Stránka 4 z 5
Napsal: 3. 11. 2009, 9:52
od motorovy
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=57368
tu najdes postup ako nahodit driver od nvidie, ale vyssie v diskusii bolo spomenute ze driver od nvidie nie je realtime pozitiv. mam rovnaky problem ako uvadzas. po instalacii podla toho postupu je vsetko super, latency neprekroci 10000 ale emc pri spusteni vzdy hlasi realtime problem. zohnal som starsiu, hodne starsiu graficku kartu, sice opat nvidiu(vraj ati je lepsia) ale skusim to s nou. dam info ci pomohlo
Napsal: 5. 11. 2009, 10:32
od motorovy
parada
prvy uspech. po marnych bojoch s drivermi pre grafiku geforce fx5700 som nahodil starsiu grafiku, co som vyhrabal spod zeme - geforce2 mx440. dalsi problem s tym, ze som mal rozhodene ovladace som vyriesil silou - reinstal ubuntu
stara grafika pekne slape, latency neprekrocilo 10000 ns a frci rozlisenie 1680x1050. emc ide v pohode,aspon teda nehlasi ziadne chyby ako predtym, skusal som nastavit konfigurak na 200 krokov, 8 mikrokrok, 100 mm/s max rychlost a 1000 akceleraciu - zatial nemam elektroniku k masinke, toto je len na odskusanie, ale masinka by to mohla zniest.
Napsal: 7. 11. 2009, 10:37
od AcemanLB
Tak jsem taky prohodil grafiky vyhodil profi Quadro 980 a nahodil GeForce 440 MX a latency je i při hodně zatíženém kompu pod 14 tis. což je super. A nová instalace nebyla potřeba.
Napsal: 7. 11. 2009, 10:42
od motorovy
ja som reinstalol pretoze som skusal nahodit najprv driver od nvidie na tej novsej grafike + som skusal kopec rucnych zasahov v konfigurakoch a spat som to uz nevedel dat
a po vymene grafiky ubuntu nevedelo grafiku rozpoznat.
Napsal: 22. 11. 2009, 10:12
od nexus06
protoze si vubec nejsem jistej, ze EMC vubec budu schopnej rozchodit ( robokopovo nadseni je hnusne nakazlive ) a doma mam jen notasy, ktere potrebuji na praci, tak jsem si postavil nove PC. je to vybrane tak, aby na tom pripadne mohl pripadne behat mach a wokna kdyz se nezadari. s linuxem nemam vubec zadne zkusenosti a s cnc v podstate taky ne, takze v tom plavu jak se da.
sestava je:
CPU: AMD Athlon II X2 240 Dual-Core (65W), 2800MHz, BOX, socket AM3 (Regor)
Základní deska: ASUS M4N78 SE, nForce 720D, DDR2 1066, PCIe x16, SATA II RAID, GLAN, 6ch audio, ATX, scAM3 (vybirana kvuli mistu v case )
RAM: 2GB DDR2 800MHz PC6400 CL5 KINGSTON BOX
Graficka karta: Leadtek WinFast PX8400GS, 512MB DDR2 (800MHz), NVIDIA GeForce 8400GS (567MHz), PCIe x16, 64bit, DVI
HDD: SEAGATE Barracuda 7200.12 250GB, SATA II NCQ 8MB cache, 7200ot, PMR, ST3250318AS
system: ubuntu 8.04
no a tohle z toho vylezlo
Napsal: 19. 12. 2009, 7:25
od RadekV
Taky si prubezne hraju s PC a EMC2. S grafickou kartou NVidia GF4 4200Ti 64MB mi to behalo, ale obcas pri spusteni EMC2 to nahlasilo problem s Latency. Pri testu jsem se dostal do 15.000, ale obcas to hodilo i 100.000
Ted jsem prehodil za ATI Radeon 9600XT 128MB a vysledek testovani viz. foto. Pri testovani jsem prohlizel fotky, surfoval po netu, prudce hybal okny sem a tam. Testoval jsem cca 1h.
