Stránka 4 z 4
Re: hracka z ciny
Napsal: 8. 11. 2015, 10:13
od sco_27
robokop píše:zadny vymenik nastroju uz z podstaty nemuze byt plug & play
je to z ruznych komponent a kazdej stroj ma sekvence mirne odlisne
adtechy beru od lubose
ma to skladem
reklamace okamzite
mam to na kseft takze se mi ten servis kolem hodne vyplati
encoder primo na servu vretena budiz ale na zubatem remenu a nebude to na male zavitniky
ty 25tky jsou vyvedene prez dodane kabely na male tistaky se svorkovnicemi tam pripojuju primo rele (ty kabely a tistaky jsou soucasti)
rozsiroval jsem pocet IO pomoci toho ze jsem nektere nezavisle funkce dal do externiho plc
S prvým bodom súhlas, ale je rozdiel upravovať parametre pre špecifický stroj v už existujúcom kóde a písať celý kód.
Ďakujem za info, mne ako študentovi najviac zaváži cena takže som naklonený variante z Číny. Ako som písal vyššie, pohon je synchrónnym remeňom HTD5M a ide mi skôr o indexáciu kameňov pre ATC ako o rigid-tapping.
Re: hracka z ciny
Napsal: 9. 11. 2015, 6:31
zase co by tam melo byt predepsaneho?
vsak tam neni co obecneho psat
vzdy je to o konkretni konfiguraci stroje
pak zacnes delat veci jako zastav vreteno pokoud nestoji
aktivuj vystup pro orientaci vretena
pockej na vstup orientace dokoncena
atd
jenze kdyz treba masina tu orientaci nema tak uz jsi psal 2/3 zbytecne
opravdu nejake univerzalni plc je k nicemu
Re: hracka z ciny
Napsal: 9. 11. 2015, 9:13
od sco_27
robokop píše:zase co by tam melo byt predepsaneho?
atd
Asi máš pravdu, popravde s riadením (okrem začiatočníckych pokusov s Machom) nemám žiadne skúsenosti, takže si nechám poradiť. Prehovoril si ma a skúsim ešte raz napísať do Gravosu s lepším objasnením potrebných funkcií. Každopádne je mi trochu záhadou prečo sa aj v Gravose takto nechytili a nevysvetlili mi ako to vlastne je, ale možno to naozaj bolo len mojou formuláciou.
Inak sa mi ale veľmi pozdáva ten Adtech, ďakujem za všetky informácie. Cenovo to z číny vychádza minimálne rovnako ako Gravos, samozrejme bez podpory v rodnom jazyku a bez záruky. Prípadne ak by mal niekto ďalšie skúsenosti, prosím podeľte sa, určite by to zaujímalo viacerých.
Re: hracka z ciny
Napsal: 9. 11. 2015, 10:15
od Monteg
sco_27 píše:
uhy píše:
Monteg píše:To radši tohle
http://www.aliexpress.com/item/Original ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false;
tiez som zhanal tu na fore ci niekto nemá skusenosti s:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 39054.html
dúfam že ak sa rozhodnete pre nákup podelíte sa so skúsenosťami ja zatiaľ váham aj keď to vyzerá dobre aj cenovo aj parametrami.
tiež by ma táto varianta zaujímala, nakoľko s Linuxom momentálne nechcem bojovať a Gravos, bohužiaľ, zatiaľ nemá potrebný HW na ovládanie funkcií ktoré mám na frézke (indexácia vretena, ovládanie karuselu nástrojov). Myslím že cena 520USD je už pasé, najlacnejšie som objavil - http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... eb201560_9" onclick="window.open(this.href);return false; za cca 880€. Zaujímalo by ma ale aký je rozdiel medzi panelom/systémom z odkazu a http://www.retrofitcnc.cz/retrofitcnc-c ... ezku-4-osy" onclick="window.open(this.href);return false; ? Cenový rozdiel je značný, tak by som chcel vedieť či je rozdiel iba v možnosti záruky a technickej podpory (čo je určite dôležité) alebo sú tam aj nejaké iné obmedzenia? Má niekto skúsenosti čo je ešte potrebné k tomuto panelu (CNC4640) pre bezproblémové fungovanie 4-osej frézky?
Dík,
Ľuboš
http://www.aliexpress.com/store/product ... 58348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: hracka z ciny
Napsal: 9. 11. 2015, 1:50
od sco_27
Monteg píše:
Sorry, this item is no longer available! Aj keď na druhú stranu, možno by stálo za pokus kontaktovať predajcu. :)
Re: hracka z ciny
Napsal: 9. 11. 2015, 8:40
od Monteg
Za pokus nic nedáte :D
Re: hracka z ciny
Napsal: 10. 11. 2015, 11:28
od sco_27
Monteg píše:Za pokus nic nedáte :D
Tak to stálo za to, predajca ponuku re-listol a už je znova aktuálna. :) Dokonca má aj rozširújuci panel FCNC4M a MPG koliečko. Ak zistím niečo viac alebo sa odhodlám k objednávke, dám vedieť.
EDIT:
Ešte doplním že CNC4640 + FCNC4M + MPG = 950€ + CLO a DPH.
Re: hracka z ciny
Napsal: 10. 11. 2015, 12:56
od Monteg
Myslím že by stálo za to vzít to na plátce dph aby vám odečetl cca 5000kč :D
