Stránka 4 z 5
Napsal: 24. 2. 2009, 3:15
od Svoby
Nerez ,ocel, titan ,bronz to vse svarovat DC TIG,pokud to budes svarovat na AC tak to pude ale bude se vic tepelne zatezovat elektroda .Hlinik a jeho slitiny AC TIG ,stridavej je proto ze se pri kladnem pulzu spali oxid na povrchu hliniku a pri zapornym se ochlazuje elektroda a tavi lazen. Jinak kolik proudu ,pulz atd. tak nato velice rychle prides sam. Dej nejdriv min a pak zkus pridavat,jde to dobre jen musis mit pevnou ruku
Nejdriv skus na stole svarit kousky plechu na tupo k sobe pak skousej koutaky atd. Nejvetsi sranda je az zacnes pradavat material, to pak sladit ty pastelky da honicku. A nezapomej na to ze pokud "namocis" elektrodu do lazne ,hned musis prebrousit.
Napsal: 24. 2. 2009, 3:16
od Mad_BOXs
Aeroomni píše:2) Ano bylo to tím! Po snížení tlaku OK i v DC modu
3)Jo ted sem zkusil ocel v DC modu kontinuálně udělalo to normální autogenovej plamen kterej se dá ovládat posouvat a je pod tim perfektně vidět jak se to rozlejvá ! Krása!
4) Už funguej i to a uplně dokonale nejdřív přeskočí jiskřičky jako plynovym piezo zapalovači a za tím naskočí oblouk. Ten moc otevřenej vzduch to HF prostě rušil..
V jakym modu tedy svarujes nerez? Sedí to podle této kalkulačky?
http://www.aek-svareci-technika.cz/kalkulacka.htm
Ano, už jednou zvulkanizovaná guma se už nedá znovu "rozpustit" a přetvořit na něco jiného. Jediný způsob, jak recyklovat výrobky z gumy, je materiál rozemlet a spojit s pojivem a potom tuto smě nasypat do forem a tam nechat vytvrdnout pojivo.
Napsal: 24. 2. 2009, 3:18
od Aeroomni
Pořád není nikde popsáno jádro pudla. KDY ! Střídavej proud a kdy stejnosměrnej a proč a kdy vařit impulsně a kdy kontinulálně a proč. Ted koukam odpověd je výše nějak to tu blbe ne? Dávám si za rámeček! Dík
Nerez ,ocel, titan ,bronz to vse svarovat DC TIG,pokud to budes svarovat na AC tak to pude ale bude se vic tepelne zatezovat elektroda .Hlinik a jeho slitiny AC TIG ,stridavej je proto ze se pri kladnem pulzu spali oxid na povrchu hliniku a pri zapornym se ochlazuje elektroda a tavi lazen. Jinak kolik proudu ,pulz atd. tak nato velice rychle prides sam. Dej nejdriv min a pak zkus pridavat,jde to dobre jen musis mit pevnou ruku Smile Nejdriv skus na stole svarit kousky plechu na tupo k sobe pak skousej koutaky atd. Nejvetsi sranda je az zacnes pradavat material, to pak sladit ty pastelky da honicku. A nezapomej na to ze pokud "namocis" elektrodu do lazne ,hned musis prebrousit.
Napsal: 24. 2. 2009, 3:28
od Aeroomni
To budu mít brzo vyběhanej chodník k brusce:DDDDDDD
Nerez ,ocel, titan ,bronz to vse svarovat DC TIG pulsně nebo linearně?
Hlinik a jeho slitiny AC TIG ,stridavej pulně nebo lineárně?
No tak jsem to v podstatě rozchodil - že jsem jednou rukou dělal housenku na plocháči a druhou si hrál s potenciometrama a koukal sem co se na kterym mění za jízdy:DDDD Některý nedělají nic, jiný jsou fakt účinný:D
Napsal: 24. 2. 2009, 3:37
od Mad_BOXs
Aeroomni píše:pokud "namocis" elektrodu do lazne ,hned musis prebrousit.
Tady je jedna ukázka takto recyklované gumy
http://www.pragoelast.cz/Default.aspx?C ... hotoID=220
od Svoby
Jojo me brouseni taky nekdy s...e . Nabrus si oba konce elektrody ,usetris si polovinu cest k brusce
Pulzem se svari tenke plechy a vubec veci co nemaji radi tepelne namahani.
PS: co radsi zalozit nove tema v technologii ,at to tu nespamujem.
od TimeCop
Mad_BOXs píše:Aeroomni píše:2) Ano bylo to tím! Po snížení tlaku OK i v DC modu
Hlavně, že si rozumíte.
Vážně - to má být sranda, nebo je nám naznačováno, abysme vypadli z výrobků z gumy ? Nech brouka žít ...
Napsal: 24. 2. 2009, 4:07
od Aeroomni
OK OK onlouvám se za všický co se provinili:)
P.S:
Učí veľký žralok malého, ako ma zaútočiť na človeka v mori.
Vysvetľuje, že treba niekoľkokrát urobiť
kolečko okolo plávajúceho človeka, vynoriť sa,
potom znova tri kolečka, znova vynoriť a tak zautočiť.
Malý žralok ale oponuje a hovorí, no ale dalo by sa aj hneď zaútočiť bez
toho krúženia?!
Starý žralok odpovedá:
No áno, ale budeš ho jesť aj s hovnami?
Napsal: 24. 2. 2009, 5:36
od QNX
Mad_BOX: a jakpak je ta guma recyklovaná? ..... nadrcená a spojená pomocí 2k PUR
Napsal: 24. 2. 2009, 5:42
od Mad_BOXs
Jo přesně tak jak píšeš, polyol+izokyanát - buď jako dvousložka, nebo jako už namíchaná jednosložka a jako aktivace - pára.
Napsal: 24. 2. 2009, 6:20
od Mad_BOXs
QNX: a jestlipak víš, jak se taková deska gumy, ať už vulkanizovaná, nebo recyklovaná řeže? Například z bloku 1000x2000mm v horizontální rovině odříznout 10mm x 1000x2000?
Napsal: 24. 2. 2009, 7:23
od pavel jara
Jak.
Napsal: 24. 2. 2009, 8:02
od Mad_BOXs
Napsal: 25. 2. 2009, 7:53
od petr213
Zdar,
Robex ale dodává stroje na zpracování pěnových materiálů. Plná guma ...nevím,nevím..
Napsal: 25. 2. 2009, 8:15
od Mad_BOXs
Ale já to vím, zrovna minulý týden jsme jednu štípačku předávali v jižních čechách
