Stránka 4 z 10
Re: Minivřeténko z Timova setu
Napsal: 18. 1. 2016, 9:25
od Thomeeque
kutil_tim píše:Thomeeque píše:Zdar, zajímavá nabídka, díky za ní, ale můžu poprosit o přesunutí do inzerce? Kdyžtak tu pak nech link.
Nevidím žádné tlačítko pro přesun jinde.
Myslel sem založit nový vlákno (kdekoliv, nemusí to nutně bejt v inzerci, pokud primární účel neni prodej) a tady to zeditovat..
melsoft píše:Tak jsem udělal pár obrázků..
Díky, ty držáky teda z něčeho recykluješ, jestli to chápu správně? Přijde mi, že mezi těma ložiskama by bylo lepší mít trochu větší odstup a taky, že je to zbytečně vystrčený dopředu (větší páka na zbytek konstrukce), ale možná to konstrukce tvojeho stroje takto vyžaduje. Každopádně se těším na další vývoj a držim palce
Napsal: 18. 1. 2016, 5:37
od melsoft
Jo jo, to je z rozebrané mašiny. Jak jsem už psal, moje výrobní možnosti jsou omezené a tak se snažím využít dobře a přesně vyrobených "recyklovaných" věcí.
To vyložení dopředu se mi hodí, protože moje mašinka (původně fotoplotter) má jen asi 2cm pod portálem ale s vyložením bych byl schopen obrobit i "něco" vyššího (při malém půdorysu obrobku samozřejmě).
Napsal: 18. 1. 2016, 8:51
od Habešan
doncarlos píše:viz plošňák
Vidím tam nápis JTEKT (továrny v Plzni a Pardubicích).
Pokud bych měl tu možnost, jakou máš ty, bral bych je po tuctech.
Možná omylem použili cín bez olova, tak jich musej půlku vyházet.
Napsal: 18. 1. 2016, 9:48
od doncarlos
To: Habesan
V současnosti tam nic není.
Ale co bych s těma tuctama dělal ?
Napsal: 18. 1. 2016, 9:58
od pavlaxy
Cín bez olova se používá naprosto všude .
Jsou jen výjimky kdy se smí používat :
letecké aplikace a vojenské - tam si mohou všichni dělat co se jim zamane to je bez kontroly ...
Automobilový průmysl výjimky nemá .
Může ji úředně dostat jen na auta pro vojáky a těch je velice málo ,běžné produkce dodávané armádě se to netýká .
Pracovala jsem u jedné firmy ,která osazuje PCB desky pro auta všech evropských značek ve statisícových sériích ročně...
Mizerná pájitelnost je průvodním jevem cínu bez olova ....
Degradace spojů je samozřejmostí v čase i teplotními cykly...
ATD...ATD....
takové kurvítko opravdu ve velkém
http://www.jtekt.co.jp/globalsite/index ... g=en&area=" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 1. 2016, 10:06
od Thomeeque
A všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
Napsal: 19. 1. 2016, 5:32
od Habešan
Házej.
pavlaxy píše:Automobilový průmysl výjimky nemá.
Nemá???
U těch aut to nevím jistě, přiznávám. V kolejových vozidlech se pájí SnPb.
(O té Olomouci jsem nevěděl.)
doncarlos píše:Ale co bych s těma tuctama dělal ?
Tak třeba jimi někoho podarovat...
Jsou to motory, na něco by se už hodily. Proto jsi se tu o nich zmínil, ne?
Ještě vidím nápis JTEKT na jednom integrovaném obvodu, to je špatné.
Na tom druhém nepřečtu nic, to je (zatím) dobré.
Napsal: 26. 1. 2016, 1:15
od Francotirador
Od pohonu se vrátím zpět k mini-vřetýnku.
Podařilo se vám někomu sundat ložiska? jsou ty konce našroubované nebo opravdu jen nalisované?
díky
Napsal: 26. 1. 2016, 1:22
od atlan
No predpokladam ze srubovanim by to nebolo dostatocne presne tak ze ocakavam lisovane za tepla. Alebo chladu
Napsal: 26. 1. 2016, 2:38
od Thomeeque
darc píše:Tom,
ja pouzivam motorceky z HK v mojich lodiach, myslim ze to je dobra cesta..
Ahoj, prosim tě, jak to funguje s nákupem na HK (pokud bych si objednal
motorek a
regulátor, obojí za cca 20USD, tj. 40-50USD celkově)? To jde přes celnici, budu platit daň? Jak dlouho zhruba trvá dodání?
Dík, T.
Napsal: 26. 1. 2016, 3:26
od pavlaxy
Hřídel bude nalisovaný jak říkáte dvě možnosti .
Myslím že ze strany s provrtáním , u kleštinky to nebude nalisované .
Není tam důlek pro opření na hrot ?
Napsal: 26. 1. 2016, 9:44
od lubos
Thomeeque píše:darc píše:Tom,
motorek a
Dík, T.
Objednej to z EU warehouse a máš klid. Jinak je to relativní jestli ti na to dojdou celníci, obecně ta zkur.... česká pošta dost prudí a naposledy jsem za vyclení platil 700Kč ( věc za 1500Kč) takže pokud to je v EU skladě je lepší si připlatit ( obecně to mají dražší než z čínského skladu) a máš to tu rychle a bez starostí.
Napsal: 26. 1. 2016, 10:06
od Habešan
Ten motor je pod limitem a ten regulátor je těsně nad.
Poštovný si sjistíš sám.
Myslím, že se ti vyplatí nechat si je poslat jednotlivě a s nějakým časovým odstupem.
Taky se můžeš zeptat jestli ti těch 51 centů nesleví, když si nejdřív koupíš ten motor.
Napsal: 26. 1. 2016, 10:18
od picom
Na HK si sám zvolíš cenu která bude uvedena na zásilce
Poštu nikdo nerozbaluje, projde to rentgenem a pokud celník nevidí něco dražšího (mobil, tablet)
tak menší zásilky pusti na 99% dál
Blíží se čínský nový rok
pak 10-14 dní nic nefunguje
jinak 2-4 týdny
Napsal: 27. 1. 2016, 7:03
od darc
Tom,
su dve cesty ako ti napisali ostatni. bud si objednas z EU skladu, trosku drahsie ale mas to doma niekedy aj za 3 dni. Na slovensku to nosi kurier, co je celkom vyhoda..
Alebo si to objednas z globalneho skladu t.j. z ciny, tam si mozes pred platbou nastavit aka ma byt hodnota baliku uvedena na sprievodnom doklade.. zakladne nastavenie je 30%, doba dodania 2-4 tyzdne.
Pozor na novy cisky rok... vtedy je dodacia doba dlhsia.. ale myslim ze to je skor kvoli pretazenosti cinskej posty
Co sa tyka preclenia na taketo drobnosti Slovenska posta nereaguje.. vacsinou prejdu bez cla..
neviem ako to je s Ceskou postou..
este by som ta chcel upozornit.. ak ma motor pisany vykon 600W, daj to deleno dva
to iste plati pre regulator.. netreba to davat moc na hranu, lebo potom sa to bude velmi hriat.
Tieto cinske veci treba brat trosku s rezervou,..
co sa tyka kvality, ja som bol vzdy spokojny..
Riso
