Narychlo jsem ještě udělal jednu kuličku, aby bylo vidět jak vypadá po vytočení tím nožíkem. Průměr kuličky 3mm, dřík 1mm.
Více už to tu plevelit nebudu, jestli bude o víkendu čas, tak to nafotím a dám na web.
Prípravok na výrobu gule, koule
jova
Toník
jova píše:Narychlo jsem ještě udělal jednu kuličku, aby bylo vidět jak vypadá po vytočení tím nožíkem. Průměr kuličky 3mm, dřík 1mm.
Je to zaujímavé stím radiusom ak sa ti podarý aj nejaké to videjko
Toník
Francotirador píše:Tak jo, kdo a zakolik udělá přípravek na rádiusy na SV18 (o něm je toto vlákno) a na míru k MN80A, aby byl použitelný bez úprav?
Skadial pochadzas ak mas zaujem o prípravok za flašu kvalitnej slivovice
Francotirador
https://www.youtube.com/watch?v=ayxyKPDm8ts" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=__hf6JOiKvE" onclick="window.open(this.href);return false;
Koukám, že na MN80 zas tolik místa není, aby se konstruktér přípravku rozmáchl.
Lubos2
Dobrý den. Dovolte abych se také zapojil do debaty.Jak je již jasné z tohoto vlákna, jsou dva různé základy pro tento přípravek a já bych si dovolil z mého pohledu je zhodnotit.A prosím netahejte mne za fusekli kvůli špatnému názvosloví - nemám chuť sedět nad normou neb jinou knihou jen kvůli šťouralům.
1) přípravek s točnou uchycenou vodorovně - tj. na lože,nebo místo malého suportu ap.
Výhody - pokud je dobře vyroben dělá opravdu koule s minimální ovalitou - pokud by se ještě více vypiplal, daly by se s ním dělat i některé vnitřní radiusy.
při doplnění stavěcím - posuvovým šroubem je možné poměrně přesné nastavování průměru.
Nevýhody - zástavbová výška (u MN80 je 40mm mezi suportem a osou vřetene) - nebudu s největší pravděpodobností dělat větší průměr koule jak 40mm
max.50mm.
problematiská použitelnost i na jiné soustruhy
2) přípravek s osou točení kolmou k loži - tento jsem se rozhodl si vyrobit(kdo má vyvrtávací hlavu má kus práce ušetřen)
Nevýhoda - pracnější seřízení na relativně přesnou kouli (ovalita)
Výhody - lze soustružit nejen koule ale i různé radiusy
(domnívám se že i vnitřní radiusy půjdou dělat - možná v omezené míře)
jednodušší úprava i na jiné soustruhy
Na MN80 si dovoluji tvrdit, že jsem schopen tímto přípravkem vyrobit kouli o průměru 80mm a možná i větším(u těchto průměrů si ale nejsem
jist zda z oceli)
A teď pár fotek. Použití na frézovacím suportu použití destičky na držáčku nebo lze přímo použít nožík z radeca - protože jsem si hlavu vyráběl a je na průměr nože z radeca 6mm a nechtělo se mi radeco zkracovat(a nelaboroval jsem příliš s nabroušením) tak byl výsledek soustružení pro mne lepší s destičkou a tyto kličky jsem na přípravku vyráběl.
Ve shrnutí výhod a nevýhod přípravků určitě něco schází ale jak jsem psal je to moje zhodnocení a dojem.Přípravek jsem si vyrobil pro moji MN80. Příspěvěk jsem sem dal i pro Elbarta který chtěl vidět jak to bude vypadat.
max.50mm.
jist zda z oceli)
Dekujeme mistre. Bohuzel ne kazdy mame stesti na frezovaci suportik. Muj stroj byl napriklad koupeny lacino, ale bohuzel uplne holy. Vetsinu veci mam uz pohromade i diky fandum MN80 tady na foru. Bohuzel frezovaci suportik je nesehnatelny. Ani ho vylozene neshanim, kdyz vidim cenu treba za koniky co chteji prekupnici. Porad mi prijde nejuniverzalnejsi neco co dame misto rychle sundane nozovky i kdyz mam obavu, ze potom nejspis nastane problem s vyskou ?
P.S. Klicky mas paradni !!
P.P.S. Ted se na Sbazaru objevilo dost novych veci, vcetne suportiku. Bohuzel prodejce smecko Kasik Celakovice. Docela by me zajimalo, kde to lovi nejspis ma nejakou levou v byvalem ucnaku. Ten na strankach nabizi prodej dilu i vsech opravd uvedenych stroju ! Tento sortiment si pan reditel hlida sam. Po 10 slibech "najdu, poslu, ceny zavolam jsem zkousel asistentu a stejny vysledek. Byla alespon slusna a uz se omlouvala za trapnost tohoto jednani. Pomalu mi dochazi, ze zasoby jeste jsou, ale bohuzel pouze pres Kasika. Nejsem sám, kdo mel s Celakovicema tuto zkusenost. Rida v tom proste zrejme "docela lita".
Lubos2
Tento přípravek by šel udělat i přímo na upnutí místo nožové hlavy nebo i nandavací do rychloupínací hlavy, ale ztratíš tím univerzálnost (ale při přesné práci na výrobě přípravku získáš - rychlejší seřízení na výrobu koule a čím přesněji bude přípravek vyroben tím menší ovalita) bohužel zárověň se stím sníží možnost použití přípravku na jiný stroj
Co se týká frézovacího suportu je podstatně sehnatelnější jak koník a dokonce se dá pořídit i nový. P.Tumlík jej také co já vím vyráběl.
Tato inzerce p.K je i na Sbazar.cz - a pozor nejsou to nové věci ale opravené (možná s výjimkou koníků kde píše nové ale???)
jova
Tohle taky není špatný:
https://vaschoen.com/collections/tools/ ... FBR0FyY2E0
rawen
Na to Číňani prodávají mašinky; všimnul jsem si jich cca 2 roky zpátky, když jsem finišoval dřevěnou plachetnici. (Ale jako mikro soustruh na dřevo jsem je zavrhnul a nekoupil.)
https://www.banggood.com/search/bead-wood-make.html
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