Konfigurace: P4 2,4GHz, 1,5GB DDR400. Jako bonus mam na desce dva nafoukle kondiky ( cekam na nove )
Radek
Napsal: 20. 12. 2009, 8:37
od Martinhora
RadekV píše:Taky si prubezne hraju s PC a EMC2. S grafickou kartou NVidia GF4 4200Ti 64MB mi to behalo, ale obcas pri spusteni EMC2 to nahlasilo problem s Latency. Pri testu jsem se dostal do 15.000, ale obcas to hodilo i 100.000
Radek
S podobnýma problémama jsem se taky potýkal. Latenci jsem měl okolo 5000 ale tak jednou za minutu 150 000. Zakázel jsem všechno integrovaný na desce, prohazoval různý grafický karty, zkoušel ovladače a furt problém. Nakonec pomohla výměna základní desky (teď tam mam MSI). Latenci se ustálilo na cca 10000 - což je pro mé účely super. Ještě k té hlášce o problému s latenci. Někdo tady kdysi psal, že se mu objeví pouze po startu EMC a pak už ne. Pokud jsem správně pochopil text tý chyby, tak ta hláška se objevuje jen jednou během chodu programu, ale problém přetrvává. Je ale pravda, že ikdyž mi ta hláška vyskakovala, tak jsem žádný problém při frézování nezaregistroval ......
Napsal: 2. 3. 2010, 6:33
od akrij
Dneska jsem úspěšně nainstaloval Ubuntu s EMC2 z Live CD, Po vypnutí integrované zvukovky na desce jsem vyzkoušel latency test, měl jsem spuštěný glxgears, dokumentaci k desce v pdf, firefox. podle toho co jsem tu vyčet to bude použitelné.
deska MS 6580
paměť 2x 512 MB DDR 400
procesor Intel Celeron 2GHz
grafika Geforce MX400 64 MB
Re: Latency Test a hardware
Napsal: 5. 5. 2014, 8:05
od theodor
Já jsem dnes nainstaval LinuxCNC a spustil latency test a výsledek je to zcela nepoužititelný.
Dává to tak 500.000 a víc.
A když nastavím motor, tak funguje s rychlostí cca 4mm/s víc to nedává, v machu jsem jel cca 40mm/s a nebyl problém.
V biosu jsem zkoušel odpojit cd-rom, disketu, lan, a furt beze změn, grafika je ati radeon 9200. Má smysl aktualizovat ovladač, nebo je lepší celej počítač poslat do sběrny
Napsal: 5. 5. 2014, 8:07
to je znamka toho ze se ti tam neco pere
je to vetsinou grafika
pohraj si s ovladaci
je velka sance ze to vyresis
Napsal: 5. 5. 2014, 9:51
od AcemanLB
Zkus odpojit vše co jde, já mám odpojené skoro vše a funguje to fajně. Dokud jsem měl zapojenou třeba i zvukovou tak na prd. A ve stávajícím stavu pokud třeba připojím flash disk nebo jen připojím druhý oddíl disku na kterém mám sdílený adresář a win tak se můžu s realtime rozloučit. Nechápu proč, ale je to tak.
Napsal: 6. 5. 2014, 6:50
od theodor
Moc nechapu, co s tou grafikou mam delat, nainstaloval jsem tam ubuntu y live cd, a nyni se mi to PC podarilo pripojit na net, ale zadne ovladace to nenaslo, jen mi to nabidlo upgrade na linux 12.04 a nebo aktualizaci asi 180 souboru.
Napsal: 6. 5. 2014, 6:54
aktualizace nedelej nebo se pravdepodobne zbavis realtime jadra a bude zle
nastuduj si jak se vymenuje ovladac grafiky
nebo si sezen linuxka co ti to vymeni
casto byvaji problemy s proprietarnimi drivery grafickych karet
tj. vyrobci hardware pisi jejich ovladace tak jak jsou zvykli a to se moc nesnasi s linuxem ktery od programatoru ocekava trosku jinou filozofii
proto existuji i opensource ovladace
sice neumi nektere nezdokumentovane funkce grafickych karet ale jsou daleko stabilnejsi
Napsal: 6. 5. 2014, 7:09
od theodor
ale ten driver funguje:
dokonce i:
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
tak nevim, zda mam najit jiny ovladac, nebo jinou grafiku.
Napsal: 6. 5. 2014, 7:12
to se nevylucuje s tim ze to muze naborit realtime
moje praxe je ze ty prpoprietarni ovladace tu vlastnost maji
ackoliv funguji a jsou rychlejsi
