Stránka 4 z 12
Re: Vřetena Teknomotor
Napsal: 2. 12. 2010, 4:56
od HANESEK
To-Votrelec:hoď voko sem http://www.teknomotor.com dá se říct že všechny jejich vřetena jdou točit na 24tis.
Počítej s tím že u těch 24tis. je to pěknej fičák,to dělá ten větrák,zkus se poptat na ten zabudovaný ventilátor na 12V.
Jinak nejlepší ceny mají u f.Opis a jsou velice ochotní,aspoň v Brně.
Hanések
Napsal: 2. 12. 2010, 5:27
od votrelec
JJ práve som do otisu pisal aj po prečítaní 3vlakien o tecnomotore som dal jednu z podmienok externe napájaný ventilátor :)
Napsal: 30. 7. 2011, 5:50
od prichy
Mate nekdo zkusenosti s firmou pripadne zajistujici servis? pripadne samovymenou lozisek? Diky za info
Napsal: 8. 9. 2011, 2:48
od elaxes
Zdravím,
stačí menič ATV312 5.5kW na vreteno teknomotor C51/60-D-3822-300HZ 5.6kW ? Vreteno má písaný prúd 20A a ten menič max. 25A tak by som povedal že by mal stačiť, a predajca z Opisu Brno mi odporúčal 3kW menič, čo sa mi zdá málo....
ďakujem
Napsal: 9. 9. 2011, 6:37
od Zx1974
Výběr měniče podle výkonu je jen orientační a platí prakticky jen pro standartní asynchroní motory, pro ostatní případy musí být trvalý výstupní proud měniče rovný nebo větší než je jmenovitý proud motoru. Jinak ten proud co uvádíš u ATV je nějaký divný, protože podle katalgu je pro ATV312HU55N4 max. trvalý výstupní proud 14,3A a max. po dobu 60s 21,5A.
Napsal: 9. 9. 2011, 9:07
od elaxes
Zdravím,
Áno už som si všimol svoj omyl. Nemá s týmto motorom (C51/60-3822-D-300....5.6kW) niekto skúsenosti? Či naozaj berie 20A, čo sa mi zdá byť hodne veľa....plánujem s ním frézovať iba hliník tak tento typ som si vybral kvôli tuhosti a snáď výkonu. 18 000 ot/min neviem či niekedy využijem, a predpokladám že ten príkon má to vreteno práve v tých otáčkach.
Napsal: 12. 9. 2011, 11:37
od elaxes
tak už je mi to jasné 20A berie ten motor na 220V, a na 380V má odber 11.5A........ 5.5 kW menič ATV312 bude myslím v pohode stačiť :D
Napsal: 29. 9. 2011, 8:11
od dyntyd
Ahoj mate zkušenosti s tímto typem vřetene ? C31/40-C-SB-P-ER20
Napsal: 20. 12. 2011, 5:28
od dyntyd
Ahoj nemate model vřetene ? C31/40-C-SB-P-ER20 dik kreslim novy stroj tak by se to šiklo a vřeteno mam v praci..
Napsal: 20. 12. 2011, 7:10
od kraljan
Na nejakem webu jsem nasel ze tohle by mel byt model http://www.damencnc.com/includes/caddow ... 000RPM.stp" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 20. 12. 2011, 7:12
od kraljan
Ted koukam, ze to co jsem poslal je s cislem 41, mrkni sem a vyber si http://www.damencnc.com/en/tools/teknom ... -motor/247" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 1. 2012, 9:27
od Caprik
Tema niekto datasheet na tie teknomotory. Podarilo sa mi ho sice rozbehat, ale pochybujem ze si to spravne parametre. Na stranke teknomotor nieje nic uzitocne aspon som teda nenasiel. Popripade ake je vhodne zapojenie do hviezdy alebo do trojuholnika?
Napsal: 1. 1. 2012, 9:43
od pájač
Trochu úsilia pri hľadaní nezaškodí. http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 1. 2012, 10:01
od Caprik
Hej to nasiel len som nelistoval uplne nakoniec LOL..
Napsal: 21. 3. 2012, 2:19
od zami
Tak jsem dnes v rámci nutnosti pořídit výkonnější vřeteno volal do Opisu. No a udělal jsem ze sebe trochu troubu. (Měl jsem si nejdříve přečíst toto vlákno :roll: ). Chtěl jsem vědět co by stálo vřeteno o výkonu cca 1,5kW svodním chlazením. Bylo mi sděleno prodejcem pro Vysočinu, že ještě žádné takové neprodal a že asi firma Teknomotor vřeteno s vodním chlazením nevyrábí. Ale slíbil, že se zeptá přímo u výrobce. Ale jak to tady čtu, asi bude mít pravdu.
Ale variantu s externím ventilátorem mi nenabídl. Tak uvidím. Ale to samodomo vodní chlazení by asi bylo dobrým řešením.
S hlukem začínám mít doma dost problémy. A to mám teď Atase s externím ventilátorem.
Miloš.
