Václav Klepal 70000 převodů
přejmenuj ten soubor na třeba .txt, pak to sem vložit půjde
Nějak si neumím představit, jak to může fungovat, když SW neví, jaká ozubená kola mám k dispozici.
Nebo jsem něco přehlédl?
Podobný program někde na webu má jestě vstup pro seznam těch ozubených kol, která mám k dispozici - seznam čísel, oddělený čárkami - kde číslo znamená počet zubů kola a dá se tam zadat i opakovaně číslo, tj. to kolo mám vícekrát.
To: lapa
vybereš si, na kterou máš kola. Mě to stačí takhle, pokud někdo nemá co dělat, může napsat komplexní soft,
není v tom žádná věda, jenom programátorská nádeničina a ta mě moc nebaví.
Je tam dobře vidět, že pokud se spokojíme třeba s tisícinovou odchylkou, není třeba kolo 127 zubů, vystačí se s mnohem menšími koly.
Jasně, podobných opičáren tam můžeš nadělat, tady to v tom pravém okně vychrlí sestavy kol aPodobný program někde na webu má jestě vstup pro seznam těch ozubených kol, která mám k dispozici
No a pokud jsi takovy SW rychlik, tak co ti brani pridat jedno textove pole pro seznam s tim "carkovym item delimiterem" a to prave okno pred zobrazenim vysledku prosit vuci tem kolum z toho seznamu? Prace na par minutdoncarlos píše:To: lapaJasně, podobných opičáren tam můžeš nadělat, tady to v tom pravém okně vychrlí sestavy kol aPodobný program někde na webu má jestě vstup pro seznam těch ozubených kol, která mám k dispozici
Dobry den ......existuje nejaky program, ktory by mi podla prevodoveho pomeru vypocital pocty zubou na kolesach A/B C/D???......pripadne je to v tej knihe 70 000 prevodov?.......kupil som rusku odvalovaciu frezu a na lyre diferencie pri sikmych ozubeniach sa mi to dost tazko triafa, cize nejaka rada by sa zisla.....dakujem
Jenom v tomto vlákně jsou takové programy zveřejněné hned dvajbmpt píše:Dobry den ......existuje nejaky program, ktory by mi podla prevodoveho pomeru vypocital pocty zubou na kolesach A/B C/D???......pripadne je to v tej knihe 70 000 prevodov?.
ovi-ivo píše :
A ještě ti ten umírající přidá tabulky souřadnic děr na kruhové rozteči, zcela nepostradatelné pro práci na horizontce a Valouchovy logaritmické tabulky, zcela nezbytné pro každého strojaře - lidi proboha probuďte se, je rok 2019 !!!
Kód: Vybrat vše
Totálně nedostatková knížka, kdo se kní dodře ten ji pustí na smtelné posteli...Musíš mít hodně štěstí, aby ses kní dostal....A ještě ti ten umírající přidá tabulky souřadnic děr na kruhové rozteči, zcela nepostradatelné pro práci na horizontce a Valouchovy logaritmické tabulky, zcela nezbytné pro každého strojaře - lidi proboha probuďte se, je rok 2019 !!!
A už je to tady opět. Nově zaregistrovaný člen fóra a hned potřebuje, aby ho někdo "sponzoroval".
Ta kniha 70000 převodů je mimochodem tady: https://uloz.to/!dPgNlh1znu0p/70000-prevodu-pdf
Ale má to jeden háček, ke stažení je zapotřebí heslo. Nelze se totiž divit, že když si někdo dá práci se skenováním docela obsáhlé knížky, že ji zveřejní takovým způsobem, aby pak někteří "vychcánkové" na tom vydělávali tím, že to vytisknou, dají tomu pěknou obálku a na bazoši a podobných inzertních serverech to prodávali.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
