy začne enkodér házet pulzy, tak jsi narazil na nástroj.
Asi přesně nechápu jak to myslíš. Bude s tím otáčet krokový motor, který ale nebude napevno napojený ?
Díky za vysvětlení :)
tarvisio
18. 3. 2016, 7:38
robokop píše:tak zalezi na stroji
No máš pravdu, mě tam valí olej ze všech stran. Budu to muset dát do krabičky a zatěsnit, nejlíp kdybych to mělo IP68 :D
18. 3. 2016, 7:41
tarvisio píše:Asi přesně nechápu jak to myslíš. Bude s tím otáčet krokový motor, který ale nebude napevno napojený ?
Na hřídelce enkodéru je upevněno tykadlo. Pružinkou drží enkodér v nějaké poloze. Když prstem drbneš do tykadla, tak se enkodér pootočí a vygeneruje pár pulzů, když prst odtáhneš, tak se tykadlo pružinou vrátí do své výchozí polohy.
No a teď vezmeš celou tu sestavu (enkodér s tykadlem) a roztočíš ho krokáčem.
Nebo bys to vlastně mohl udělat ještě snadněji a nechat ten enkodér napevno někde v rohu, nástrojem bys o tykadlo brnknul najetím portálem.
tarvisio
18. 3. 2016, 7:52
Mex píše:
Dík za vysvětlení. Mě nástroj nemůže jed sám kde chce, jezdí jen tam a zpět. Je to něco jako vačkový automat. Vždycky vyvrtá a vyjede...vyvrtá a vyjede.
18. 3. 2016, 8:08
tarvisio píše:Mě nástroj nemůže jed sám kde chce, jezdí jen tam a zpět.
Chudák, to je teda život.
A co nějaká nástrojová práva, svoboda pohybu, Schengen atd.?
18. 3. 2016, 9:11
co by za to někdo dal jezdit jen tam a zpět :D
Mitas
18. 3. 2016, 11:12
Na Mazaku Variaxis sem měl optiku od renishaw do 0,2 mm rozeznalo a to se vnitřně chladilo 20barama takže mlha nic a poznalo to-navíc indikátory ukazaly jak je rozpoznatelnost schopná akorát se do produktiviti muselo započítat 10vteřin k výměně násrtroje.Spíš mě sere a to sem se nepotkal s tím že nástroj zajede do magazínu a tam ho neojede sonda a neřekne eee vyměn plátky..
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
tarvisio
19. 3. 2016, 7:21
Nějaký videa z praxe
http://www.bkmikro.de/en/support/videos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tarvisio
20. 3. 2016, 1:22
Uvažuji že tam dám servo místo malého krokového motoru. A při pootočení za zlomený vrták tam bude ten laserový snímač nebo jiný.
Některé z těchto serv:
http://rlx.sk/sk/196-servo-motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Se servy nemám vůbec zkušenosti, jen vím že některé jdou otáčet jen do určitého úhlu.
Budu potřebovat otáček v rozmezí max. asi 45°- 60°.
Dá se to řídit i jemně, nebo to umí vždy ujet 30° , 45 nebo 90° ?
Díky za komentář Luboš
jova
20. 3. 2016, 5:43
http://www.serva.cz/rizeni-serva-teorie/" onclick="window.open(this.href);return false;
tarvisio
20. 3. 2016, 6:35
Díky moc, už mi to servo chodí :wink:
Zpět na „Ostatní elektronika“
